90q 7A turbo 500hv? > Korigrilliin
    10,5 rutut voisi olla etanolille ok jos sitä sattuu paikkakunnalta saamaan?
      Itse olen ajellut ahdettua 10,5 rutulla ongelmitta jo useamman vuoden kun tankissa on etanolia. Nokat toki on aika raikkaa niin lopullinen toteutuva prässi on jotain vähemmän kuin tuo.
        Alkuperäinen kirjoittaja martta Näytä viesti
        Mulla oli aikoinaan 90q B2 2,2 10v, ja tykkäsin tosi paljon sen moottorin luonteesta (alavääntö), mukava vetää esim. talvella. Meinaan että voi se vapari olla mieluisa ajettava myös.Toi 20v vapari on kyllä korkeiden saundien moottori, joka huutaa jotain mutkaa kupeeseen!!
        Miulla oli hetken samaa aikaa 10valve KV 90q typ89, sekä sitten 7A cq, niin kyllä se tuo 90 tuntu omaan persdynyyn ihan jonkun verrankin paremmin pyrkivältä. Monivenaisessa tulee ihme 2tahtinen tehopiikki joskus 4,5k tienoilla. Tai sitten kaikki ei toiminut oikein. Sen alle ei oikeen mitään, ja noh ei hirveästi sinne rajoittimellakaan asti. Toki en väitä, että se tuo vapari 10v myöskään mikään raketti on. Tuntui vaan paljon mukavammalta ja nöyremmältä moottorilla.
        Painoero myös 90 hyväksi varmaan pari sataa kiloa..Eikös Coupe ole jo aika möhkäle. Taisi otteessa olla 1400 jotain?
        90:ssä taisi olla 1250kg otteessa. Todellisuus sitten mitä lie.
        Väkisin ilmaa pakottamalla tilanne sitten toki muuttuu. :)
          Minullakin joskus oli muutaman kuukauden ajan 7A coupe q. Suurin syy nopeaan myyntiin oli kattoluukku, jonka seurauksena en pituuttani kuskin penkille kunnolla mahtunut. Toinen lähes yhtä merkittävä syy hukkaamiseen oli tuo Tomin jo mainitsema tehokäyrä joka ei oikein tukenut mukavaa arkiliikennöintiä. Käärmeenpesän mallisella alkuperäisellä pakosarjalla ja alkuperäisellä putkistolla tuo kuulemma toimii hieman raikkaammin. Putkiston resonaattorit mitoitettu onnistuneesti. (Tällaisia tarinoita oli liikkeellä reili 20v sitten)
            Yksi imuventtiili voittaa kaksi tai kolme imuventtiiliä alarekisterissä, virtauksen pyörteilyn saa sylinterissä paremmaksi palamisen kannalta. Keskialueelta ylöspäin sitten imuventtiilin virtauspinta loppuu yhdellä venttiilillä kesken. Eli kaksventtiiliset on aina venttiilirajoitteisia ja moniventtiilisissä rajoite on kanavissa.
            Vaparivitosen virittelijät on aika harvassa. Vanhan peukalosäännön mukaan vaparista saa otettua noin 130hv/l niin, että se kestää vielä kilometrejä. 16v golffimaailmasta löytyy tästä esimerkkejä ja 7A kansihan on samaa perhettä. Katsastuskuntoisena 7A:sta joku 230-240hv ei ole mikään taikatemppu. Mutta ei sitä myöskään oteta esimerkiksi tehtaan alkuperäistä tuubipakosarjaa käyttäen vaan se vaatii oikealla ajatuksella mitoitetut osat. Imusarja, portattu kansi, nokat, pakosarja ja putkisto kunnollisen ruiskun kera. Kaikki muut osathan noista saa suoraan kaupan hyllyltä paitsi imusarjan, kannen, nokat, pakosarjan ja putkiston. Tai no nokkia voi vielä löytyä valmiina. 16v koneen rajoitteena on apuakselirakenne ja sen puolesta vitonen olisi aika hyvä lähtökohta kierroskoneelle, alakertakin on aika tukevaa tekoa.
