Ompa komiat vanteet ;) soppii kyllä hyvin tähän(kin) koppaan!
Audi A4 2.0Tq S-line -07
Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viestiAih kun näyttää hyvältä, itellä kans käyny mielessä toi ikkunalistojen värin vaihto ja mankan vaihto tohon 2-Din malliin. Osaatko sanoa onko pirullinen homma?
Vanhasta B6:ta irroitin tuon keskikonsolin ja kehikon niin siinä näki jo tuon ruuvien määrän niin ei pitäisi tulla yllätyksenä. Tänään tilasin Tepolta tuon 2-Din kehikon ja kufateciltä johtosarjan. Kunhan Suomeen jouluksi pääsee niin voi alkaa ihmettelemään tuota RNS-E:n asennusta. Lueskelin toista topiccia missä oli puhetta tuon navin asennuksesta ja sieltä selvisi että tarvitsee VCDS:ää asennuksen jälkeen että saa sen toimimaan, jos tarve tulee niin olisiko täällä tuon kaapelin omaavia ja halukkaita auttamaan? Korvausta vastaan tietenkin. :)
Oman peilin ainakin pyyhkäsin ihan mastonin mattamustalla. Teippasin alkuun peilipinnan ja varovasti karhensin karhunkielellä ettei se röpelöpinta hirveästi kiillotu. Kolmekerrosta suihkasin ja hyvin on puoltoista vuotta kestänyt. Ainoo minkä oon huomannut että siihen palloon on tullut muutama naarmu kun peiliä käännelty..
Eilen askartelin tuon RNS-S:n paikalleen, mutta hieman vaatii vielä hienosäätöä istuvuuden kanssa. Tänään tuli haettua dremeli kaupasta, millä saa viimeiset ylimääräiset muovit pois tuon ilmastoinnin paneelin kohdalta. Paneelia kavensin muutaman muutaman millin molemmilta reunoilta ja yllätyin itekkin kuinka helpolla se meni.
Asiasta toiseen tilasin kufatechiltä tuon johtohässäkän tuohon ja menin sitten tilaamaan sen ilman cd-vaihtaja mahdollisuutta kun ajattelin että eihän mulla tuossa autossa sitä ole.
Siinä vaiheessa kun löin kaikki johdot kiinni ja laitoin soittimen päälle niin huomasin että eihän siellä valikossa pääse sinne cd-changer kohtaan ollenkaan. Vähän aikaa pähkäiltyä tajusin että olisi pitänyt laittaa siihen kohtaa ruksi, kun mulla on tuo Yatour mikä tulee sen cd-vaihtajan tilalle/rinnalle.
Tähän loppuun kysymys että jos löydän jostain noita pinnejä tuota adapteria varten niin osaako joku sanoa miten ne kytketään. Tänään hetken sitä pähkäilin kun vertasin vanhasta soittimesta (concert II) ja tuosta uudesta (RNS-E) noita kytkentäkaavioita, mutta täyttä varmuutta noista ei vielä ole. Eli jos jollain on suora kytkentäkaavio niin olisin halukas saamaan semmosen. :)
Mulle on kyllä tulossa tuolta kufateciltä setti mikä tulee kiinni siihen tyhjään liittimeen, mutta se vaatii koodauksen ja VCDS:llä? Ja VCDS vaatii yhteyden radioon, eikö? Mitkä pinnit tarvin sitten siihen että saan sillä yhteyden?
Tänään tosiaan muokkasin nuo muovit paremmin istuvaksi ja nyt istuu oikein nätisti. Pitää oottaa kufatecin lähetystä että saa ton aux-in:n toimimaan. Nyt mennään old-schoolina cd-levyillä. :)
Pistin tuon RS4:n ratin merkille tuolla myyntiosiossa ja oon miettiny sitä siitä asti. Jos ne hopeiset osat ois mustia niin oisin todennäköisesti sitä jo asentamassa. :)
Autoa käytetty huollossa jossa vaihdettiin öljyjä, koneeseen, laatikkoon ja torseeniin. Samalla vaihdettiin uusi termostaatti jumittuneen tilalle ja lämmöt nousee nyt nopeasti 90 asteeseen kovillakin pakkasilla. AVK:lta löytyi musta OEM taustapeili valkoisen tilalle. Enään tarvisi sisäkatto ja pilarit verhoiluttaa mustaksi. Ellei kellään olisi tiedossa mustaa sisäkattoa ja pilareita niin olisin kiinnostunut. Tänään sain kesävanteet kumien laittoa varten valmiiksi. Pitääköhän seuraavalle vuodelle tilata rosterikehät ettei joka talvi tarvi purkaa ja kiillottaa kehiä.
Viime viikolla asensin alpin tekemän alumiinisen pohjapanssarin paikalleen, voin kyllä suositella muillekkin kyseisiä panssareita. :)
Tuli myös käytyä rinteessä autolla.Viimeksi muokannut Varvig; 26.1.2015, 15:26.
Jatketaan yksin huutelua. Tänään vaihdoin uudet tulpat ja kun matkahuoltoon oli tullut tuo JHM-vaihdevälin lyhennin niin laitoin myös sen samalla paikoilleen. Ero on muuten huomattava alkuperäiseen.
Sitten toiseen asiaan, osaako kukaan kertoa tuon muovisen suojan osanumeroa tuolle joka tulee kuskin alapuolelle? Oli nimittäin kertynyt täyteen lunta ja huomasin sen vasta kun ajoin ulos tallista kun lähdin testaamaan tuota lyhennintä, niin se jäi siihen kynnykseen.
Aikaa vierähtäny viime päivityksestä ja kaikenlaista on tapahtunu.
Purin ja kiillotin nuo Kerschereiden lipat, mankeloin edestä kaaret, laskin auton takasin kesäkorkeuteen ja lopuksi pesin auton.
Huomenna auto meneekin keulan maalaukseen, puskuri, konepelti ja lokarit saavat uuden maalipinnan. Samalla tulee uusi RS4-maski keulille kiiltävän mustana.
Kuvaa tulee kunhan saan auton takaisin maalarilta.
