Mitä turasit tänään tallissa?
    Laitoin ässään kesärenkaat alle.
    Kato, löysit vähän motivaatiota :D
      Ei ihan tallissa, mutta sen edustalla pientä ruosteen poistoa.
        Tein loppuun katsimiehen kirjoittaman työlistan ja nyt olis A4:sessa taas ajoaikaa. Samoin tein lipsautin auton hautomon puolelle. Tarttis joku polttoaine pihi työmatkakulkine hommata.
          Taas yhtä 40V V8 pataa käpistelin. Tällä kertaa apulaitehihnan kiristimen vaihtoa. Alkaa pikkuhiljaa käymään ilman enempiä ylimääräisiä muuveja.
            Väyryseen helmat hitsattu , pohja paikattu ja jousikupit ja jouset eteen vaihdettu. Samalla takasuojat ja peräkontinkansi sai tuoreenpaa väriä niskaansa.
            Nyt ei tarvis enään kuin etuiskarit ja käsijarru jostain taikoa kuntoon ja sen jälkeen leimalle .
              Vaihtelin möhköfanttiin (4F) talvitassut alle q-kelien toivossa. Kesä gummitkin oli sen verran kaljut että ei enää viitsinyt ajella niillä enempää.
              TT pääsi myös katon alle odotelemaan lumia.
                Isän autoon eilen koodailin mittariston sweepin ja sen, että käsijarrun saa pois ilman turvavyötä. Ihmeteltiin myös satunnaisesti etupäästä kuuluvaa ääntä ja todettiin, että pulla saa katsoa kunhan isä varailee ajan.
                  Keittiötoholla ei tosiaan krymppausta tehdä, mutta keittiössä kumminkin: abs-kehä hellan levylle ja nuppi kaakkoon - niinhän ne holahti paikalleen kuin ei mitään :) Vielä pitäisi alle laittaa, kunhan joutaa.
                    Vaihtelin torstai iltana pienessä sateessa akun ässään. Kyllä on mukavaa kun on iso pohjola halli :D
                      Terhon kanssa S2:n rengasjumppaa ja mm. pyöränpulttien lyhentämistä.
                        Talviliukuriin ruuvailin cupralipan ja vedin maskin kromit motipin rubbercompilla mattamustaksi.
                        Kertaheitolla parani ulkonäkö aika paljon.
                        Tiistaina leimalle, sit vielä ruuvais pari senttiä alaspäin ja talvea odotellessa.
                        • Rupesin asentamaan lohkolämmitintä. Aikaa mennyt noin 4h ja tähän mennessä olen nostanut auton keulan pukeille, valuttanut jäähdytysnesteet pihalle, irroittanut töötin ja yhden ahtoletkun, sekä tökännyt reiän pakkastulppaan. Ei mikään kovin onnistunut olo. On se pakkastulppa vaan tiukassa.
                            Vahasin audin ja veljen volvoon vaihettii startti ja samal tuli fixattua tyhjänkäynti ongelma volvosta.
                              Pikkuq:n pesu ja kiven iskujen korjaukset. Huomenna vahaus.
                              • Akkukaukaloon suojan sekä alumiinisen pohjapanssarin mikä ostettu foorumin kautta.
                                Nikko-autokin sai uuden kopan talven ralleja ajatellen.
                                  Vaihdoin apukuskin puoleisen DRL-polttimon. Jossain peloteltiin, että tarvitsee umpion irroituksen, mutta helposti tuon vaihtoi ilmankin.
                                  Samalla tuli orkkis autopuhelintelinettä modattua Broditin tuotteille yhteensopivaksi. Orkkis sivulistamiehet ei tykkää. :) Nyt siinä on mölkerö iPad kiinni, mutta heti kun Brodit saa ulos 6 plussalle passaavan telineen niin sen vaihtaa äkkiä yhdellä ruuvilla tuohon. Ajosta 90% tapahtuu yksin ja tuo parempi puoliskokin on niin pienikokoinen niin ei ota mikään kiinni.
                                  Jospa soittimen perään passaava AUX-boksikin löytäisi tiensä ensiviikon aikana.
                                  • kiillottelin vanteista lippoja...
                                      Tein äänenvaimentimia, kun en sopiviakaan löytänyt.
                                      • Tallin siivousta, roskien polttoa ja Pappatunturin moottorin purkua kunnostusta varten.
                                          Ebaystä tuli tänään AUX-purkki ja se on nyt onnistuneesti asennettu Concert kakkosen perään. Meinasikin jo käpy palaa FM-transmitterin särinöiden kanssa. :)
                                          • Lyötiin kaverin 460 V8 isolohko tulille ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. On se vaan isossa kasissa jotain mahanpohjaa kutkuttavaa, vaikka nuo pääasiassa ovatkin karmean huonoa tekniikkaa.
                                            • Tuli kaverin autoon asennettua 4kw saksalaista autoviihde voimaa, ja talvivanteet puhallettua. huomenna jos sais säädettyä tuon ko. päätteen, ja pulverilla vetästyä vanteisiin valkeaa pohjaksi ja ral6018:sella pintoihin ni voisi alkaa liimailemaan uudet koriste pultit paikalleen.
                                                Tölkin jakopää remppa tuli tehtyä. Tuossahan on naurettavan paljon tilaa kun vertaa b5+V6 :D
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                                  Semmonen kunnon V8 jytinä on ihan korvakarkkia ittelle. Just eilen aulangon kylpylässä sain kuunnella yhden hotrodin hyvinkin raikasta käyntiä. Eikä juurikaan haitannu, vaikka yöllä pariin otteeseen heräsin kahteen muuhun "höpinään" :D
                                                  • tämmöstä tuli viime yönä turattua.
                                                    Kuvissa lähtökohta, pohjat vedettynä, ja valmiina. Nyt kitkat päälle ja talvi saa tulla.
                                                      Auton pesu tallin ulkopuolella ja kohta turaamaa sisätilapesua eilisen jäliltä. Testataan sonaxin verhoilu pesua. Lähteekö kokikset pois... kyllä ne tais lähtee!
                                                      Viimeksi muokannut Hege; 11.10.2014, 14:02.
                                                      • Raidentangonpää tuli vaihdettuu Audiin. Ihmeen helposti aukes mutterit ja pultit ni oli tosi helppo homma :)
                                                          Siivosin ja tyhjensin hyllyä, että mahtuu taas kantamaan samat tavarat siihen takaisin.
                                                            Putsasin "snowscreenin" vai mikä oravafiltteri onkaan, siinä oli vähän irtolikaa. Oravia ei kuitenkaan löytynyt :D
                                                              Pohjien ottoa...
