Kyllähän tuossa lukee että käy myös A3 ja mustat rinkulat tulee mukana. :)
A3 Sedan 2015 Land Of Quattro Edition
Ässän ja normi kolmosen puskureiden isot maskit on keskenään ristiin meneviä. Sumari/nurkissa olevat ritilät taas eivät ole kaikki keskenään ristiin meneviä.
Tuohon maskin valintaan, en missään nimessä ottaisi ilman tuota alempaa kehystä. Näyttää vanhemmalta 8p keulalta liikaa omaan silmään sellainen. Ja omasta jätin quattro tekstin valitsematta kun tuntuu että niitä on vähintään joka toisessa mitä tulee vastaan kadulla :D
Kiitoksia vastauksista, hyviä kannanottoja tullut!
Taidan kallistuu tuohon missä on toi quattro merkki tossa alhaalla:
Noita tuntuu että näkyy vähän harvemmin ja tykkään tosta tyylistä. Jos tosta merkistä ei tykkääkkään niin sen voi aina poistaa tosta maskista.
Ja toi toinen muistuttaa aika paljon tosiaan ton vanhempi koppasen maskia.
Toi iso rekisterikilpi on vaan ainut mikä tossa mietityttää. Vie aika paljon tilaa maskista ja vie huomion itse maskista sitten...Viimeksi muokannut arto s; 6.5.2019, 10:00. Perustelu: Voi myös muokata edellista viestiä, ei tarvi välttämättä tehdä uutta heti perään.
Eikö ole tuo kilventausta irtoavaa mallia? Näyttäisi kyllä vähän siltä, kun näkyy nuo umpinaiset "kennot" tuossa kilventaustan sivuilla. Siinä todennäköisesti jokin kiinnityspiste.
Nää osaa kyllä joskus olla hankalia ostaa, myyntikuvatkin kun saattaa olla kahdesta eri maskista, kuten osassa näistäkin. Mutta ostaa sen mikä omaan silmään parhaalta näyttää, ehkä itsekin ottaisin tuon missä on quattro-teksti erillisessä syvennyksessä. Tuo perus hunajakenno on aika tylsän näköinen ja siihen ei quattro-teksti minusta oikein käy, oon kokeillu.
Kannattaa muuten myös kattoa että mieluisan väriset rinkulat tulee mukana, niitäkin kun tuntuu olevan vaikka minkä mallisia ja eri kiinnityksillä.
Hiilikuituset peilinkuoret on tulossa jossain kohti ja tuota kattoa mietin kans aikasemmin. Kuullu vaan noista kalvoista vähän semmosta juttua että meenaavat naarmuntua todella helposti, riippuen varmaan tietysti minkä valmistajan kalvoa käyttää. Mustassa kun näkyy pienikin naarmu melko selkeästi.
Onko kukaan saanut koodattua pois tuota minusta aika turhaa ja ärsyttävää ominaisuutta, kun valot on AUTO- asennossa päiväsaikaan ja alkaa sataa vettä. Jos pyyhkijät menevät tietyn rajan yli kuinka monta kertaa ne pyyhkivät, menee ajovalot päälle automaattisesti vaikka olisi muuten valoisaa. Minusta aika turha ominaisuus, jos ei ihan kaatamalla vettä sada. Tiedän, että siinä on haettu vaan turvallisuutta näkyvyyden kannalta muille tiellä liikkujille, mutta itse kun yritän valoja säästellä niin paljon kun mahdollista niin tämä ominaisuus on aika ärsyttävä. Tulee itse aina laitettua tuo valokytkin silloin 0- asentoon.
Onko joku siis saanu koodattua tämän ominaisuuden pois ja jos on niin miten? Ei tuntunu juuri löytyvän tästä aiheesta mitään googlen kautta.
