Minkälainen pinnasta tuli, onko näkyvissä hiekkapuhalluksen jäljet?
Vanteiden korjailua
Minä maalautin vanteita pari sarjaa toissa keväänä, puhalsin vanteet itse vähän turhan karhealla hiekalla (sitä kun oli suursäkeittäin saatavilla) eli noin 0,5-0,8mm raekoolla, maalari pyöräytti vanteiden etupinnat epäkeskolla hieman tasaisemmaksi ja veti maalia reilusti. Ei niistä täydelliset tullu, mutta vallan hyvät kuitenkin ja maali on pysynyt kiinni kahta kiveniskemää lukuunottamatta.
Tee se raita teipillä, niin voi kokeilla sitä miltä se näyttää, ja ottaa pois jos ei sovi omaan silmään.
Katotaan nyt miten kauan menee kun saa noi rattaat maalailukuntoon. Oli jättäneet aika karkeeks hiekkapuhalluksen jälkeen ennen pulveria. Joudun siis ottamaan 120sella paperilla aika pitkälle ennen kun voin tarjota edes 240sta. Katoaan riittääkö kädet ja hermot.
Aika tuhdin aplaripinnan jättää toi pulveri.
Paria vannetta hioskelin tänään, ja sain yhden jonkinlaiseen kuntoon.
Sormiin alkaa palata tunto, joten pystyy taas kirjoittaa. Vein noi rattaat eilen ihan suosiolla JPlle maalattavaksi. Saavat hipistellä viimeiset silaukset siellä ennen maalia. Oli ne aika karut pulverin jälkeen. Hirveellä hiomisella sai osan pinnasta edes sinnepäin kuntoon, mutta jäi noissa vielä maalarillekin hommia =)
En oikein usko, että se teippi pysyy ainakaan noin kapeassa reunassa millään. Parempi maalata. Ei siinä, etteikö sen teipin saisi siihen viritettyä, ei se mene ruttuun.
Ite askartelin -99 R6 Yamahan mustiin vanteisiin punaiset teipit ja voin suositella. Mistä lie Biltemasta löytyi rulla kapeaa punaista teippinauhaa juuri moiseen tuninkikäyttöön, sitten vain vanne puhtaaksi ja peukalolla ohjaamalla venytin teipin paikalleen. Viikko sitten näytti tuo vanha Jammuni olevan myynnissä ja vielä oli myyntikuvissa teipit kiinni joten hyvin ovatten 3-4 vuotta kestäneet.
Odotellaan lähinnä maalausta ja jos joku tarjoaisi esmes käytettyjä 235/35-19" kumeja.
Sinänsä maalauksella ei ole ollut kiire, koska talvikelejä on vielä tovin verran jäljellä.
Uudessa Tuning.fi lehdessä oli valkoisen B7 sedanin alla juurikin samaan tyyliin väritetyt CHt alla. Jutun autossa vanteet oli vaan kiiltävän mustat, ei mattamustat.
Aloin vähän miettiä tuota punaista raitaa, pitäiskö se tehdä teipillä vai mualata?
En tiedä mistä tuli mieleen, mutta päätin kokeilla fotoshopata myös valkoisen raidan vanteeseen. Äkkikatsomalta valkoinen raita näyttää paremmalta tossa kokonaisuudessa, kuin punainen raita.
