Audi 90 2.2kv -> 20vtq Nyt maalattu!
  • Jees, ei huono ollenkaan.
    Paljonkohan tuo rs2 kikkailu ohjelmineen tulis kustantamaan.. Katsella hintoja sitten kun joutaa jos joku ei osaa sitten heittää apteekin hyllyltä :)
    Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 21:06. Perustelu: Palautettu
    • Riippuu ostaako uutta vai käytettyä, kiinaa vai alkuperäistä.
      RS2 ahdin 300-2000€
      RS2 pakosarja 300-600€
      RS2 suuttimet 150-300€
      +Tottakai putkisto turbolta eteenpäin uusiksi, välijäähy ja softa.
      Hintahaitari aika suuri. Käytettynä saattaa tommonen RS2 paketti irrota tonnilla. Ei kuitenkaan usein myynnissä. Ebayssa kohtuu hyvin osia tarjolla.
      • Omaan ässään sain 1300 eurolla käytetyt orkkis:
        RS2 turbo
        RS2 pakosarja
        RS2 suuttimet
        RS2 nokat
        RS2 maf
        RS2 bensapaineensäädin
        Maffilta turbolle letku
        Uudet tiivisteet
        Asennettuna.
        Noiden lisäksi putkisto ja porkkikselta ohjelma niin hyvin pelittää.
        • tuo oli kyllä puoli ilmainen paketti.
          • Ei kuullosta mahottomalta..
            Taas räpelletty, takaovet irti, sivupeilit pois ja takalasi irroitettu.. Tosin lasi päätti lähteä miljoonassa pienessä osassa mutta irti se on kuitenkin........
            Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 21:07. Perustelu: Palautettu
            • Takaovet ois vaihdettuna paikallaan ja eka kierros koria hiottu :)
              • Noniin, pohjia hierottu menemään ja alkaa jo kohta olemaan voiton puolella!
                Vielä olis hiomatta peilit, spoileri, konehuone, kontinluukun sisäpuoli ja ovien sisäpuolet joten ei enää paljoa.! B4:sen ehjät etukaaret pitäisi saada, jos jollakin seisoo ylimääräisenä niin yv:llä saa tarjota.
                20vt konekkin saapuu tänään kotiin, saa nähdä oliko niin hyvä kuin luvattiin. :D
                Edit: Olisko mitään hyvää ohjetta kattoluukun huoltoon? Pitäisi vaihtaa tuosta sport quattrosta mekanismiltaan ehjä kattoluukku vaan ei ole hajuakaan miten sen saa vaihdettua.. En ole juuri kyllä vielä ehtinyt tutkimaan mutta kysyin nyt kuitenkin.
                • Kattoluukun etureunassa tai takareunassa on kiinnikkeet, joilla verhous avataan lukituksesta ja sen jälkeen liu'utetaan ulos. Coupessa kiinnikkeet ovat etureunassa, mutta sedanissa on vähän eri mekanismi, joten ei ole ihan tarkkaa käsitystä. Sen jälkeen muutama pultti kiskoista irti/löysälle ja luukku työnnetään ylös. Kannattaa muuten hioa hyvin se luukun aukko ja itse luukun reunat ettei ala ahistamaan uuden maalikerroksen kanssa. Etenkin jos investoit uuden tiivisteen siihen.
                  • Nostat kattoluukun siihen asentoon jossa se takareuna nousee ylös. laske sisäverhoilusta nouseva luukku alas, ja irrota sen jouset. Tämän jälkeen työnnät sitä sisäverhousta taaksepäin siitä pikkuluukusta, ja etureunan klipsut tulisi irrota ja sisäverhouksen saa työnnettyä katon väliin. Kuvat on huonoja, mutta pitäisi ajaa asiansa.
                    ps. nuo 200:n kattoluukun kuvat on aika vastaavat.
                    Viimeksi muokannut Mehtala; 5.7.2010, 21:12.
                    • Olisko mitään hyvää ohjetta kattoluukun huoltoon?
                      Olisiko aikanaan 200:n kattoluukun ropaamisesta ottamistani kuvista apuja: http://www.tiltu.net/mobil/audi/sunroof/
                      • Hohhoijjaa, kirjoitellaanpa tännekkin välillä kun muistaa.
                        Pohjia tehty eteenpäin, runkopalkin ruostereikä hitsattu.
