operaatio Aero pyyhkimet (S4 B5)
    Löytyykö tuommosta valmista settiä A3 8L:lle ja mikä tuon osanumero olis? Näyttää ebayssäkin makselevan tuota melkein 70 euroa.
      Onko kukaan asennellut A6 C4:een noita Aeroja? Sopiko 4B1 988 401 "RUESTSATZ"?
        Petri: itekkin noita jossain vaiheessa ihmettelin. Ei löydy tietääkseni valmista muutos sarjaa 8L:lle, mutta IV golffissa on joissain viimeisissä(?) malleissa noita aeroja ollut ne saattais ehkä käydä...
          Boschiltahan saa orkkisvarsiin sopivia aerosulkia ilman niitä "möykkyjä" jotka valeon sulissa on kiinnityshärdellissä...omaan laitoin tuollaset bossit eikä eroa kyllä noista jotka tuossa kuvassa on..
          ainut ero on vaan että en vaihtanu varsia turhaan..
            Mikähän se varaosanumero on B5 muutossarjalle? Lahden laakkosella eivät ainakaan löytäneet muutossarjaa ko. autoon. Samat osat vissiinkin kuin faceliftissä?
              Eikö tuossa ensimmäisessä viestissä ole nuo varaosanumerot? Vai olenko tulkinnut auton mallin väärin (S4 B5)? Noilla meinasin itse yrittää tilausta, kun auto menee Laakkoselle huoltoon.
                Sarjan numeroa etsiskelen, jos olisi suomessa vähän halvempi kuin pelkät osat.
                  Ei ainakaan Joensuun Laakkosen mielestä b5:een löydy valmista sarjaa, mutta mitäpä se todistaa :)
                  Edit: Lyhyessä lauseessa monta typoa...
                    OK, no nyt sytyttää. AciX mitä noi osat kustansi Lahden Laakkosella erikseen?
                      112,20? maksaisi.
                        Kerhon kautta Saksasta 86eur.
                          Saarikoski: Mikähän mahtaa olla Boschin sulissa tarkka malli, kenties ihan Audiin tarkoitettu versio? Varaosamaailman hyllyssä oli oikean kokoisena (530mm) vain Passattiin tarkoitettu paketti (olisikohan ollut 925s?) ja siinä kiinnitys ei käy ainakaan pre-facelift b5:n orkkisvarsien koukkuihin. Tai sitten en vain ymmärtänyt kaikkea oikein... :)
                            Kyllä itse ostin B5:seen Aero-sulat ihan motonetistä ja samat sulat meni mielestäni suoraan myös kaverin passattiin (3BG-koriseen).
                              Kyllä löytyy ihan hyllystä A4 B5 malliin vaihto Aero sulat. Molemmat on pituudeltaan 530 eli mulla ainakin on apparin puolen sulka hieman liian pitkä. Asennukseen meni aikaa noin 25 sekuntia.
                              Pakettia ei enää ole tallessa eli tarkkaa mallia ei ole muistissa.
                                Kuinka kestäviä aero sulat on tavallisiin verrattuna?Tuntuu että bosch/champion sulat on kypsät alle puolen vuoden.
                                  Aero sulkia lähes kaikkiin autoihin!! eli niihinkin missä on koukkupäiset pyyhkijänvarret
                                  esite:
                                  http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Pr...language=en-GB
                                  osanumerot:
                                  http://aa.bosch.de/advastaboschaa/ki...&type=download
                                    Saako 380 mm pituisena? = A6 Avantin takasulka
                                      Motonet tarjoaa:
                                      BoschAeroTwin 48+48cm A480S 12-0221 35.00 ???
                                      BoschAeroTwin 53+53cm A530S 12-0222 38.00 ???
                                      BoschAeroTwin 53+45cm A531S 12-0223 34.00 ???
                                      BoschAeroTwin 53+48cm A533S 12-0224 36.50 ???
                                      BoschAeroTwin 55+53cm A550S 12-0225 38.00 ???
                                      BoschAeroTwin 55+50cm A551S 12-0226 36.50 ???
                                      BoschAeroTwin 60+45cm A604S 12-0227 36.50 ???
                                      BoschAeroTwin 53+50cm A532S 12-0228 34.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 925S 53+53 12-0925 32.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 927S 53+48 12-0927 31.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 70+70 12-0928 42.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 933S 53cm 12-0933 33.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 934S 56cm 12-0934 43.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 936S VAG 12-0936 33.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 60+60 VAG 12-0937 39.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 948S 65+65 12-0948 49.90 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+48cm 951 12-0949 49.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 56+56cm kou 12-0950 44.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 60+58cm BMW 12-0951 44.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+55cm 12-0952 45.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 50+50cm BMW 12-0953 39.90 ???
                                      AeroTwin sulkapari 55+45cm Ope 12-0954 39.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 70+70cm 407 12-0955 48.50 ???
                                      AeroTwin TAKAsulka 40cm VAG 12-0956 16.50 ???
