operaatio Aero pyyhkimet (S4 B5)
    eipä tämä mikää huima "projekti" ollut mutta suhteessa vaivaan pirun kätevä!
    osat:
    Varret:
    3B1 955 410 C
    3B1 955 409 C
    sulat:
    1J1 955 425 B
    1J1 955 426 B
    ja jos tuo mutterin päällä oleva nappi sattuu hukkumaan niin sen osanro on: 1JO 955 205 A
    itellä sattu onneksi olemaan ylimääräinen, on meinaan jossain hyvin syvässä piilossa 1 kpl :)
    sen enempää tästä lienee turha selitellä, asennus on kuin sukkien jalkaan laitto eli helppoa mutta kai joku nekin väärinpäin saa ;)
    vertailu
    toinen vertailu
    vähän huonosti näkyy mutta hyvin pyyhkii!
    vanhat piti ainakin mulla tosi kovaa ääntä joten ero oli kuin yö ja päivä, tosin entiset sulat oli varmaan alkuperäiset autossa tulleet.. mutta jokatapauksessa suosittelen. en osaa sanoa mitä volkkarilla nuo palikat maksaa kun itelle tuli saksasta, mutta tuskin kauheasti.
    Kiitokset tiedoista. Täytyy varmaan itsekkin vaihtaa sulat ja varret.
      Onko kenelläkään tietoa mitä maksaa marmoritiskillä / varaosana muualla varret ja aerosulat B6:seen?
        Sitten jos ei halua varsia vaihtaa, niin vastaavan sulan saa myös koukkuvarteen käypänä Valeo Xtreme Silencio -nimisenä. 530 mm pitkät sulat on B5:een just passelit sovitukseltaan. Toki tuo arc:n ratkaisu vaihtaa myös varret on paljon elegantimpi, noissa koukkukiinnityksellä olevissa Valeoissa on kohtuullisen kookas pahka sen kiinnityksen kohdalla.
          Jos tarkkoja ollaan niin tuollaisen Golf 4:n Aero-lasinpyyhkijäparin saa merkkitiskiltä 35e:llä. Varret on reilu 30e/kpl.
            mites on talvikäytössä? juttelin tossa yhen myyjän kanssa ko konversiosta ja hän oli sitä mieltä että noi aero pyyhkimet eivät ole itseasiassa erityisen hyvät talvella-> nousevat kuulema lumen päälle :/ en sitte tiiä... kenelläkään kokemusta? muuten on kyllä tosi hyvän näköset.
              Tämän talven olen pyyhkinyt aero-sulilla (Bosch), ja lyhyesti sanottuna tavallisiin en ole takaisin vaihtamassa.
                Profiilissa mainituissa vehkeissä en käytä muita kuin VAG -tiskiltä löytyviä aero -sulkia, jotka taitavat olla Valeon valmistamia. Vanhempiin malleihin ei niin kalliitakaan, viimeksi ostin kuukausi sitten volsuun aerot 22?/pari. Erinomainen valinta.
                  Paikallisesta Ford-liikkeestä löytyi noita Valeon sulkia valmiissa kahden sulan paketissa. Paketteja on erilaisia (eri Ford-malleihin), mutta 500mm/530mm-pari sopi ainakin omaan autoon hyvin. Hintaa oli maltilliset 25e/paketti. Viereisestä varaosaliikkeestä tuolla hinnalla olisi ehkä saanut yhden. Ainoa vaan, että sulasta pitää raaputtaa valkoinen Fordin logo irti. :) Mutta kannattaa kysyä, eiköhän tuo liene valtakunnallinen tarjous. Jos on enää.
                    Onkos hyviä neuvoja miten kannattaa vääntää vanhat varret irti? On meinaan aika tiukassa eikä pääse helpolla käsiksikään kun konepelti tiellä. Olettekos jotain ulosvetäjää käyttäneet?
                    (Sukat saan kyllä yleensä jalkaan, mutta tämä on liian vaikeaa :)
                    On ruvennu VAG tekemään oikein muutossarjaa tähän hommaan, Turun tiskiltä tilasin ja oli kuulemma ensimmäinen kun Suomeen tilattiin. Hinta sarjalle (varret + pyyhkijät) 75egee. Ei paha. Osat erikseen HIEMAN kalliimmat.
                      Eipä tosiaan paha, saako vastaavaa avantin takalasin pyyhkijääkin varten? Alkoi juuri houkuttelemaan. :)
                        < --- Löytyykö tuohon kulkineeseen tuollaista muutossarjaa? Onko kukaan vaihtanut ?
                          Eikös kellään muulla ole ollu ongelmia saada varret irti? Irtoaaks ne vaan mutteria irroittamalla?
                          Mun ei kyllä lähde, eikä uskalla kauheasti väntääkään kun joutuu ottamaan ikkunasta tukea ja jos meisseli lipsahtaa on heti naarmu konepellissä. Antakaa nyt joku vinkki avuttomalle....
                            Kyllä ne tosiaan oli hel...tin tiukassa, pakko oli käyttää tämäntapaista kaksihaaraista ulosvedintä kaksissa miehissä ettei lipsahda lasiin.... Ja sitten kun irtosivat niin tosissaan pompsahtivat ylös, mutta onneksi apumies otti vastaan.
                              koita lyödä vähän CRC:tä ja sitten vedät suoraan ulospäin eli ei vääntämällä
                                Pyyhkijänvarret irtoavat melko helposti kun laittaa jonkun vastimeksi ja antaa pienen napsun vasaralla kiinnityskohtaan.
