Kuinka tuollaisessa ´00 A6:ssa laukeaa apukuskin puolen air bag? Mietin vain sitä että joutuuko koko kojetaulun vaihtamaan, vai onko bägille oma luukku mistä se ponnahtaa, kuten esim. Golffissa?
AVK tarjoaa..
Bosstones
kyllä se kojelaudan vaihtamiseks menee tietääkseni. Onko Golffissa todellakin jotenkin koteloitu apparin bägi?
Se laukee aika voimalla ja vääntää kojelaudan runkorautoja aika hyvin siitä bägin ympäriltä.
Nykyään audien penkkien bägit on koteloitu mikä on hyvä homma, pukka toi penkki maksamaan aika paljon. Vastaavaa penkin kotelointia oon nähnyt mm. pököllä.
Bosstones
www.varaosahaku.fi sivuilla näytti olevan klautaa, värin sopivuudesta en tie mutta hintaa n.150-350?, aika paljon perus mustaa..
Golfissa (IV) kojelaudassa on irtoluukku apparin bägin edessä. Ainakin niissä mitä mä olen nähnyt kojelauta on ollut muodossaan pussin laukeamisenkin jälkeen. Luukku on kylläkin laaki ja vainaa. Itse bägihän ei ole kiinni kojelaudassa vaan kojelaudan alla olevassa metalliputkessa.
Kannattaa myös ottaa kaikista hankituista osista kuitit ettei tule katsastuksessa yllätyksiä. Ovat akessa kuulemma melko tarkkoina osien alkuperästä.
Osasin vähän odottaakkin että kojelauta menee vaihtoon. Ei se mitään jos uusi vain löytyy tilalle:)
Yhteen IV Golffiin olen molemmat bägit vaihtanut ja apukuskin puolella tosiaan on kojetaulussa kansi jonka alta bägi ponnahtaa. Itse kojetaulussa ei ollut vaurioita, bägin kiinnityskehikko oli räjähdyksen voimasta vääntyillyt hiukan. Kannessa oli keskellä klommo, mutta vähän koputtelua niin siitä sai uutta vastaavan ja on edelleen paikallaan autossa.
Hinnan pitäisi aavistuksen tippua niin ottaisin tuosta projektin...
Eikös nuo noinpaljon ajetut kuutoset ole jo verotettuina arvoltaan 15t autoja ? Vähän tuntuis että hinnan pitäis pudota melko paljon jos mielis tiliä tehdä. Ja sillloinkin pitäis osien löytyä tosi sopivasti.
Tietty jos muuten miellyttää, omaan käyttöön tulee ja korjaaja tietää mitä on tekemässä, niin täytyy nostaa hattua jos joku tuosta projektin ottaa.
Tämä auto jo löysikin paremman kodin
Bosstones
Ei taida ihan kuivajää auttaa. Melko kallis on raato, kone lienee saanut kipeetä, keulasta saa uusia paljon ja korikin mutkalla?
"Melko kallis on raato,"...
Sikamaista hintaa pyytävät. S-lisä!
Meikäläisen tavallinen vehje on saman hintainen, jos sitäkään, vaihtaessani uudempaan autoliikkeessä:)
AVK Espoo Audi S2 avant 93 rutussa 5800e
Audi S2 avant -93 (tuontiauto) ajettu tolppaan syylarin kohdalta reilusti sisään. Hinta 5800e jos jotain kiinnostaa. Pyynti on mielestäni ihan metsästä.
http://www.autovahinkokeskus.fi
Merkki AUDI Malli S2 5D AVANT 80 QUATTRO- Käyttöönottovuosi 1993 Tulonumero 71327Vauriokuvaus ETUPÄÄ, VASEN SIVU, ALUSTA Mittarilukema 165362 Vaihteisto M Käyttövoima BENSIINIPyyntihinta 5800 ? Korkein tarjous Myyntiin tulopvm. 5.4.2007 Ajoneuvoryhmä HENKILÖAUTOT Toimipaikka Espoo (p. 010 7737 520) Myyntitapa EHDOLLINEN KORJAUS Valmistenumero WAUZZZ8CZPA213026 Huomautuksia II-KILVET, TUONTIAUTO, 4X4 169 KW NELIPYÖRÄSUUNTAUS/ALUSTANMITTAPÖYTÄKIRJAT [COLOR=#0000ff][/COLOR]
Todennäköisesti korvakkeita sun muuta nippeliä on hajonnut, mutta pääpiirteissään on ehjänä. Itselläni oli kutosessa paljon lievempi mälli, mutta konepellin alta paljastui huomattavan paljon damagea kaikesta huolimatta. Voisin kuvitella tuolla olevan vielä isompi ylläri.
kävin ihmettelemässä tuota ässää ja jotain siitä kannen kyljestä on kadonnut vasemmalta puolelta kun on hirmu pitkä halkeama tai sellainen jälki jotta jotakin siinä on ollut. On niin rutussa ettei oikeen pääsyt purkamatta toteamaan et mitä on kadonnut. On siinä muutenkin jumppaa..=)
kyllä koukku saa pysyä siinä jos sen ostan.
eipä siinä koneessa näy mitään pahempaa damagea. se mitä joku arpo että mikä siitä on haljennu, niin se oli laturin kannatin rauta. lisäksi ainakin koneen kannatin ja cooleri. katsotaan jahka kone nostetaan pois, mitä paljastuu/ paljastuuko mitään?
Rs6
..Ostikohan tuon RS:n joku jo pois, kun ei näy enää? Autohaun kautta tosin tulee muutenkin esiin mitä sattuu, ilmoittaa vain, että lokitila loppu, kirjaudu ulos ym.. Aika hyvin näkyi olevan päästelty risalla. Kenenkähän tuo mahtoi olla, kun eihän noita suomessa loppujen lopuksi montaa ollut..?
risa
niin niin aukaisee kyllä linkin, mutta eikös tuo linnki periaatteessa toimi jonkin aikaa vielä sen jälkeenkin, kun itse auto on myyty, eli poistunut myytävien listalta. tarkoitin siis, että ajoneuvohaun kautta sitä ei löytynyt, linkki kyllä toimii.. Korjaa jos olen väärässä. Varmaan joku purkaamo ostanut pois, kun tuohonhan vissiin tarvii ympäristöluvan, että noita purettavaksi tuomittuja edes voi ostaa.
Harmi että ehti mennä, noi ehjänä säilyneet vanteet olisi ehkä kiinnostanut, tosin AVK-tyyliin ne maksaa kumminkin saman kuin uudet.
Niin. ei satu itsellä olemaan "kantolupaa" mutta tuolla yhtiön sivuilla vain semmoinen maininta on autojen kohdalla, jotka myydään ilman papereita purettavaksi, että ostajalla täytyy olla voimassa oleva ympäristölupa. Vakuutusyhtiöt kai kuvittelevat tekevänsä ekotekoja näin vaatiessaan;)
