RS4 B5
Alkuperäinen kirjoittaja Jarre Näytä viestiSofta on valmis flatshiftia ja paukkua myöten..
Kaikki haluisi varmaan nähdä projektikuvat jne.
Kerros sitten mikä hajoaa ekana flatshiftinkäytöstä ecu, kytkin vai vetarit. Paukusta ja sen vaikutuksista puhumattakaan..
Onnea ja pitää ikää kuitenkin niin autolle kuin omistajallekin.
Itsellä on vähän, mutta tuskin sillä määrällä mitään menee rikki. Viper sanoi että ECU voi kärähtää flatshiftillä, sillä itsellä on kuulemma hajonnut. Selitti sitä jollain pääteasteiden kärähtämisellä, en muista tarkasti. Paukulla tarkoitetaan varmaan launch-controllia. Se toimi myös ihan kivasti, mutta silläkään en montaa kertaa autoa enkä renkaita rääkännyt. Iloisesti se irtoaa viivalta :)
Tuossa olisi jotain kuvia (puoli) valmiista vekottimesta..
Takaspoileri puuttuu vielä kuvista, ku edellinen repesi irti Lappeenrannassa 26.5...
Minkälaista jarru updatea suosittelette??
RS4 B7, cayenne vai joku muu?? ap, brembo, stoptech on hyviä merkkejä, mut ajattelin kuitenkin pysyä jonkinlaisessa kohtuudessa (hinnan suhteen)..
Ja ennenkuin unohtuu, niin kiitos ja kunnia Timille (titus) asennuksista ja vaivannäöstä projektissa!!!!!!! :)
Ja puuttuva akunsuojakansi =) Erittäin ryhdikäs peli muuten. Propsit vielä erilaisesta turbo päivityksestä, ei aina niitä RS6 ahtimia.
Kovin on tutun näköinen auto =) Itse hommasin omaan Cayennen jarrut, ei ne kiinni vielä ole, mutta täytyy sanoa, että melko vaikuttavat pysäyttimet eikä ne nyt loppujen lopuksi kovinkaan kalliit edes ollu ja johan sulla on tuohon mennyt kohtuullisesti eli noissa enää kannata niin pihistellä.
Nuo turbot yms. tuntuvat olevan "herkkä" puheenaihe täällä ja joskus olisikin mukava saada noita autoja esim. kerhopäiville erilaisilla kokoonpanoilla, että saisi kokeilla miltä eri ratkaisut tuntuvat käytännössä.Viimeksi muokannut Jari74; 25.8.2012, 17:07.
JHM:llä näyttäis olevan valmiskin cayenne setti..
Se on kyllä S4, joten mahtaako se käydä RiSaan?? En ole perehtynyt, millaiset jarrut S4:ssa on..
Onko muilla ollut ongelmia orkkis RS4 jarrulevyjen kanssa??
Tuntuu, että ne on jatkuvasti kieroina.. :(
Vai onko vika ratin ja penkin välissä.. ;)
Jos rupeet JHM:ltä jarruja ja/tai levyjä tilailemaan, niin voisin tulla kimppaan. Tuolta ison veden takaa on aika massiiviset kuljetuskustannukset muuten.
Itellä kans tuo Cayenne setti kiikarissa, joko koko setti tai levyt JHM:tä ja satulat ebaysta.
Tallinaapuri on Stoptechin virallinen maahantuoja (JDM Factory)ja oisin sieltä ottanutkin, mutta ässässä kun ei ole pulleita loksuja, niin vannevalinta on vaikeempaa. Risassa ei niinkään ongelmaa.
Teilecarilta haette z18 cayennen satuloita ja samat kamat löytyy ebaystä vähän kalliimmalla. Ovat koeponnistettuja/huollettuja tiivisteiden osalta ennen myyntiä.
