Vaihdoin sisäpuhaltimen volkkariin, vanha alkoi jumittamaan ja kitisemään rasvaamisesta huolimatta. Nyt on hiljainen. Oli niin nopsa homma että vaihdoin samalla webaston vesipumpun ja nyt autossa on webasto joka viimein toimii kaukosäätimellä. Eli entinen ajonaikainen on muutettu parking heaterin älyn vaihtamalla ja kaukosäätimen asentamalla hyödylliseksi esilämmittimeksi. Vielä jos löytyisi kattokello ja sen johtosarja niin laite olisi melkoisen kattava.
Mitä turasit tänään tallissa?
Porailin katkenneita m8 pultteja tärylätkän rungosta, kivaa puuhaa. :)
https://www.youtube.com/watch?v=xuyw...W6VJqw&index=8
Jos viittaat siihen, että kun ketjun nimi on "Mitä turasit tänään tallissa?", niin kyllä nämä vehkeet todellakin ovat omiani ja löytyvät tallista, jossa rakennan autoani.Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiKenaxilla on aika hyvät työkalut tallissa.
Olen pyrkinyt keräämään tarpeelliset työkalut riippumattomuuteen osatarpeiden toteutusta silmälläpitäen.Viimeksi muokannut kenax; 13.11.2015, 10:34.
Sattui sopivasti tuollainen pienehkö CNC-jyrsin kävelemään vastaan, niin kyllähän se piti hankkia. Helpottaa se niin älyttömästi monien hommien tekemistä ja mahdollistaa myös hommat, jotka joutui aiemmin ulkoistamaan ja siten elämään muiden aikataulujen ja resurssien armoilla.
Vaikka sain tuon koneen todella edullisesti, niin halpaahan tuo varustelu ei ole ollut, tällä haavaa työkaluissa on kiinni kutakuinkin saman verran kuin koneen hankintahinta oli. Kutakuinin kaikki työkalut ovat myös uusia, kun hyviä käytettyjä ei ole oikein tarpeen vaatiessa tullut vastaan.
Noh, voisin nokittaa tähän väliin kun tallin varustelusta on puhetta, että meikäläinen teki tänä iltana klassiseen amis -tyyliin Competitionin hattuhyllylle äänentoistimien asennuksen.
Amis -tyyliin homma tehtiin tietysti pihalla pimeässä, ja parin oluttölkin voimalla. Lippalakkia ei ollut päässä, mutta pipo ajanee saman asian.
Ja toinen seikka mikä muistutti menneistä vuosista on radio Voicen retroperjantai, tunsi itsensä taas ihan nuoreksi...
(Oikeasti Compen kuskinpenkki on verhoilijamestarilla korjattavana niin en ilman penkkiä viitsinyt alkaa vaihtamaan autojen paikkoja tallista pihalle ja takaisin...)
Ajeltiin veljen opeliksi nosturille alahihnapyörän vaihtoa varten. Huvikseni kokeilin pienellä sähköpulttikoneella että lähtiskö kampuranpultti auki, no sehän lähti turhankin helposti, ohje käskee kiristää 150nm ja asteita vielä 45 vielä 15. Hihnapyörän stefa on vaihdettu joku 5v sitten korjaamolla, pois otettu pultti oli kuiva ei öljytty.Viimeksi muokannut To87; 14.11.2015, 17:14.
Laitoin katoksessa (taas) irronneen pesurin putken kiinni pumppuun. Jos vielä irtoaa, niin pakko tehdä joku nippari patentti. Samalla korjasin kadoksissa olleen 0.7bar ahtopaineen. Olin jo konepeltiä avaamatta varma että bypass sieltä on rikki, kun niin mahdotonta suhinaa pitää. Mutta kummasti ahdin ahtaa paremmin kun ei pääse pihisemään pakosarjan ja ahtimen välistä. Eli pulttien kiristys ja parin "sopeutus" kiihdytyksen jälkeen kulki taas normaalisti.
Tuolta: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...3v/3010130025/
Nyt alkoi jo kaduttamaan olisiko tämä mahtunut: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...in/3010120610/
Tai sitten rahamiesten malli: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...-5/3010130212/
Tuohon kalliiseen löytyisi myös oma kilpiteline.
Kokemuksia tuosta omasta asennuksesta: Pitkien teho varmaan tuplaantui. Keila on aika kapea joten mutkateillä ei aivan omiaan. Koska valo on asennettu turhan alas tulee tiehen kirkas alue turhan lähelle autoa (ei kuitenkaan häikäise liikaa).
Asennukseen käytin tätä "rele"sarjaa: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...4v/3050120025/
Pitäisi ottaa pari kuvaa valokeilasta mutta krooninen ajanpuute hieman häiritsee...
Jpohjan nosturi näyttää todella fiksulta kun pystyy siirtelemään. Itse hankin kesällä 2,5tn saksinostimen 1600€ sis. alv. ja sekin on ihan kiva, tullut jo vaihdettua/irrtotettua 3 tai 4 puskuria, putkisto, pari alustaa yms. Nostokorkeus tosin vain 60cm mutta riittänyt omiin tarpeisiin mainiosti. Tallin kattokin tulisi pian vastaan niin korkeampaa ei oikein mahtuisikaan.
Mxwll: Siistit asennukset lisävalolle. Varsinkin Audeihin tuollainen asennus on helppo toteuttaa, jos viitsii maskin uhrata. Onneksi nuo kattilat auton keulilta poistuu varmaan muutenkin katukuvasta kun ledit halpenee entisestään.