                        Talvella sattuneen penkkatällin vaurioita alettiin tänään mittailemaan tarkemmin. Vänkärinpuolen koko keulapalkin etuosa on vinossa., kuten hinausraksikin. Nappasin laikkakoneella kasikympistä siihen palkin, huomena yrittää vaihtaa se tai oikaista entistä.. Yritettiin tänään jo tunkata suoraksi sitä vanhaa mutta ei oikein ota tuulta alleen.. Masennuksen määrä tässä vaiheessa aika kova.
                        Hyvällä tuurilla maalissa 2 viikon päästä...
                        Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 21:08. Perustelu: Palautettu
                        • Palkki vaihettu :) Tuli samalla luksusta, 12mm kierteellä oleva irroitettava hinausraksi :D
                          Mahtava olo kun joku vähän haastavampi kerrankin onnistui ilman mitään ongelmia.
                          Kasarifiiliksissä vois kuunnella vaikka tätä, Audissa fiilistellen =) [ame]http://www.youtube.com/watch?v=AirH5lZ9Hhk&ob=av2n[/ame]
                          • -Hitsejä viimeistelty ja hiottu
                            -Keula soviteltu ja säädetty, eli kasattu (lukkopelti, kaaret, konepelti)
                            Rs2 peilejä mallailtu paikalleen, alkaa hymy pikkuhiljaa löytyä.. =)
                            Pitäis muistaa kuviakin lisätä kun en oo pitkään aikaan lisänny.
                            Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 21:09. Perustelu: Palautettu
                            • Ohhoh kun on vierähtänyt aikaa.. :s
                              Viimeisiä ruosteita hierottu pois, ja viimeinen takalasi irroiteltu.
                              Ostettua: Rs2 replica puskuri eteen ilman vilkkujen ja sumuvalojen paikkoja,
                              Joni (2002rs) väänsi mulle kopion omasta takapuskuristaan. Sitä tosin joutuu hieman kuiduttelemaan päädyistä uusiksi kun ei oikein noihin mun kaariin passannut. :) Kohta olis sekin valmiina.
                              Talvisäilytyspaikka on myös varattu niin pärjää sitten talven hallissa kun uusi maali pinnassa. Tammikuussa kun pääsen Sodankylään täyshoidon omaavalle lomalle joka ei maksa yhtään mitään. :)
                              Kiirettä meinaa puskea kun tuo siitinkin piruilee, pitäisi leimalle vielä rapata käsijarrunvaijeria ja uutta sumuvaloa, joten kädet on hieman täynnä hommia..
                              Ja niitä kuviakin pitäisi ehtiä laittaa, hidasta touhua kun tietokone ei halua tehdä yhteistyötä..
                              Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 21:11. Perustelu: Palautettu
                              • Väsättyä:
                                -Kylkilistojen urat ummessa,
                                -Konepeltiä oikaistu ja kitattu
                                -Antenninreikä ummessa (vielä toinen tosin jäljellä jos sitä nyt peitetään edes, se on katolla joten sais siinä pikkunen antennintynkä tieten olla:)
                                -Kittailtu muutenkin läpi koko peli.
                                -Takalasin reunalle vedetty ruosteprimer, samaa ainetta hieman konehuoneeseen myös, sekä katon rajaan.
                                -Konehuonetta puhdisteltu ja paikkoja suojattu
                                -Takapuskuria muokkailtu
                                On to do list:
                                -Vielä konehuonetta puunata hieman loppuun
                                -Hitsata etukaarista listojen reiät umpeen ja kittailla,
                                -Oikaista ja kitata hieman takakaarta,
                                -Hioa vielä kertaalleen läpi koko auto,
                                -Vetää pohjamaali, hopea, ja sen jälkeen pääväri,
                                -Avata virvoitusjuoma ja huokaista syvästi..
                                Btw. Tämä minun 90 on tuotu yk-joukkojen mukana 1-2 vuotiaana, näin on myös Isän vuotta uudempi etuveto 90. Hetken jo ajattelin että liekkö audit veljeksiä.. mutta valitettavasti eivät ole kuin serkkuja. Isän Audi on tuotu Libanonista ja tämä minun taasen Israelista. Olisihan se ollut hauska sattuma jos olisivat samasta paikasta lähteneet aikanaan :)
                                Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:24. Perustelu: Palautettu
                                • Prokkiskuviakin ois lisäilty..