            Minulla alkaa tuo competitionin ACE vetämään jo kohtuullisesti, mutkatiellä kaipaa jo isompia jarruja. Tehtynä on ensimmäiset versiot kannesta, nokat, peltisarja ja putkisto sekä tietysti alakerran kevennystä jne. Seuraavaksi olisi imusarjan teko ja ruiskun vaihto, että päästään kakkosella alkavien lukemien puolelle. Ja sitten uutta versiota pakosarjasta ja putkistosta jne.
              Pitääkin miettiä mitä on järkevä päivittää sittenkun rupee tekemään tekniikkapuolta.
              ​​​​​​Kansi olisi hyvä tehdä kestämään ainakin mukisematta pieni ylipaineistus, sillä sitä ei haluaisi menettää minkään hölmön kämmin takia.
                Tosiaan.
                Auto otettu vihdoin talliin. Oli tuossa yks venähtänyt b5 projekti, lapsen tuloa ja hirveä kasa muita projekteja niin vähän on viivästynyt :D
                Talven 25-26 tavoite saada tehtyä ainakin
                -Apurungot (mahdolliset hitsaukset, kuumasinkitys, pulverimaalaus)
                -Puslat koko alustaan verkline? strongflex? hinta/ laatu voittaa ;)
                - pohjan mahdollisten ruosteiden hitsaus/kiinni otto.
                - Alusta BC racing ennenkuin toisin todistetaan.
                Keväällä sitten katsotaan tilanne onko saanut mitään aikaan ja katsotaan vähän fiilistä, että vedänkö auton ylimaaliin tuossa omassa liiterissä. jos näyttää että on saanut tarpeekseen pohjan tekemisestä, niin siirrytään tekniikan kasaamiseen ja ajetaan ensmäiset ajut rähjäsellä ulkokuorella että ei haukata liian isoa palaa kakusta.
                sitten tekniikkaan (tälle ei uskalla deadlinea antaa milloin valmiiksi :)
                7A lähtökohtana, joten kanteen tehtävä ainakin kaikki tarpeellinen että vastaisi turbokantta -vesilähdöt ja mahdollinen nokan asentoanturi jos sitä nyt ei lueta ex virranjakajan paikalta.
                Pohdintaa venttiileistä, ohjurit, venavarrenkumit, venajouset ja toiveina päästä ihan hydenostimilla.
                Mulla ois mahollisesti jonkun kuntoinen NM lohko mikä on samalla porauksella kun turbo konekkin, joten siinä oon tehnyt pohdintoja, että teenkö turbon männillä vai laitetaanko vaan wisecoa 7a lohkoon.
                niillä olis vaihtoehtona 8:5 ja 10:5 rutulla.. Ja kun ysikasilla (98) ajetaan niin todennäköisesti lähetään painimaan pienemmällä puristuksella. SAA TULLA TSEMPPAAMAAN JOS PÄRJÄÄ TURBOMÄNNILLÄ.
                H-profiilit alakertaan ja tehdään kaikki muu tarpeellinen sitten kun on tilanne päällä.
                Tavoitteena tosiaan optimistinen 500hv ysikasilla, ei kai pitäisi olla mikään älytön unelma mutta saa tulla lyttäämään haaveet.
                Moottorinohjaukseksi näillä näkymin tulossa maxxecu, ihan vaan sen helppouden ja monipuolisuuden takia.
                Voimansiirto on vielä vähän kysymysmerkkinä, että painitaanko tuolla viislovisella alkuun ja sitten vasta päivitys.
                Joku ko. homman tehnyt voisi kertoa mitä tarvitsen kuuslovisen asennukseen.
                Ainakin kardaanijumppaa,vetoakselia, jakomuutosta olisi varmasti luvassa..
