Onneks olkoon ja voimia projektille =)
AVK tarjoaa..
Jo on passatille kertynyt kilometrejä.... https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=205272&lang=fi
Vieras
Nyt olisi äidin ex-A2 1.6FSI AVK:lla: https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=207566&lang=fi . Lunastettiin oikosulusta lähteneen sähkö"palon" takia (johtosarja kärähtänyt). Tuohon hintaan ei varmasti lainkaan huono diili, jos vaan on aikaa, intoa ja osaamista irrotella ja korjata johdot. Autohan on muuten täysin ajokuntoinen.
Hyvin pidetty ja hyvillä varusteilla, viime aikoina korjattu kalliilla imusarjan läppäsysteemi, jakopään remppa, jne.
Vieras
Näenkö oikein että siinä on nahka-alcantara penkit?
Ilmeisesti johtosarjaa on jo purettu jonkin verran. Vaikeuttaa vähän kokoamista koska itse ei voi helposti tietää mihin poistettu johdot kuuluvat. Mutta kaipa se päätä raapimalla selviäisi.
Vieras
Jos oikein käsitin, niin sarjasta on kuoret kadonnut aika tehokkaasti. Itse hommaisin toisen johtosarjan, jonka sitten joko liittää vanhaan tai vaihtaa kokonaan. Koelaudan kun kun ottaa pois, niin virtapiirikaavion kanssa homma sujuu sutjakkaasti.
Sainpa kuulostamaan helpolta, ihan kuin itselleen perustelisi...
Miten ton korjauskustannukset on laskettu kun on mennyt lunariin ?
Tietty jos siitä kojelaudan joutuu purkamaan niin äkkiä tuohon aikaa tuhraantuu ja tuleeko siitä enään vastaavankuntoista kuin alunperin..
Vieras
Korjauskustannukset on laskettu merkkarin tuntiveloituksella, olettaen että vaihtuu kaikki. Ilmeisesti arvio oli yli 6000eur.
Minä itse irrotin akun piuhat todennäköisesti toistaiseksi viimeisen kerran. Ainakin silloin kaikki vielä toimi (viittaisi siihen ettei ohjainlaitteissa olisi vaurioita). Muistaakseni luin vikakooditkin ennen kuin ongelmien syy selvisi, eikä niissäkään ollut normaalista poikkeavaa.
Tuossa puhutaan sähköpalosta, mutta autoon ei ole mitään savuvahinkoja tai pysyvää hajua jäänyt. Ilman johtosarjan esiin kaivamista ei näkynyt mitään jälkiä missään, eikä edes sitä hajua. Toki syvemmällä kojelaudan uumenissa voi jotain olla sulanut.
Penkit ei ole nahka-alcantarat, vaan ns. puolinahat (nahka-kangas).
Vieras
Tuo johtosarja on varmaan pelkästään muutaman tonnin ( A5 pääjohtosarja tais olla jotain 5ke korvilla).
Siihen päälle työtä useita tunteja, hinta a 150e/tunti. Äkkiä siitä kojelaudan kanssa tulee lunarisumma.
Vieras
Tuon hinnan kuulin tosiaan istuessani Herttoniemen Audi Centterillä vai mikä nyt sitten onkaan. Oli tehtaan kamppis taannoin kun piti käydä vaihteenvalitsinta vilauttamassa.
Autoa postatessani kuulin tuon hinnan kun joku kävi A3 sähkövioista juttelemassa siinä huoltotiskillä. Vähän se naama näytti venähtävän. Ei ihme.
Vieras
Onko vakuutusyhtiöillä joku linjanveto että käytetään pelkästään vaurioituneen auton merkkikorjaamoa vahinkotapauksissa ? Ei ihme että menee helposti lunastukseen noilla hinnoilla.
Mulla aikoinaan Opel korjattiin vakuutusyhtiön piikkiin kolarikorjaamossa joka ei ollut merkkiliike. Toki ikääkin taisi autolla tuolloin olla se 15v.
