Eikä mikä tahansa, vaan oikea Audi Quattro!
Audi jätettiin mainitsematta, vai jätettiinkö sittenkään...
Toivottavasti uutisointi sen suhteen on väärässä?Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viestiEikä mikä tahansa, vaan oikea Audi Quattro!
Mitenkäs tämä menee? Itse kun olen siinä kuvitelmassa, että bagi ei laukea, jos turvavyö ei ole kiinni? Eli niissä olisi myös turvamekanismi.Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viestiJos vyö puuttuu ja bagi räjähtää keuhkoille niin ei siitä kaunista jälkeä tule vaikka autoon ei tulis paljon mitään jälkiä.
Hataran muistini mukaan Rääkkylässä on vm'81 hopea/harmaa Quattro erään yrityksen nimissä...Alkuperäinen kirjoittaja -V- Näytä viestiToivottavasti uutisointi sen suhteen on väärässä?
Onhan siinä eroa tuleeko törmäys edestä vai pamahtaako pää sivulasiin ja toisen auton keula ruhjoo vielä vartalonkin. Sivutörmäys voi olla kuolettava jo pienilläkin nopeuksilla, turvallisuuden suhteen painotetaan keulakolareihin ja se johtuu osittain markkinointisyistä.tuossa toisesta osapuolesta kuva, pikkusen eroa tuossa kolariturvallisuudessa..
Tässä positiivisesti: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/r...i-haluta-puhua
"Parhaiten ruostetta karttava automerkki on Audi. Sen ruostumisalttius on hyvin vähäinen, vaikka auto vanhenee. "
Keulatörmäyksessä ainakin ilmeisesti hitaassa vauhdissa on bagejä räjähtänyt ohjauspyörästä ainakin. Itsekkin muistan jostain fail safesta, mut tiedä sit onks se vain kaikissa kalliimmissa autoissa ja miten sit oikeesti toimii. Välillä noissa vanhemmissa autoissa vyöt todella paskassa kunnossa eikä bägin valo ainakaan ole syttynyt palaamaan eli järjestelmä on vielä aktiivisena.Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiMitenkäs tämä menee? Itse kun olen siinä kuvitelmassa, että bagi ei laukea, jos turvavyö ei ole kiinni? Eli niissä olisi myös turvamekanismi.
Kerran kuullut et pikku törmäys jossain 20-30km/h:n vauhdissa ja muuten ei ois käyny mitään mut, kun ei ollu vyötä ja bagi tomahti niin oli tullu pikku ruhjeita päähän ja vartaloon.
Eikös "pajero" tarkoita epsanjaksi maalaistolloa tai run**aria??Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viestiTuohan on vanha juttu, että autojen nimistä ja malleista väännetään "anjoviksia" ja "simca tonni, korjaamon onni" -tyyppisiä väännöksiä. Aina jollakin kielellä. Tietty, onhan se negatiivista imagoa, jos isolla markkina-alueella auton malli tuo mieleen itsetyydytyksen.
Toisinkin päin: joitakin vuosia sitten työkaveri tomäytti firman Transitin tien laitaan pysähtyneen auton takakulmaan melko reippaasti. Semmoinen mortti, että Transussa oli pekääjän puolella kojelauta kiinni istuimen reunassa. Rattibägi ei silti lauennut, ei ilmeisesti ollut tarpeeksi kova mälli voortille...Keulatörmäyksessä ainakin ilmeisesti hitaassa vauhdissa on bagejä räjähtänyt ohjauspyörästä ainakin. Itsekkin muistan jostain fail safesta, mut tiedä sit onks se vain kaikissa kalliimmissa autoissa ja miten sit oikeesti toimii. Välillä noissa vanhemmissa autoissa vyöt todella paskassa kunnossa eikä bägin valo ainakaan ole syttynyt palaamaan eli järjestelmä on vielä aktiivisena.
