Meikäläisen vanha. Emäntä halkaisi peuran sillä. Ihan hyvä peli. Ei mitään ylläreitä pitäisi olla näkyvien vaurioiden lisäksi, paitsi ohjaustehostimen pumppu vähän ääntää.
AVK tarjoaa..
Taisi olla tässä tai nettiauto-ketjussa tämän RS-korisen A4:n bongaus, kun seisoi vielä AVK:n pihalla;
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae...i/ID-31887478/
Kukahan tuon oli rakentanut ja löytyykö mistään julkaisuista jutuntynkää? Collinin Ronin rakentama oli manuaali joten se tuo ei ollut.
E. Moottoripalon kokenut, klubilaisenkin omistuksessa ollut s4 (SAZ-874);
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae...i/ID-31440278/
Google-haulla näytti käyneen jollain pajareissulla Turkissa? v.2014, mitä lie ranetuksia karvaranteet oli sähköihin tehneet :D
https://acf.kuvat.fi/kuvat/Tapahtuma...a/IMG_0716.JPG
https://www.facebook.com/pg/fourtuni...=page_internalViimeksi muokannut vV8m5; 19.9.2019, 19:32.
https://www.avk.fi/varaosat/audi/a6/moottori-diesel/606929/ Tässä olis meikäläisen pari vuotta sitten lunariin menneen 4F:n BMK myynnissä. Suuttimet taisi keretä reilu puolisen vuotta olla ajossa vaihdon jälkeen. Ketju räpläytteli joskus sekunnin-pari startin jälkeen, öljyä ei muistaakseni mainittavasti syönyt.
Edit: Kilometrimäärä on näemmä ilmoituksessa yläkanttiin, oikea lukema olisi 268751.Viimeksi muokannut b7567; 31.1.2020, 09:35.
Ison meren takana Golf
https://www.pickles.com.au/damaged-s...GIKS5uMSYO07Oc
Kuvat herätti paljon kysymyksiä tapahtuneesta.
Vieras
Tuostakin Alexei ja Ivan vielä tekee auton ja myy suomeen hyvänä yksilönä. Tuon näköisiä laitteita työnnettiin konttiin ja kohti kohti suurta itää pari vuotta sitten, kun New Jerseyssä kävin oman auton viemässä kontitettavaksi.
Kun itse olin ostajana markkinoilla parisen vuotta sitten, niin yllättävän monen saksalaisen autoliikkeessäkin myytävän auton historia oli kiertanyt baltian kautta. Enkä puhu nyt mistään kanahäkki-liikkeistä. Pari sellaista tuli vastaan, joka myyntipuheissa ilmoitettiin alkuperäiseksi saksa-autoksi, oli kuitenkin viety romuna Kanadasta/Yhdysvalloista baltiaan ja rekisteröity fixattuna Saksaan. Eikä siinä tavallaan väärin ilmoitettu, saksastahan ne oli alunperin lähtöisin :)
Netissä on hyvin palveluita joilla auton historiaa voi tutkia jos sellainen kiinnostaa. Ja ostajaa luulisi kiinnostavan.
Kevyttä osumaa ottanu ässä. Tässä tais olla ruotsissa vaihdettu kone millä oli ajettu 20tkm vähemmän kuin korilla, APR softat, intake sekä joku xpipe kun keväällä sitä katselin
https://www.copart.fi/lot/50076252
Tuo on joko tämä lopulta lunastettuna:
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...si#post1909538
Tai sitten parin viikon takaisessa lumimyrskyssä TurKusenväylän ketjukolarissa rutattu.
Mun vanha S8 Pirkkalan copartilla. ior-223 Alustanumero: WAUZZZ4D42N003274
Dokumentit jäivät minulle, kun vak. yhtiö ei niitä halunnut. Kuskin lippa myös, kun itse en sitä ajossa käyttänyt, ja unohtui varaston hyllylle.
https://www.copart.fi/lot/50157341 hintapyynti rouheat 4700 jo nyt. Päättyy ke. Lunastushinta oli 8500.
https://www.copart.fi/lot/50175267
-21 Q4 40 etron
Mikä lienee reiän tarina.HUOMIOITA TUOTTEESTA: Sisustaa purettu, puuttuvia osia ei ole mukana. Katossa reikä. Ei ole tehty jännitteettömäksi. EI LASTAUSAPUA COPARTILLA / NO LOADING ASSISTANCE BY COPART
E. Katossa reikä, Eikä! Vesivekin omankylän pojat korjaa varmaan tämänkin.Viimeksi muokannut vV8m5; 19.7.2022, 12:06.
2006 2.0 TDI Audini sai aikaan tulipalon moottoritilassa. Epäilen että turbon putki oli irronnut ja öljy ja turbo yhdessä sytyttivät palon. Auto meni lunastukseen. Toivoisin että sille löytyisi elämä tämän jälkeen, eli kyseessä on erittäin hyvin huollettu ja kunnossapidetty auto, joka on siisti ja hyvin varusteltu, kaikki toimii! Moottoritilan palo aiheutti mielestäni vain muoviosien vaurioita, koska esimerkiksi sähköt toimivat normaalisti tuon jälkeen. Jos siis joku haikailee erittäin hyvää A4b7-autoa, sellaisen saisi varmasti halvalla lunastetuksi AVK Pirkkalasta jatkossa. Autossa on mm. Audin oma Votex-korisarja, joka on erittäin harvinainen. Auto on Moroblau farmari, rekisterinro BOZ-202. Minulla on dokumentit siitä mitä autolle on tehty.
Oma lunariin mennyt vanha A8 tuli näköjään myyntiin:
https://www.vaurioajoneuvo.fi/tuote/...cm3-a-svy-104/
