SQ7 - massaan hukkuva erikoisuus
  • SQ7 - massaan hukkuva erikoisuus
    2018 vm. Suomeen maahantuojan esittelyautoksi tilaama yksilö. Ensimmmäinen omistaja nauttinut maantiestä autolla keskiarvolla 75t km/vuosi ja toinen omistaja pitänyt kaupassa käyntiä varten. Nyt siis kolmannella omistajalla ja yhdessä on vietetty kohta kuukausi.
    Olin hakemassa 4Ln tilalle autoa jossa olisi veto- ja suorituskykyä, sekä toimisi koiran kanssa matkustaessa. Tietenkin saisi olla "järkihankinta" ja kestää aikaa (enemmän kuin 2v omistuksen). Listalla oli toki 4L V8 TDI facelift mallilla (yhden prefl omistin hetken), 4M alustalla 3.0tdi ja 4G fl compe ja e-tron.
    koska e-tron oli jo budjetin yläkantissa, niin samaan budjettiin pienellä ylityksellä osunut SQ7 sai niin monta rastia listalta ruksittua ettei voinut kuin skipata ostohousujen jalkaan veto ja kätellä kaupat autosta.
    Varusteita ei ole ruksittu mitenkään suoralla viivalla, vaan vakiona on jo tullut paljon kaikkea. Tämän kokemuksen myötä kyllä jos hakusessa on hyvin varusteltu Q7 4M, niin suosittelen katseen kääntämistä SQ7 malliin. Toki tämä ei ole hybrid ja tykkää dinoista. Vaan 4.8sek 0-100km/h ja 900Nm vääntö välittömästi. Iso auto todella tuntuu pieneltä ja näppärältä nelipyöräohjauksen johdosta.
    Ohjelmassa on pientä ulkonäön parantelua maskin ja helman osalta. Edellinen on tainnut asentaa maxtonin lipan etupuskuriin ja se saa nyt toistaiseksi jäädä paikoilleen.
    Lisävalot autossa on ollut ja johtosarja löytyy valmiina. Asennuksesta ei näy jälkiä ja valot varmaankin ollut maskin takana. Matrix valot ovat hyvät mutta kolme ja neljä numeroisilla teillä kaipaa kuitenkin enemmän valoa vähän joka suuntaan. Eli hankintalistalla maskiin uppoavat tai taakse asettuvat.
    Reilu 1500km takana ja liikkeeseen vietä vielä takaisin muutamien ongelmien takia. Selvityksessä on liian kylmänä käyvä kone ja öljymäärän lisääntyminen. Ilmeisesti päästökikkailusta johtuva ongelma, johon softaa uusittava.
    Autohan ei itselle ole semmoinen että nyt tulisi katsottua taakse kun autolta kävelee pois. Sillä se myös hukkuu massaan ja ei herätä ärsytystä siinämäärin kuin esim. 4L korimalli teki ihmisissä. Kuitenkin tämä on sen verran hauska ja mukava ajaa, että keksii tekosyitä ajaa sen pidemmän reitin kautta.
    Katsotaan mitä kaikkea saan tässä ajansaatossa kerrottua autosta ja miten tämä projekti etenee, mutta tarkoitus olisi pitää autoa tosiaan useamman vuoden ajan. Tavoitteena olla perheen seuraava 4F (jos oikein laskin, niin 4F mallin autoja ollut nyt melkein 8 vuotta).
    Olikohan tää sama myynnissä K-autossa, jossain pk seudulla?
    ku kattelin hetken aikaa ja sit katos myynnistä :D
      kyllä kyseessä on sama yksilö
        Joo kattelin ku oli hyvin hinnoiteltu, mut kattelin, ihmettelin ja vertailin liian kauan. Hieno vekotin! :)
          Jos en väärin muista, niin A8 tuon sukuisella koneella ei hirveesti lämpöjä nostellut reiluilla pakkasilla eli jäivät vajaaksi.
            Maski saa tummennusta pintaan. Oletan että edellinen omistaja on asentanut lisävalot maskiin ja maski on vaihdettu toiseen ennen myyntiä. Oli miten oli, niin nyt istuu mielestäni paremmin autoon.
            Samalla kylkilistat sai vastaavan käsittelyn.
