ex. A4 B6 TDI Avant, nyk. A4 B6 1.8tq Sedan
    Ja ettei ketju kävisi tylsäksi pitää siihen laittaa lisää kuvia! Tällä kertaa puhtaasta autosta.
    Ulkoa:
    http://www.hiflow.org/img/misc/audi/sline_oikeaetu.jpg
    http://www.hiflow.org/img/misc/audi/...takaviisto.jpg
    Asennettu vakkari ja uusi rattiputken alamuovi. Kuvasta näkyy karmea muoviratti, joka on pakko vaihtaa kolmipuolaiseen sekä ankeat poljinkumit, joiden tilalle tulee RS4:n setti:
    http://www.hiflow.org/img/misc/audi/vakkari.jpg
    Keskikyynärnoja:
    http://www.hiflow.org/img/misc/audi/armrest.jpg
    Viimeksi muokannut turbokiisseli; 5.2.2010, 21:55.
      Onko madallus ollut harkinnassa?
      Kaikki (kuten esim. minä) ei kaipaa mitään suurempaa tontitusta mutta 40mm edestä ja 30mm takaa + vähintään ne spacerit taakse?
      Edit: Da, otin toisenkin silimän kätteen ja Eibachia vissiin tulossa vaikka heinäkuu jo menikin.
        Saksasta oli tosiaan ProSystem tarkoitus tuoda, mutta en löytänyt autoon sopivaa niistä liikkeisä missä ehdin käydä. Täytyy tilata se nyt syksyn mittaan. Vai onko suositella jotain muuta max. 40mm madaltavaa settiä, jolla ei tarvisi hampaita paikkailla aina uudestaan kun ajaa esim. sillan saumaan?
        224/45/17 renkaat ovat nekin hieman alimittaiset, joka jättää kaaren ja renkaan väliin liikaa tilaa. Ensi kesäksi on tulossa 215/50/17 tai 235/45/17 rengastus jos vannekoko ei kasva.
          Eibach on varmasti oikea valinta mikäli haluaa hieman mukavuuspainotteisen madalluksen.
            eibach on hyvä,ellei paras. mukavempi kuin vakio sport, toimii mainiosti tehtaan sportti-iskareiden kera.
            Ainoa miinus, että tankatessa auto tippuu silmissä...siis sopivaksi.tyhjällä tankilla perä pystyssä, mutta kuormaa lisätessä ei asento enää juuri muutu eli progressiivisuus toimii.tämä siis sportline ja B5
              Projekti etenee taas.
              Saksasta on tulossa Eibachin ProKit, joka täytyy laittaa alle vielä ennen lumia. Lisäksi tulossa on 2DIN konsoli ja adapteri-johto RNS-E:tä varten. Samoin Eberi tai Webasto pitäisi vielä tilailla ennen talven pakkasia.
                Lähtisitkö kimppatilaukseen jos saisin alennusta vängättyä?Ovh (sikahalpa) 659€ D4WSC+easystart R+ sekä asennuskitti.
                  kontio, kyllähän tuo kiinnostaa! Ihan perusmallikin riittää, mutta tietysti easystart toisi aina oman helppoutensa hommaan.
                  Tänään ostin vielä foorumin kautta Caracteren takahelman ja Remuksen tuplapöntöt. Sinne meni siis sekin ajatus "kliinistä" peräpäästä :)
                    Uskallanko tiedustella, mitä mahtoi ProKit maksaa diettereiltä?
                      163,50EUR maksoin Autoteile-sen-ja-sen tilille viime viikolla. Halpaa kuin saippua siis :)
                        Pistän yyveetä tuosta eeberihommasta
                          Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli
                          No on joo!! Suomesta ihan hyvillä alennuksilla 300€ tohon Cee-neloseen! B6:n listahinta taitaa pyöriä samoilla nurkilla..
                            295eur näyttäisi olevan Salmitillä.
                            Eilen maksoin myös Eibachin ProSpacerit molemmille akseleille. Raideväli levenee edessä 16mm ja takana 24mm. Täytyy kokeilla madalluksen asennuksen yhteydessä onko noista mihinkään vai menevätkö myyntiin. Taka-akselilla joka tapauksessa tarvitsee jotain!