                                      AeroTwin TAKAsulka 45cm VAG 12-0957 15.50 ???
                                      AeroTwin TAKAsulka 34cm VAG 12-0958 13.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 60+60cm VAG 12-0959 42.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 60+55cm 966 12-0960 43.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+65cm 958 12-0961 52.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+50cm 953 12-0962 49.90 ???
                                      AeroTwin sulkapari 60+70cm 965 12-0965 49.90 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+58cm 967 12-0967 42.50 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+65cm 079 12-0968 48.00 ???
                                      AeroTwin sulkapari 65+43cm 977 12-0977 39.90
                                        tuo varmaan sopii, kiitti vinkistä!
                                          Pitäisikös sulat olla samanmittaset? Ainakin kuvissa näyttäisi että on. Itselle tuli osat ja tuo 1J1 955 426 B on kyllä 480mm, saisi olla pitempi.
                                            Rapeeseen vaihdoin tossa joku aika sitten tuommoiset "lerppusulat". En muista merkkiä, mutta ihan tarvikkeet ovat. Muutama sentti jää apukuskin puolelta reunasta pyyhkimättä, koska lasi on niin kaareva. Muuten olen ollut erittäin tyytyväinen noiden pyyhkimistehoon ja hiljaisuuteen, vaikka tuulilasi on jo todella pahasti hiekkapuhallettu.
                                              ^^Onkos tuo keltainen täppä jonkin sortin indikaattori?
                                                Noita mä olen Jouni ostanut Motonetista SWF:nä molempiin autoihin. Hintaeroa en marmoriin verrattuna tiedä mutta toimivat mainiosti vielä vaikka täpät on keltaisena.
                                                Motonetissahan siis myydään noita "VAG-look" sulkia joissa apparin puoli on kaareva. Ja kuskin puolella spoileri.
                                                  Omat aikaisemmat kokemukset Motonetistä ostettujen SWFien vs. Osasetistä ostettujen SWFien käyttöiästä meni osapuilleen 6 kk vs. 12 kk samalla vuosittaisella ajokilometrimäärällä. Hintaero oli kuitenkin reilusti pienempi kuin ero kestossa, joten enpä sen jälkeen ole Motonetistä sulkia ostanut.
                                                    Mulla on nyt Passatissa ollu helmikuusta saakka nuo Motonetin SWF:t. Täpät on keltaiset jo mutta hyvin pyyhkii edelleen, ja täytyy muistaa että olen skitso noiden pyyhkijöiden suhteen ;) Tosin on ollut vähäsateinen kesäkin...
                                                    Audissa kokeiltiin Valeon Aeroja tänä vuonna, pari viikkoa ne taisi olla paikallaan kun vaimo sanoi että kettuun tollaset vempeleet kun ei pyyhi. Ja takakontista vanhat SWF:t tilalle.
                                                    Nyt ne Valeot odottaa kokeilua Passatin takakontissa kun vaan ensin tulee nykyisissä tunnit täyteen.
                                                      UV = auringossa/ulkona seisottaminen ja huonot pesuaineet tappaa sulat. Viime kesä oli todellinen UV-kesä, mutta muuten ei paljoa tarvinnut sulkia heiluttaa.
                                                      Yksi, tälläkin palstalla moneen kertaan kerrottu vivuston kunto lienee myös syyllinen. Ehkä jokin sulan kitka sopii vivuston resonanssialueeseen paremmin kuin jokin toinen.
                                                        Ostin minäkin sitten Motonetista Boschin lerput B5:een ja totta se on: Apparin puolella jää pieni kaistale pyyhkimättä kaartuvan tuulilasin takia. Eipä tuo tosin paljon jaksa häiritä, pyyhkimättä jäävä alue on tasan saman levyinen kuin kuskin puolellakin on, sulkamallista riipumatta...
                                                          Mulla on nyt nuo Boschit kiinni syyskuusta ja eipä ole oikein vakuuttaneet. Molemmat puolet tekevät rajusti raitaa jo nyt ja omituista "hypyttämis" ilmiötä ollut havaittavissa. Eihän tuo lasikaan nyt enää uusi ole, mutta taidan vaihtaa perinteisiin takaisin.
                                                            Boschin A532S lerput on ollut kiinni reilun kuukauden ja raitaa tulee. Alkoivat tekemään raitaa toisella pidemmällä sädekelillä ajetulla maantiereisulla. Ovat jo toiset boch merkkiset sulat itselläni, mitkä tekevät tuota. Voi olla, että johtuu tuulilasissa olevista turvaurista? SWF merkkisiä halpis-sulkia olen käyttänyt useamman parin, ja ne tuntuvat kestävän huomattavasti paremmin.
                                                              samat kokemukset
                                                              Jeps, eli samanmoiset kokemukset on nyt boschin sulista. Ensimmäisten runsaitten sateiden jälkeen uskomatonta raitaa. Ei edellisessä autossa Valeon rungottomat samanmoista tehneet, taidan päätyä niihin taas.
