EX A4 B5 1.8Tq Avant -99
  • #91
    Hmm..tuostapa en ole varma, kun ostaessani auton sonyn vahvari oli paikoillaan. Hyvin todennäköistä, että siellä on ollut/on bosenki vahvistin..
    • #92
      No nii!! Päivitetäämpäs tätäki aihiota pikkusen.
      Aamulla puhelimeen saapu kiva viesti matkahuollosta, jossa ootti uusi ahdin ja pakosarja =) Ahdin on Mitsun TD04HL -15T eli juurikin vissiin sama, jota käytetään Saabeissa (ainakin Aero). Pakosarja on joku valusarja, joka on sisältä hoonattu siliäksi.
      Lisäksi ois tietenki tarkotus lähiaikoina tilata cooleri ja suuttimet ja käyttää autoa Karalalla. 3" Dp:n ja ahtoputket lupautui tekemään yks tuttu foorumilainen täältä Oulusta. Tolla setillä tarkotus päästä sinne +-300 hevosen tienoille.
      Viimeksi muokannut tomikar; 16.4.2009, 22:13.
      • #93
        Kiinaturbo? Miksi juuri tuo ahdin?
        • #94
          Ei ole Kiinaturbo! Ja miksi ei tuota ahdinta? Kuullut Mitsun ahtimista pelkkää hyvää ja tuo on juuri sopivan kokoinen. Vielä sopuhintaan sain ;)
          Oisko sulla juudas ollut joku parempi vaihtis? =)
          Oisko kellää muuten tietoa, et mistä sais kohtuu hintaan isomman massamittarin rungon??
          Viimeksi muokannut tomikar; 26.2.2009, 10:53.
          • #95
            Nyt on dp-vermeet hommattu ja kartiosuodatin. Massamittarin rungon teetän samalla kaverilla joka tekee dp:n.
            Enää pitäs vaan cooleri jostain löytää..esim. joku max 500x300x60. 50mm paksu ois ihanne..2,5" lähöillä.
            • #96
              Ilmeisesti tehotavoite olikin sitten korkeammalla mitä tuolla K04 pääsee, sen takia vaan kysyin että miksi juuri tuo ahdin.
              • #97
                Jep, eli se juurikin yksi syy tuohon ja K04 hinta-hyötysuhde ei natsaa.
                • #98
                  Harinen myy ainaki tommosta cooleria suht halvalla http://s703.photobucket.com/albums/w...t=IMG_0784.jpg
                  nuo on kenno mittoja ja lähdöt on 2.25"
                  • #99
                    tere
                    ootko käyttänyt tosta tota etupuskuria irti kiinnostais et millaset kiinnikkeet siin on ku on itellä viel pelkkä kuitukuori mikä tarvis saada paikalles
                    • Empä ole vielä käyttänyt puskuria irti, mut eiköhän siinä ole ihan normi kiinnikkeet keskellä ja sivuilla..vai mitähän ajat takaa? :)
                      • mulla on pelkkä kuitukuori
                        eli kiinnostas et onko käytetty alkuperästa palkkia vai rakennettu oma patentti
                        • Aah, joo aivan :) veikkaan et alkup. palkki on (toiv.), mut kohta tulee coolerin asennusta ni sittehän se selviää.
                          • minkä kokosta coolerii oot aatellut laittaa
                            • Tommosen coolerin laitoin tänään tilaukseen --> http://www.pepantuonti.fi/product_in...roducts_id=850
                              • mull on kans projektina saada tuollanen vm08 sprintterin cuuleri keulalle mut voi ol et jää haaveeks ku siin on lähdöt suoraan taakseppäin eikä sivulle
                                • Eikait ne ole ku modata siihen sivuille :)
                                  • se olis mut ku se o muovi päätyillä
                                    • Menisköhän nuo tohon mun auton alle --> http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=757064
                                      • Meneehän ne mut varaudu siihen että kaarta leveemmäks. Minulla on takana 9.5x18" ja ET45. Vanne tulee kaaresta yli.
                                        • Menee tohon tekniikkapuoleen nyt niin paljo rahaa, et ei tässä nyt ole varaa ja aikaa alkaa kaaria levittää ja maalaa :) Mitä se haittaa jos ne tulee 10cm kaaresta yli =)
                                          • Kyllähän noita on jossain ollut, siitä ja alle vaan ;) lyöt iskareihin pohjaanlyöntikumeja lisää niin ei anna joustaa liikaa :) Jos takana ei hirveän usein väkeä ole niin ei tuolla pitäis mitään mahdotonta ongelmaa olla.
                                            • Tuli sitte nuo rs4 vanteet myytyä, ku hyvän hinnan sain :) Nyt ois sitte taas kova vanne haku päällä..(ehkä! jotain 18" ja huulellista..)
                                              Niin ja ens viikon lopulla pääsee asentelee kaikki romppeet kyseisen kaverin kans, joka dp:t sun muut tekee ja toivottavasti viikolla 12 Karalalle.
                                              ..muutama projektikuva (kännykällä otettu) miltä suurinpiirtein tulee näyttämään..
                                              Viimeksi muokannut tomikar; 7.3.2009, 10:13.
                                              • Kyllähän tuo pikkaisen helpommalta vaikuttaa kuin 2.7bt koneen raplaaminen :)
                                                • Sitä se myös varmasti on =)
                                                  • vanteita jos kattelet, niin pistä korvan taakse nämä ;)
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=72872
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja T.Q. Näytä viesti
                                                      kyllä nuo keskinit menee sulle. Mulla on itelläni nyt b5 avantin alla edessä 8,5" et13/takana 10" et20 leveet. vanteiden koko 17"
                                                      • kyllä autoon saa melkein sopimaan mitkä vanteet vaan
                                                        itellä on 8,5x19 et47 b5 korin farkussa
                                                        joutui vaan tutustuu sorvin toimintaan
                                                        • Noissa Asixx:n vanteissa on kyllä niin pienet ET luvut että on vanne varmaan aika reilusti kaaresta ulkona. Itellä tosiaan 8.5x18 ET30 edessä ja takana 9.5x18 ET32 ja vanteet tulee edessä ja takaa yli kaaresta.
                                                          Viimeksi muokannut MikaSS; 13.12.2011, 09:50.
                                                          • Sopiva katsastaja vielä mukaan niin ei saa leimaa. Itellä meni takavanteiden kanssa säätämiseksi, kun tuli 5mm liian ulos.
                                                            • Ja täälläpäin poliisit ainaki viime kesänä puuttu aika kovalla kädellä vanteisiin.
