Mitä turasit tänään tallissa?
Ei loppunu ohjaustehostimen nestevuoto banjoa kiristämällä. Syyki selvis uusia tiivisteitä asentaesa. Kaksi uutta meni paikoilleen ja vain yhen vanhan otin pois.
Ihan korkeimman omakätisesti olin sössiny toisen tiivisteen johonki ko käytin tuon liitoksen viimeksi auki.
Kumma kyllä kesti muutaman kuukauen vuotamatta yhtään ja sitte yhtäkkiä alko vuotamaan ko seula.
Satkuun tuli vaihdettua taakse jarrukilvet ja samalla säädettyä etupäästä iskarien yläpäät samaan asentoon. Josko rattikin asettuis suoraan. Huomenna jatkuu listojen kiinnityksellä.
Audi A4tdiq -98 lämmityslaitteen kenno tuli vaihdettua ja samalla korjattua erinäisiä virityksiä pois kojelaudan alta. Radiolle lisättiin johtosarjaan 86S johto ja nyt radio käynnistyy ja sammuu avaimesta niinkuin kuuluukin. Samalla vaihdettiin etuoviin edellisestä ässästä jääneet bosen kaiuttimet, että saatuun turhat rätinät pois.
Automaatti-ilmastoitu peli ku on kyseessä, niin samalla putsailtiin läppämoottorit ja muut lämmityslaitteen osat.
On se jännä ajella, kun ei enää nafta ja jäähdytysneste haise, ja musiikkiakin pystyy jopa kuunnella ilman ankaraa vitutusta.
Katkenneita pakosarjan pinnapultteja turasin kannesta ulos. Toiseen sai kaksi mutteria peräkkäin ja niillä kiertäen lähti auki. Toisesta katkenneesta ei näkynyt kuin puoli milliä kannen pinnan ulkopuolella. Porasin 4mm terällä keskelle pinnapulttia noin 10mm syvän reiän ja hakkasin koloon assy-kantaisen irtokärjen vasaralla kiinni. Lähti aika helposti kiertymään auki.
Kerrankin joku vituiksi mennyt homma ei aiheuttanut isompaa perkelöintiä vaan selviää kahdella pinnapultilla.
Tallissa seisovan satkun AAH kannesta purin venttiilit ja juurikumit pois. Jospa huomiseksi tulisi uudet niin pääsisi korkkaamaan hiomatahnapurkin.
Eihän mulla ollut edes sopivaa venttiilijousen puristinta. Tein siinä polven päällä sitten vanhasta tulppahylsystä sopivan lisäosan tuohon olemassa olevaan venttiilivinkaan, sillä sai lopulta aika helposti purettua. Edellinen kokemus venttiilien purkamisesta on jostain 90-luvun loppupuolelta Sierran OHC-koneen juurikumien vaihdolta.
Eipä ollut. Ja kun tarkemmin aloin muistelemaan niin ei se ollut edes Sierra vaan ihan rehti Taunus.Alkuperäinen kirjoittaja seepra Näytä viestioliko Sierra kolmosen kautta nelosen puhaltimella?
Koittanut elvyttää appivanhempien mökiltä meille tuotua "metsälöytö"peräkärryä. Muuten pelleiltään hyvässä kunnossa, mutta pohjan vaneri ihan haperoa ja valojen kontaktipinnoissa oli havaittavissa pientä hapettumaa.
Olin jo varautunut hakemaan motonetistä valmiin valopaketin johtoineen, mutta onneksi noi saikin parilla uudella polttimolla ja hapettumien rapsuttelulla toimimaan, ja vaneri lähti paloina ja isona kasana pientä shittiä irti. Pitäs kattoo jostain tästä seudulta sopivan kokoinen filmivaneri pohjaksi, niin tostahan tulis taas ihan toimiva. Muutama vanha firman tarra pitäs kyllä vielä saada rapsuteltua pois. Toimiiko kuumailmapuhallin + lasta tms. semmosiin kovettuneisiin tarroihin?
Hitsasin, vaihteeksi tätä työhuoneen tietokonepöydän tuolia. Kiinantytön hitsisauma oli pettänyt istuinosan reunasta ja koko keksintö notkui ja nitkui aika rasittavasti. Oli muuten melko metka hitsata kun vaahtomuovitäytteitä ja päällisenä olevaa nahkaa ei saanut purettua ympäriltä pois. Rakenne on kuin tyynyliina jossa siellä avoimessa päässä on vetoketju. Sitten kun tuo kangas on vedetty tuolin metallirungon ympärille niin vetoketju on vedetty kiinni ja päät nidottu tuolin istuinosan runkoon kiinni ja katkaistu niin että että sitä ei voi enää käyttää. Ainakaan kiinni ei olisi saanut.
Sain sen kuitenkin hepattua pienellä täkillä kiinni ja heti perään lorautin kannusta vettä päälle kun alkoi sisälmykset savuamaan :)
Tulihan sitä taas tehtyä viikonlopun aikana
Maalasin talvivanteet ja laitoin alle
Pesin auton
xenonit tuli laitettua keulille
korjasin myös lasinpesuneste vuodon ja suihkun anturin liittimiin crc:tä, niin johan hävis se pissapojanvalo mittaristosta. Tuli myös akkukaukalosta, akun alta poistettua se kumi töttörö hässäkkä. Oli muuten aivan täynnä jotain möhnää se tulppa hässäkkä. Toivotaan, että pysyy nyt kuskin jalkatila kuivana..
