A3 Sedan 2015 Land Of Quattro Edition
    Kyllähän tuossa lukee että käy myös A3 ja mustat rinkulat tulee mukana. :)
      Sitä vähän minäkin lueskelin.
        Ässän ja normi kolmosen puskureiden isot maskit on keskenään ristiin meneviä. Sumari/nurkissa olevat ritilät taas eivät ole kaikki keskenään ristiin meneviä.
        Tuohon maskin valintaan, en missään nimessä ottaisi ilman tuota alempaa kehystä. Näyttää vanhemmalta 8p keulalta liikaa omaan silmään sellainen. Ja omasta jätin quattro tekstin valitsematta kun tuntuu että niitä on vähintään joka toisessa mitä tulee vastaan kadulla :D
          Kiitoksia vastauksista, hyviä kannanottoja tullut!
          Taidan kallistuu tuohon missä on toi quattro merkki tossa alhaalla:
          Noita tuntuu että näkyy vähän harvemmin ja tykkään tosta tyylistä. Jos tosta merkistä ei tykkääkkään niin sen voi aina poistaa tosta maskista.
          Ja toi toinen muistuttaa aika paljon tosiaan ton vanhempi koppasen maskia.
          Toi iso rekisterikilpi on vaan ainut mikä tossa mietityttää. Vie aika paljon tilaa maskista ja vie huomion itse maskista sitten...
          Viimeksi muokannut arto s; 6.5.2019, 10:00. Perustelu: Voi myös muokata edellista viestiä, ei tarvi välttämättä tehdä uutta heti perään.
            Eikö ole tuo kilventausta irtoavaa mallia? Näyttäisi kyllä vähän siltä, kun näkyy nuo umpinaiset "kennot" tuossa kilventaustan sivuilla. Siinä todennäköisesti jokin kiinnityspiste.
            Nää osaa kyllä joskus olla hankalia ostaa, myyntikuvatkin kun saattaa olla kahdesta eri maskista, kuten osassa näistäkin. Mutta ostaa sen mikä omaan silmään parhaalta näyttää, ehkä itsekin ottaisin tuon missä on quattro-teksti erillisessä syvennyksessä. Tuo perus hunajakenno on aika tylsän näköinen ja siihen ei quattro-teksti minusta oikein käy, oon kokeillu.
            Kannattaa muuten myös kattoa että mieluisan väriset rinkulat tulee mukana, niitäkin kun tuntuu olevan vaikka minkä mallisia ja eri kiinnityksillä.
              Juu saa irti sen kilventaustan jos haluaa.
              Mä siirrän noi nykyset mustat rinkulat keulilta tohon uuteen maskiin jos ei tule mukana siinä uudessa.
                Pistin tilaukseen nyt ton maskin.
                Levikepalat on kans tilauksessa. Laitan eteen 5mm lätyn ja taakse 12mm.
                  Levikepalat paikallaan, istuvuus on täydellinen nyt omasta mielestä :)
                  Myös uudet keskimerkit löysi paikkansa
                  Mustat lukkopultit vaihtuu vielä, kunhan joskus saan ne vaan...
                    Uusi maski paikallaan:
                    Myyjä unohti lähettää mustat audi rinkulat, joten ne tulee vielä vaihtumaan tohon keulaan.
                    Tuli samalla tummennettua takavalot:
                    Eibachin -30mm Pro Kit on tilattu. Pidemmät lukkopultit myös tilauksessa, saa sitten nuo levikepalat takas paikalleen.
                    • #70
                      Mustat rinkulat paikallaan, heti paremman näkönen 8)
                      • #71
                        Tänään sain auton takas Autoklinikalta. Laitatin kuntoon sen parkkipaikka kolhun mikä viime talvena tuli, kun joku kolhas apukuskin puolelta edestä etulokaria ja puskuria pois lähtiessään. Maalasivat molemmat kokonaan ja oikaisivat kolhun, nyt näyttää taas kun uudelta.