                Tähän mennessä on hankittu pikku koppaiseen tehty imusarja ja takapenkit.
                Jos löytyy jotain osaa mikä voisi auttaa tässä savotassa niin tarjoa ihmeessä.
                Ja youtubessa videon muodossa.
                https://youtu.be/ILWUBaWT5rw?si=S_DqqeSP4nlyLwhh
                Viimeksi muokannut Vilikii; 4.11.2025, 15:10.
                  Itse tein 10.5 rutulla viinalla. Erittäin paljon kivampi ajella. Joskus ajanut S2:sta jossa 9.5 ruttu ja bensa, sekin huomattavan paljon kivampi kuin vakiorutulla oleva kone.
                    Juu. Kun sais tietää turvallisen puristuksen bensalle, ilman että tulee ongelmia niin toki mahdollisimman korkean puristuksenhan sinne laittaa saavuttaakseen parhaan hyötysuhteen..
                      Sen 5-gang loota lie 016?
                      Senkin pitäisi kyllä kestää se 500 heppahummasen vääntö ihan ok. Liimaratalähtöjä slikseillä se ei ehkä arvosta enää, mutta muuten pitäisi kai olla ihan fine vielä.
                      On kevyempikin kuin 01E (10 kg?) ja vähän liukkaampi käsitellä. En vaihtaisi ennen kin tarvii.
                        Juu se kait siellä pitäs olla. Joo paikaltaan lähtöjä ei tulla ottamaan muutakun jääradalla pari kertaa tarveen nastapyörällä? ja malttaa olla väännättämättä nii eiköhän tuommosella pitkälle pötki.. :)
                          Kyllä siellä on 01A, joka kyllä antautunee noilla lukemilla melko piakkoin, kun edes leikki kunnolla alkaakaan
                            Pitää laittaa harkintaan askin päivitys samaan rahaan. Onko kenelläkään sanoa mitä kaikkea tarvitsee siihen välppäykseen? 90 perä lienee 4.11.
                              Täältä löytyy aika hyvin kaikenlaista ysikympin rakentamiseen liittyen. Kuvalinkit ei toimi, mutta kaikki kuvat löytyvät viimeisen sivun linkistä. Keväthuoltoa-kansiossa on soviteltu 01E paikalleen. 01A kestää sen vajaa 500 Nm, jos ei nyt ihan ala hirveästi kiusaamaan.
                              t89q 2.3 --> "S2 Sedan" - Audifinns
                                Luinkin kyseisen langan läpi tuossa joku viikko sitten. Kiitos kuvalinkin päivityksestä! otanpa sen luettavaks seuravaaksi :)
                                  Sepä ois nostettu tolopan nokkaan. Pohja positiivinen, mutta aika paljon pintaruostetta alueilla mistä on massat lähtenyt ja maali hävinnyt, joten jollain opilla auton haluan kylelleen. Joko korigrilli tai joku muu systeemi, koska pään päällä jos käy pohjaa läpi niin menee ikä ja terveys.
                                    Tuli tehtyä yks somejulkaisu aiheesta X ja tuli sitten kaveri sekä harrastetoveri tekemään pettämättömän tarjouksen.
                                    Nyt on 01E voimalinjasto S4 B5 sta.
                                    Käyttöönhän tästä ei tule perää, koska ysikympissä erilainen mutta ompahan hyllyssä, sittenkun Beevitoseen tehdään aski päivitys.
                                    Ota haltuun instagram @rwdb5official jos kiinnostaa.
                                      Tiputtelimpa kelkan lattialle.
                                      Perästä oli jotain halunnu tulla ulos.. :)
                                      Nyt jos löytyy keltään jemmasta minkään näköistä aihioo tämmöseen nappilukko perään nii tulkaahan yyveeseen.