Olen itsekin pari kertaa vetäissyt etukulman ryttyyn ilman että bägit on lävähtäneet. Hiukan ihmetytti, tosin vauhtiakaan ei paljoa ole ollut. Silti.Alkuperäinen kirjoittaja taski Näytä viestiToisinkin päin: joitakin vuosia sitten työkaveri tomäytti firman Transitin tien laitaan pysähtyneen auton takakulmaan melko reippaasti. Semmoinen mortti, että Transussa oli pekääjän puolella kojelauta kiinni istuimen reunassa. Rattibägi ei silti lauennut, ei ilmeisesti ollut tarpeeksi kova mälli voortille...
http://www.aamulehti.fi/uutiset/koti...yksessa/200983
Audia ei mainittu, mutta yhdistyy kyllä mielikuvissa helposti tähän tapaukseen: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=3475Mies hermostui autoilijaan Järvenpäässä maanantaina. Välikohtaus tapahtui Mannilantien ja Helsingintien risteyksessä noin kello 19. Osallisena kaksi noin 25-vuotiasta miestä.
Jalkaisin liikkeellä ollut mies ylitti risteyksessä Mannilantietä, toisen ajaessa risteykseen samaan aikaan autolla. Kävellen liikkeellä olleen miehen epäillään vahingoittaneen kohtaamistilanteessa autoa, kun auton kuljettaja oli antanut miehelle äänimerkin.
Risteyksessä oli tapahtuma-aikana muuta liikennettä ja tapahtuman nähneitä tai tapahtumasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan virka-aikana yhteyttä Järvenpään poliisiasemalle, numeroon 0718735406.
Aamulehti
Joo, "pääsin" tänään parturissa lukemaan Seiskaa (näitähän ei lueta kuin parturissa, eikö ;) ) ja sieltä selvisi, että ko. Audi oli vm 2002 TT, maksanut kokonaista 15 000. Johan nyt tuon verran maksaa pari vuotta tuoreempi Nissanikin. Ja artikkelissa tietysti luki "luksusauto", hoh-hoi. Ei tuollaisen saamiseksi tarvitse kolikkopajaa ryöstää...
Eli kaveri on siis maksanut 15 000? auton kolikoilla? Voisin veikata että siinä on jonkin aikaa kassaneiti räknännyt tai pankinkolikkolaskuri rallattanut.Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viestiHesarissa (painetussa ainakin) oli tästä rahapajan kolikkovarkaudesta juttu. Siinä yksinomaan mainittiin, että tekijä osti kolikoillaan Audi TT:n. Jos olisi ollut joku perus auto, niin varmaan olisi ollut vain auto tai enintään urheiluauto...
Toinen seikka mikä tuli mieleen että 15 000? kolikkoina painaa jo ihan kivasti.
Nim.merk. kerran n. 10 000? arvosta kolikoita kantanut.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010...89289_uu.shtml
Jutusta en välitä, mutta jonkun lötkö kurvaa tankille :) Pari kertaa kun lötkön 80l löräyttää täyteen, niin johan se on varkaustappiot kuitattu...
Ei taida olla Audi?
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Lu...357365551.html
Jos on, hutkisin poitsun aikaa vikkelää pois auton päältä.
Samaa katselin. Paitsi, jos on liisinkipeli niin ei niin väliä... Eikös se niin mene.Jos on, hutkisin poitsun aikaa vikkelää pois auton päältä.
Mutta mitähän, kun poika pääsee joskus jääkiekkotreeneistä jonkun autoaan hellivän isän kyydillä :D Voi olla kersalla korvantaustat punaiset sen jälkeen.
Kohtuu kevyttä tuo tämänpäivän kolariuutisointi verrattuna 50-lukuun. Lueskelin Mobilistista silloisen lehtijutun, jossa kaksi miestä ajoi itsensä hengiltä Porsse-merkkisellä urheiluvaunulla. Jutussa oli automerkin ja -mallin lisäksi selvitetty uhrien nimet ja perhetaustat, kuvatkin oli esillä (niissä kyllä olivat vielä elossa). Ja vastapuolellekin oli seuraavana päivänä soitettu ja kyselty että miten se nyt noin ja kauanko on ollut ammattiautoilijana jne.
