Noissahan on kiinni jarru- sekä bensaputkia. Myöskin jotain pakoputken lämpösuojia ilmeisesti on tuollaisissa kiinni(tai sitten sekoitan mk2 Golffin pohjaan, molempia tullut ropattua).
Typ81q 16VT projekti
Orkkiskamahan on vaan jotain puolen millin alumiinilevyä. Kai sellaista luulis metritavarana saavan?
Uskoakseni saisin hommattua. Käyttävät mm. loistevalaisinten heijastinpintoina ja on sellasta joskus tallissa ollutkin. Autoon asennettuna se on kuitenkin vain lisäpainoa.
Itsekin olen hieman skeptinen tuon tarpeellisuuden suhteen. Pyörittelee vaikka termotekkiä akselin ylityksen kohdalle jos siltä tuntuu?
Ainakin tuohon hanttarin jalkatilaan, mihin on downpipelle tehty kolo, niin siihen ois varmaan hyvä saada jotain lämpösuojaa, kun voi muuten hohkata lämpöä aika paljon kabiiniin. Kiitti vinkistä Jarkko, täytyykin katsoa jos löytyy vanhoista loisteputkivalaisimista heijastepintoja kun niitä on tallilla ylimääräisiä.
jos tulee oikeen kova tarve lämpösuojalle, esim ahtimen ja ilmanoton erotus yms, erittäin tehokkaan eristeen saa kahdesta alumiinipellistä joiden välissä on ns hitsaus kangas, eli sellanen hitsauksessa kipunasuojana käytetty kangas, naputtelee vaan alumiini pellin reunat yli toisesta siten että jää puristuksiin väliin, sitä "sandwich" rakennetta on hyvä muokata ja pitää muotonsa ja eristää erittäin tehokkaasti, ja 1mm alumiinipellillä tehtynä ei juur 3-4mm paksumpa ole.
Mites kävis semmonen palokangas
olis ainakin helppo muokata.
http://www.turvakauppa.com/epages/SS...uojakankaat%22
Tyyppi kasiysissä siihen prässättyyn peltiin tulee kiinni muutama liitin ja cruisen pumppu jos on. Periaatteessa sen yläosan varmaankin voi riipaista pois jos siltä tuntuu, mutta tuon lokaria vasten olevan alaosan jättäisin koska se jäykistää juurikin tuota kohtaa mihin hammastangon pääty tulee kiinni.
Välillä vähän jotain valmistakin, eli hiekkapuhalsin ja maalasin alustan osat. Tukivarsiin tuli Powerflexit, ja apurunkoihin tulee alumiiniset puslat kunhan työkaveri saa ne joskus koneistettua. Koristakin lähti jo ovet ja luukku maalarille, ja loppu kori toivottavasti seuraa lähiviikkojen aikana.
Powerflexien mukana tuli samat ohjeet sekä valu-, että peltitukivarsien puslille. Niissä oli, että tuo valkoinen muoviprikka tulee kummallekkin puolelle puslaa. Kuitenkaan noiden valutukivarsien puslien mukana ei tullut kuin vaan 4 prikkaa, eikä niissä kyllä ole edes tilaa kuin vaan toisella puolella. Mites muilla?
Täytyy hommata myös uudet alustanpultit, tukivarsiin, apurunkoihin, ym. Onko ne kaikki normi 8.8?
http://www.powerflex.co.uk/product-d...Bush/1018.html
Katsohan tuosta ohjetta. Eli sisemmälle puolelle prikka. Jos oikein muistan, niin alustan pultit taisi olla 10.9 lujuudella. Mulla on jokunen uusi oem-pultti kotosalla, voin tarkistaa kun taas tallille pääsen.
Just just. Mä laittaisin sisemmälle puolelle kuitenkin, koska todennäköisesti se kantaa enemmän kuormaa kun se ulomman puolen lipare, joka todennäköisesti hieman joustaa kuormitettaessa.
Powerflexeissä on tainnut malli muuttua. Kun vaihdoin tuohon omaani jokunen vuosi sitten, tuo uretaaniosa oli kaksiosainen. Ja noita prikkoja tuli siis 2 per reikä. Melkoista survomista noiden laittaminen vaati. Kyseessä oli peltiset tukivarret. Niitäkin näyttää olevan kahdenlaisia. Mitoiltaan samat mutta tuosta puslan ympärillä olevalta kohdalta eri näköinen.
Mitäs katsuri sanoo noista vahvistussaumoista peltitukivarsissa? Eikös nuo sivuilla olevat saumat ole ei-OEM:ää? Tekisi itsekin mieli tehdä noin.
Meinaatko että katsastusmiehellä on tehdaskuntoinen tukivarsi hyllyssä, jota verrata autossa olevaan?
Pykälien mukaan tukivarsiin ei saa kajota tietty, mutta jos teet siististi ja maalit päälle niin ei liene edes moraalisesti kovin arveluttavaa toimintaa saatika että katsastuksessa koituisi ongelmaksi millään tavalla.
Tuleeko Teemulle offsettipuslat etukelkkaan? Sen mahdollisimman eteen sijoittaminen on edullista pyöränkulmille. Samoin huomaa ostaa Coupen/B4:n alapallo äläkä B3 sedanin 7A:n mukaan. Valuvarsimallia tietty eli S2 tai muu sopiva.