                                  http://picasaweb.google.com/Joona.Ik...inVuosihuolto#
                                  Kommentoikaa nyt joku edes jotain niin tietää itkeäkkö vaikko nauraa :)
                                  Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:16. Perustelu: Palautettu
                                  • Olisit vaan jättäny ne urat niihin kylkiin :)
                                    • Mun mielestä paljon fiksumpi ilman niitä :)
                                      Kuten tässä.. =)
                                      http://image.eurotuner.com/f/2496859...9+audi_bbs.jpg
                                      Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:15. Perustelu: Palautettu
                                      • Kyllähän tuo nuin menee, kai sitten poistat puskureistakin?
                                        • Joo, nuohan on rs2 replica puskimet, niissä ei ole uria. :)
                                          E: paitsi etusessa tuo pieni mutta se tuskin haitannee..
                                          Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:14. Perustelu: Palautettu
                                          • Oliko tuo apukuskin puoleinen runkoaisa ruostunu puhki vai oliko siinä vain ruosteiden poistoa?
                                            • Puhki oli..
                                              Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:13. Perustelu: Palautettu
                                              • Tuo on vähä surkia paikka ku kaikki paska jää muhimaan siihen aisan päälle. Vielä jos suolakuraa pääsee lentään tuosta raidetangon läpiviennistä.
                                                • Btw. Tämä minun 90 on tuotu yk-joukkojen mukana 1-2 vuotiaana, näin on myös Isän vuotta uudempi etuveto 90. Hetken jo ajattelin että liekkö audit veljeksiä.. mutta valitettavasti eivät ole kuin serkkuja. Isän Audi on tuotu Libanonista ja tämä minun taasen Israelista. Olisihan se ollut hauska sattuma jos olisivat samasta paikasta lähteneet aikanaan :)
                                                  Ne saattavat olla kuitenkin lähteneet samasta paikasta kohti Suomea, motivaatioparkki sijaitsi Israelin puolella vaikka palvelit Libanonissa, muistaakseni.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja joona++ Näytä viesti
                                                    Ihan OT:na. Minunkin vm '90 90q oli ilmeisesti perimätiedon mukaan tuota YK-joukkojen mukana. En kyllä tiedä mistä mutta hyvällä tuurilla samasta paikasta :).
                                                      Nimenomaan. Tuossakin oli muhinut kura ja suola kunnolla.
                                                      Saattaa olla sukua meidän ysikympeille. =) Aika paljon ovat ilmeisesti kuitenkin tuoneet näitä "ylemmän" luokan saksalaisia aikanaan.
                                                      Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:12. Perustelu: Palautettu
                                                      • Tänään pohjamaalattu.. Muutamia virheitä paljastui, täytyy vielä hieman viilata ennen ylimaalausta.
                                                        Kuvia lisätty.
                                                        • Oikealla puolella on takana lokasuojan kaaressa vielä paikallaan tuo alakummilista, kandee varmaan ottaa pois, kun vasemmalla puolen sitä ei enää ollut ainakaan kuvissa? Pisti vaan silmään ku sanoit että muutamia virheitä paljastui. Samaten tuo kattoluukun tiiviste? onko se teipattu vai maalasitko sen? :D
                                                          Minkäs väriseksi tätä olikaan suunniteltu? ja meinasiko jättää ovivälit maalaamatta? Laitoitko 2K maaleilla pohjat vai miten?
                                                          • Jep, huomattu on. :) Ja pikkusen saa vielä kittailla noita uria paremmaksi.
                                                            Kattoluukun tiiviste on teipattu. Väriksi tulee tumma helmiäissininen ja ovenvälit sekä konehuone maalataan myös.. :)
                                                            Pohjamaali on ykskomponenttitavaraa.
                                                            Onhan tuossa vielä maalaamista sitten, ensin pari kertaa koko auto ympäri hopealla, sen jälkeen pari kertaa sininen pääväri pintaan, ja sitten vielä lakka.. :P
                                                            Viimeksi muokannut jta; 11.1.2015, 20:11. Perustelu: Palautettu
                                                            • Nonni siitähän se alkaa muotoutumaan. Nyt ei muuta kun huolella pohjat loppuun asti ja hyvä tulee. Tsemppiä!