                              Torstaina heitettiin kaverin kanssa ProKit ja ProSpacerit alle. Hyvinhän tuo tipahti vaan nyt huutaa jo isompaa vannetta alle. B6:een olikin alustan asennus huomattavasti työläämpää kuin B5:een ja aikaa vierähti 7,5h. Tästä tosin varmaankin 5h jo pelkkään ihmettelyyn.
                              Kontio oli Eeberitkin tilannut jos vaikka ensi viikolla saisin oman käsiini. TI-miehenä pitää varmaan sekin asentaa itse :)
                              Tilaamani Caracteren takahelma osoittautui Sedaniin tarkoitetuksi, joten se ei tietenkään autoon sopinut. Helma löytyy myynnistä markkinat-osiosta ja tilalle tulee Slamitilta S-line takahelma tuplaulostuloille.
                                Kansa huutaa kuvia!
                                Mielenkiinnolla odotan spacereiden vaikutusta.
                                  En itse kyllä ota sitä riskiä, että mulla on joku kaunis aamu kori, vanteet ja lohko autosta jäljellä =D
                                    Eikös se sama riski ole sittenkin kun sen on joku muu asentanut, silloin et vain tiedä varmaksi miten se on asennettu..? Kun itse tekee saa taidoista riippuen joko a)sellaisen kun sattuu tulemaan tai b)sellaisen kuin haluaa.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
                                      Eikös se ole niin jos webaston tyyppisen ratkaisun asennuttaa jossain valtuutetussa/virallisessa asennuspuljussa niin asennukselle tulee vuoden vaiko jopa kahden takuun...
                                        Kyllä, mutta se ei poista silti tätä riskiä:
                                          Haapaselle vien laitettavaksi, vajaan pari sataa ja hyvä tulee.
                                            Olinko Juho niin hölmö, että myin väärän mallisen? Lukiko siellä oikeen että sedaniin? Pahoittelen! Menikö putket edes paikallensa?
                                              Minkä verran polttoainelämppärin asennus yleensä maksaa?
                                              Tero, Näin pääs käymään tosin en kyllä itsekään huomannut ostaessa kysyä. Putket saa käymään, mutta pitää helma vaihtaa samalla. Mitä pikaisesti sovittelin niin muuta ei tarvi tehdä kuin katkaista vanha putki n. 30cm päästä keskipöntöstä taaksepäin ja pultata uusi tilalle.
                                                Nyt tuli postin mukana noutolaput, pitää käydä sählypeleistä palatessa nappaamassa. Np 150€ voi maksaa hymyillen, sikamaisimmat hinnat on jotain 400++€
                                                  Täällä on myös kiinnostusta tilaukseen..! Ennen talvea tulisi hankkia ja itse asennan ;)
                                                  E: Samaan pakettiin tarvii sitten saada myös polttoaineletku tankille, jonka Webasto ainakin vaatii 1.8tq b6 -04 mallissa!
                                                  Viimeksi muokannut Murre; 30.9.2008, 20:00.
                                                    Näemmä lähtöhinta noussut viikossa 799 euroon, näkisin että tehtiin Juho aika hyvät kaupat =).
                                                      Noniin, kerrankin ei harmita yhtään :)
                                                        Projekti on edennyt sen verran, että nyt on Eber asennettu ja RS4:n lepuutustuki. Kuvia otan kunhan saan auton taas pestyä niin ei hävetä näyttää :)
                                                        Taitaa vaan olla muutto edessä, joten jos jolla kulla on joutava uudempi kuin vm. 2000 bensa tai diesel Audi Quattrolla niin tästä joutaisi vähän ajettu diesel vaihdossa!
                                                        Viimeksi muokannut turbokiisseli; 26.11.2008, 01:44.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                                          cruisen ja FIS:n asennukselle Laakkosella antoivat hinta-arvioksi 120 - 140€, joka sisältää koodauksen. Pelkkä koodaus 30 - 50€.
                                                          aika halvalla ovat luvanneet....kävin jokunen tovi sitten kyselemässä asennusta 300€ olis ollu...satutko tietää mikä paikka laittas halvemmalla?
                                                          • #59
                                                            whitebe, tarjosivatko viiksillä vai ilman? Laitoin itse pissapojan nestetasoanturin, joka laski hintaa. 120€ maksoi minulla molempien viiksien asennus ja koodaus kun osat oli omasta takaa.
                                                            • #60
                                                              no siis sanoin että mulla löytyy kaikki tarvittava autoon...300€ sano hinnaks pelkälle asennukselle