                                        Mitä porukka on mieltä, että kannattaako suoraan rakentaa strokeri kone? melkein samaan rahaanhan sen rakentaa tässä vaiheessa. Toki on jotain soviteltavia juttuja, mutta ei vissiinkään mikään älytön savotta olisi.
                                        Saishan siinä moottorin tilavuutta kasvatettua sen pari desiä ainakin tuosta 7A pohjalta.
                                        Moottorin rakennuksessa idea, että saisi kestävän moottorin suhteellisen edukkaasti ilman sen kummempia hipo osia. eli 20v vapari nokilla,hydenostimilla ja muutenkin semmonen suht tehtaan tädin pohjainen.
                                        En usko että 500hv tavoitteeseen ainakaan mitään hirveitä tarviaa..
                                        Viimeksi muokannut Vilikii; 25.11.2025, 11:12.
                                          Facebookin ihanasta maailmasta löyty nappilukko, josta ei oo vielä tullut romua kopasta läpi :)
                                          Mitenkä tuon lukon kanssa kannattaa vehdata, että ei käy samallailla kun entisellä omistajalla on napsahtanu?
                                            Varmin tapa saada se rikki lie vedättää täysillä lukko kiinni pitävällä pinnalla.
                                            Huoltomielessä kai laakerien tarkastus ja mahdollinen vaihto, sekä tietty tiivisteet. Hammaskosketusten säätö, eli shimmaus.
                                              Juu ehdottomasti pitää mulkata tuo "uus" läpi ennen kun pulttaa kiinni :)
                                              Taian harjotella joskus tylsyyksissään purkamalla tuon vanhan, että mitä se on syönyt ja mitä kannattas uusia ehjään.
                                              Jotenkin kuvittelen, että tuon lukon kytkeytyessä vois käydä jotain tuommosta myös, että romut lähtee liikkeelle..? senhän saa varmaan napitettua vaikka 100kmh vauhdista päälle, jos on ohitettu se nopeustieto
                                                Jep.
                                                Tuossa vielä linkki vanhoihin juttuihin asian ympärillä, sikäli jos kellä ei ollut tiedossa. Liittyy just em. aiheeseen.
                                                https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...re-quattro-fun
                                                  Kiitos linkistä! Pitää yrittää imeä tuolta nuo tärkeimmät pään sisään.
                                                    Tilasin tuossa blackfriday alennuksesta wisecot. 8:5:1 rutulla ja seuraavaan ylikokoon eli 83mm.
                                                    Mistä helkutasta siihen löytää kansipahvin? joutuuko peltitiivisteestä ite tekemään vai saako jostain suoraan jonkun jumal?
                                                      Edistetty tai pitkitetty taas rojektia. Revin tuossa eilen moottorisähköjen purkujen ohessa kojelaudan sitten irti kun ne ei sieltä oikein muuten fiksusti purkaannu. Samalla, kun kojelauta on auki niin koeponnistettava sisäkenno ja katottava kaikki sähköt tuolta alta fiksuiksi kun on melkoset oksennukset.
                                                        Eikö tuo johtosarja kannata tehdä kokonaan uusiksi?
                                                        Tuota 7a johtosarjaa joutuu jokatapauksessa muokkaamaan riippumatta minkä ecun sinne laittaa
                                                          Joo. Moottorin sähköt tulee uusiksi. mutta menee tuolla paljon muutakin sähköä.. niihin en mielellään koske vielä uudelleen rakentamisen muodossa :)
                                                          • #59
                                                            Joo ei se loppuenlopuksi oo mikään älytön urakka tehdä sitä uusiksi merkkaa vaan hyvin mittaristolle menevät johdot
                                                            • #60
                                                              Juu ei se älytön, helpottava vaihtoehto tähän oli että tää auto on käyny tulessa konehuoneesta kymmenisen vuotta sitten nii johdot on aika rapsakat :D kutisukan kuorintaa vaille oikeestaan enää tuo johtourakka..