                        • #72
                          Taka ikkunoihin tuli 15% kalvot
                          • #73
                            Muutama kuva nyt kun noi Eibachin madallusjouset on alla
                            • #74
                              B&W -teemaan voisi sopia mustat sivupeilit ja ehkä jopa katto, jos sen saa nätisti rajattua.
                              • #75
                                Hiilikuituset peilinkuoret on tulossa jossain kohti ja tuota kattoa mietin kans aikasemmin. Kuullu vaan noista kalvoista vähän semmosta juttua että meenaavat naarmuntua todella helposti, riippuen varmaan tietysti minkä valmistajan kalvoa käyttää. Mustassa kun näkyy pienikin naarmu melko selkeästi.
                                • #76
                                  Onko kukaan saanut koodattua pois tuota minusta aika turhaa ja ärsyttävää ominaisuutta, kun valot on AUTO- asennossa päiväsaikaan ja alkaa sataa vettä. Jos pyyhkijät menevät tietyn rajan yli kuinka monta kertaa ne pyyhkivät, menee ajovalot päälle automaattisesti vaikka olisi muuten valoisaa. Minusta aika turha ominaisuus, jos ei ihan kaatamalla vettä sada. Tiedän, että siinä on haettu vaan turvallisuutta näkyvyyden kannalta muille tiellä liikkujille, mutta itse kun yritän valoja säästellä niin paljon kun mahdollista niin tämä ominaisuus on aika ärsyttävä. Tulee itse aina laitettua tuo valokytkin silloin 0- asentoon.
                                  Onko joku siis saanu koodattua tämän ominaisuuden pois ja jos on niin miten? Ei tuntunu juuri löytyvän tästä aiheesta mitään googlen kautta.
                                  • #77
                                    Hyvännäköistä, etulaseihin viellä tummennukset ;)
                                    • #78
                                      Kiitti
                                      Etulaseissa on mieto tummennus. En halua tummemmaksi laittaa ettei virkavalta kiinnostu liikaa.
                                      Viimeksi muokannut okkim; 14.10.2019, 15:03. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      • #79
                                        Onkos kukaan törmännyt tämmöseen vikakoodiin autossaan?
                                        P173400 - Starter release from the selector lever sensor system
                                        Mietin vaan, että pitääkö tosta olla jotenkin huolissaan. Auto toimii kyllä täysin moitteetta.
                                        • #80
                                          Nyt olisi akun vaihto edessä. Onko kenelläkään tietoa miten ison agm-akun tohon saa mahtumaan? Taitaa olla 70ah siellä tehtaalta lähtösin.
                                          Viimeksi muokannut Haldex; 30.12.2019, 13:50.
                                          • #81
                                            Pituus 278 x leveys 175 x korkeus 190 on suurin jonka sinne saa mahtumaan. Ei taida ainakaan paljoa yli 70Ah AGM-akkuja noilla mitoilla löytyä.
                                            Muista sitten käydä CAN gatewaylla koodaamassa akku vaihdetuksi.
                                            • #82
                                              Kiitti Mikalle vastauksesta. Pitää siis tommonen samanlainen 70Ah laittaa tilalle, Exide todennäkösesti.
                                              Käyn vaihdattaa akun huollossa niin tekevät siellä tuon koodauksen.
                                              • #83
                                                Tommoset punaset rinkulat tuli tilattua ebaystä vähän piristämään sisätilaa
                                                • #84
                                                  Jalkatilaan laittelin ledit viikonloppuna
                                                  • #85
                                                    Kangasmattoja joissa punaisia tikkauksia se nyt huutaa.
                                                    • #86
                                                      Mietiskelin ihan samaa. Ensi kesäksi voisi tilailla.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 12.1.2020, 22:17. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • #87
                                                        Yllättävän kivan säväyksen tekee nuo punaiset rinkulat noihin venttiileihin! Peukkua pukkaa.
                                                        • #88
                                                          Kiitti Kukke!
                                                          • #89
                                                            Carbonii :D
                                                            • #90
                                                              Tuli eilen muutama kuva otettua puhtaasta autosta