            Lisäksi takaluukun lastausta ja koiraa varten suojausta myös takapuskurille.
            tässä joutui tyylistä tinkimään suojaamisen kustannuksella. toki kirkkaalla olisi voinut suojata pidemmältä, mutta nyt oli jo edellisien peittelyitä myös agendalla.
              Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
              Auto kävi nyt K-Autolla alapallonivelten kampanjassa ja samalla tutkivat vikalistaa.
              Listalla tosiaan kylmyys, sekä liiallisesta öljynmäärästä ilmoitus ja lapsilukkojen toimintahäiriö.
              • - Joku moottorin termostaateista jumittaa ja aiheuttaa ongelmaa. Korjauskustannus ~3500€. sisältää osat ja työt.
                - Edellisessä huollossa laitettu liikaa öljyä ja 0,5l poistettu koneesta.
                - Lapsilukon ongelma on softan uusimista vailla korjattu (ainakin alustavasti)
                Huh, on termostaatin vaihdolla hintaa, alkaa tuo hybridin mahdolliset akkuongelmat kuulostaa pikkurahoilta
                  Alkuperäinen kirjoittaja perrier Näytä viesti
                  Okei kun A8 kovilla pakkasilla tiputti vedenlämmöt pahimmillaan yhtern pykälään ja se oli normaalia. Sitten motarilla saattoi nousta toiseen jne.
                    Termarin osanumero päivittynyt sen verta monta kertaa että siinä hyvin todennäköisesti vikaa voi olla. Viimeisin 057121111AA VV:llä vajaa 1400e, muualta onneksi saa edullisemmin mutta halvaksi ei silti voi moittia.
                      Suhteellisuudentajua toverit. Ite ostin just 14€ maksaneen termostaatin ja se oli suhteessa koko auton hintaan yhtä kallis :)
                        K-Auto hoiti kyllä termarin ja huollon kuntoon ja samalla katsoi muutakin kun hommat oli levällään. Herttoneimi taas palveli kuten voi vaan odottaa ja enemmän. Tilasin samalla "valohoitoa" ja liikkumisturva on nyt myös voimassa kesän Saksan reissua ajatellen. On nyt sitten Audin, Autoliiton ja vakuutusyhtiön puolesta varmistettu, ettei aivan paniikkiin joudu matkan päällä.
                        Huolletulla autolla oli myös mukava päästä kokeilemaan kuinka se käyttäytyy liukkaalla ja miten ESP-Off toiminta on hoidettu. Kyllähän se taas kivaa oli ja huomattavasti mukavampi ja helpompi oli viedä kuin edeltäjänsä.
                          Olikos fl sporttidiffiä ? Jos oli miten eroaa nykyiseen?
                            Tietääkseni sen on saanut raksittua FL versioon myös. Näissä tuntuu olevan kyseiseen laitokseen liittyvä ongelma. oli se sitten missä mallissa tahansa. Öljyn anturit ja johdot ottavat itseensä ja ne on vaihdettava. Itselle jäi noin 1500€ S-diffin öljyjen, antureiden ja johtosarjan korjaukselle hintaa. Työ ei ole sinänsä suuri ja ihmeellinen, osat ja tarvikkeet ei ole mikään älytön kustannus, mutta osaamista vaatii sopeutusten jne kanssa.
                              Autolla on nyt tosiaan keretty kiertämään niin Suomea kuin tehty kesäreissu Saksaan balttian kautta. Vanttauskoskella tuli juuri kokeiltua kuinka helposti ajettava auto on, vaikka ESP ei täysin irti lähde napista. Hyvin vastaava kuin 4G, vaikka on korkeampi ja painavampi. sportdiff ja nelipyöräohjaus tekee kyllä ihmeitä ja möhkö taipuili aivan hyvin 70-90km tunnissa mutkissa ja noin 130km vauhdeilla suorilla. Ylläpitokustannukset ja käyttökulut on ehkä aavistuksen korkeammassa päässä, mutta itse olen kokenut että rahoille on kyllä vastetta.
                              Tästä pois vaihtaminen tulee olemaan joskus tulevaisuudessa haastavaa. Uudet SQ6 ja SQ8 eivät ole oikein puhutelleet. Ehkä se on siirryttävä S6/RS6 pohjalle. Se jää nähtäväksi. Tapahtuma gallerioista löytyy kuvia autosta.