                                  Joo, ja sitten käy niinkuin minulle, tuulilasi hajosi :)
                                  Laitoin lasia vasten puulistan, ja sitten pidin sorkkaraudalla sitä vasten pyyhkijänvarrenpäätä ylhäällä ja napautin vasaralla. Toinen puoli meni mainiosti, ja siirsin listan keskelle. Samalla kun laitoin sorkkaraudan tueksi lasi hajosi. Puulistan alla olikin pieni 2 mm:n kivi joka siirtyi sorkkaraudan kohdalle. Lasi hajosi heti, ja sorkkarauta sai kyytiä! ;) Ensi kerralla otan ulosvetimellä.
                                    Sain tällaisen neuvon "Painat voimakkasti sitä vartta (muistaakseni siitä nivelen kohdalta) tuulilasiin päin ja samalla toisella kädellä nostat varren päästä (kiinnitysreiän puolelta).
                                    Se reikä kanittaa sitä kierretankoa vasten, koska varren jouset ovat niin voimakkaat. "
                                    Sillai kun teki niin irtosi ihan vain nostamalla. Väkisin kun yritti (pyyhkjät lasia vasten) ei liikahtanutkaan vaikka väänsi kunnolla meisselillä. Selvästi tekniikkalaji :)
                                    Sarja jonka ostin on numeroltaan 4B1 988 401 "RUESTSATZ", sisälsi
                                    4B1 955 408 D ja 4B1 955 407 D "WISCHERARM" ja
                                    4B1 955 425 B x 2 "pyyhkijät" sekä
                                    4B1 998 401 "2 x mutteri ja 2 x se musta tulppa mutterin päälle"
                                    Ja hinta tiskillähän oli se mainittu 75e
                                    Sarjan mukana oli myös joku lappunen missä luetellaan valmistenumeroja yms. ehkä siinä on jotain tietoa mihin autoihin sarja sopii, enpä tiedä (kaikki saksaksi). Laita privaa jos kiinnostaa, voin mailata.
                                      Kiitti vinkistä! Tuolla 4B1 988 401-koodilla sarjan hinta oli 76,20 euroa, tilattu Helsingin Pitäjänmäen Vemixistä.
                                        itse irrottelin Golffista ECU:n esillekaivuun yhteydessä pyyhkijän varsia ja toinen lähti kiltisti vetämällä mutta toinen olikin sitten aikas tiukassa. Sain faijalta lainaan (ilmeisesti akun kenkään tarkoitetun) ulosvetäjän ja ehdin vääntää sen ihan solmuun ennenkun varsi irtosi jokseekin suuren paukahduksen saattelemana. no vastahan se oli ehtinyt 8 vuotta siinä olemaan jumissa... =)
                                        aikasemmin kokeilun tuota naputtelua mutta ei auttanut tässä tapauksessa.
                                          jos jollain nyt on piukassa nuo niin suosittelen kyllä koittamaan jotain suihketta, mulla oli kakkosgolffissa joskus tosi piukassa eikä lähtenyt vetämällä, joten laitoin pari kertaa CRC:tä väliin niin lähti ihan nätisti kiskasemalla.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja leecher
                                            Beekutoseen saa muutossarjaa (8E1 998 401), hinta sama kuin tuossa A6/C5 sarjassa. TaoTaoon saa myös settiä, hintaa tais olla vähän enemmän.
                                              helvata, meni toinen sulka makkaralle ja piti käydä motonetista hakemassa sulat Valeon lerputtimet notulilla 12 - 0933 muistaakseni, mut tietenkin ne ei käyny.
                                              mimmonen pirun kiinnitys siinä pitää sitte olla jotta saa noi lerput kii, niitten olis pitänyt käyd tohon malliin, -03 ja sulkien pituus on 55cm molemmin puolin? Pyyhkimien varsissa jonkin moisen omat tapit vai tuleeko lerputtimien kanssa jokku glunssit?
                                                en nyt ihan ymmärtänyt kysymystä, mutta siinä varressa on tappi mihin se tulee..? ota sulka pois niin näet, ja ota se vaikka kauppaan mukaan niin löytyy samanlainen, sitä en osaa sanoa että saako motonetistä oikeeta.
                                                  Timo: Siis olet etsimässä jälkiasennus aerosulkia B6:een? Ei ole, ja sulkiakaan ei saa kuin VAG tiskiltä, senverran omintakeinen on kiinnitys.
                                                    Sori poijat, en saanut selitettyä järkevästi kysymystä, mutta Mika nykäs ässän hiasta ja hokas asian ytimen, kiitokset.. VAG tiskille hakemaan edes jonkunlaiset, mars..
                                                      Löytyykö keneltäkään B5:n muutossarjalle varaosanumeroa?
                                                        Nyt on toteutettu ensimmäisessä viestissä tehty konversio. Hyvin toimii, suosittelen. Varret olivat tosiaan jumissa, mutta sihaus WD40 -pullosta sai aikaan irtoamisen. Kaiken kaikkiaan helppo toteuttaa.
                                                          B5 Avantin takalasinpyyhkimen Aerotwin-sarjan saa eBay.de:stä postikuluineen alle 50 eurolla.
                                                          Setti sisältää sulan, varren, muovikorkin ja ohjeet.
                                                          http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=290004949617
                                                            Nyt on aero sulat merkkiliikkeissä puoleen hintaan :)
