Mitä itte istuskellu t5 ja t4 porttereissa. T5 ssa on järkyttävä meteli hytissä jos vertaa t4 portteriin.
Mitä turasit tänään tallissa?
Totta joka sana. Mulla vaimennettuna jo lähes koko auto. Koelaudan alta en ala valmentaan mutta oviin vedän viellä kunnon matot kun kerkeet ja laitan samalla paremmat kaiuttimet.
Täh, mitä siellä matkalla tapahtui, kun meillä oli vielä täysin öljypaskainen motti ja nyt kuvissa kiiltää :) Hienolta näyttää!Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestiCabrioletin APR moottorin tiivistystä...
Ei sotkenut pihaa minullakaan, mutta pohjapanssarin kyllä :) Jesse tekee onneksi sen projektin, mitä minä vain haaveilin, tosin remmi meni toisaalle. Kuitenkin onneksi passattiin :)Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti...eihän se ole enää aito V6 jos ei ruutuaan sotke :D
Tuleeko tuo suojapussi ihan pujottamalla tolpan ympärille kun irrallaan? Vois itellekki hommata ku ei älynny aikasemmin ja nyt on alustaki paikollaan:DAlkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viestiLaittelin BCn myös eteen :)
On se vaan mukavaa kun kaikki pultit lähtee ilman poraamista ja hirveetä vääntöä irti.
Tuo yläpulttikin tuli käsin ulos ja ylätukivarret kun vasaralla vähänkopautti :)
Siinä on sellanen hyvin tarrautuva tarranauha ettei tarvitse pujottaa vaan voi tolpan ympärille kietaista :)
Herkistelin takapäähän B8:n pyöränkulmien säätöjä ja etsin etupäästä camber säätöjä(niitä löytämättä).
Juholle kyllä sitä säätömestaa kai voi suositella, vaikka oma säätö jäikin kesken. Lupasi kuitenkin jatkaa hommia kun saan ne säädöt toimimaan.
Pitäis ajaa emännän autolla hiukan useammin. Lähden huomenna Saksaan viikoksi ja käytiin äitienpäivälounaalla tuolla A3:lla jo tänään. Itse ajan normaalisti noilla omilla laitteilla, mutta piti vaihteeksi kokeilla tuota kolmostakin. Heti lähdössä huomasin, että tuo Stronic ei toimi kunnolla, tuntui kuin kytkin olisi luistanut 2-3 ja 3-4 vaihdossa. Tuon lisäksi auto ei "ryöminyt" kun jarrun päästi ylös esim. risteyksestä lähtiessä.
Kysyin emännältä, että miksei ole moisesta maininnut, mutta ei ole kuulemma muistanut ja että sehän kulkee ihan hyvin. Tyypillistä...jos auto liikkuu niin se on kunnossa.
No pääsin kotiin ja koetin ajaa adaptaatiot. Jostain syystä en pystynyt tuota VCDS:n ohjeilla tekemään sillä valikko oli harmaana. Ajoin käsin (suoraan Basic Settings kohdasta) ja manuaalisesti kävin kaikki groupit läpi. Adaptaatio toimikan manuaalisesti tehdessä ja auton käytös muuttui täysin. Vaihtaa nätisti/nopeaan ja ei rutise. Ryömii nätisti kun jarrun päästää.
Nopea ja helppo fixi. Ihmetyttää vain miksi VCDS:n valikot oli harmaana. Onko nuo lukittu jotenkin esim. Pörhön toimesta. VCDS on aito ja kaikilla lisuilla.
Oletan että koskee kaikkia C4 käytettyjä V6 koneita, tässä kyseessä ABC, on startti kyllä erittäin nihkeessä paikassa vaihtaa. Yksi pultti molemmin puolin, etummaisen saa irti kun irrottaa laturin ja vesiletkuja jne... ja että saa laturin irti pitää siirtää mm. ilmastoinnin kuivainta ja letkuja. Parin tunnin homma. Takimmaiseen pulttiin pääsyyn pitää irroitella sisälokaria, jarruja jne... eikä lopulta edes mikään hylsy mahdu ja pitäs olla joku erityisen pitkä 16mm lenkki jota ei tietenkään löydy iteltä vaan pitää metsästää ympäri Oulua.
Mitä tästä opin. Jos startti joskus alkaa näyttää hajoamisen merkkejä, laitetaan nopeaa ilmoitusta nettiautoon.
Pesin kakkosen tekstiilit painehuuhtelulaitteella ja vaihdoin termarin ja lämpöanturin. Eilen vaihtui tuulilasi ja vanteet ja vielä pitäisi tutkia toimimatonta ilmastointia ja vaihtaa lootaöljyt ja pa-suodatin.
Ehjäsin Yanmarin vesipumpun kun sen stefat rupesi melkeinpä 35 merivedessä lilluttelun jälkeen tiputtamaan vettä veneen sisälle koneen ollessa sammutettunakin. Voin kertoa että mun sormilla stefan rosterijousen päitten liittäminen toisiinsa ei ole herkkua. Loppujen lopuksi työnsin kampikammion puoleisen stefan vielä liian syvälle, ja piti työntää molemmat stefat takaisin ulos uudelleenasennusta varten ja tässä venyi se äsken taistelemani jousi. Vanha hyväkuntoinen paikalleen ja nyt pysyy vesi veneen alla.
Vaihdoin pikkukakkoseen laatikkoöljyt. Nyt on enää pa-suodatin listalla niin alkaa laaja perushuolto olla tehty.
Otin aamulla traktorista turbon pois ja huoltomies sit laitto uuden paikoilleen. Muuten olisin laittanut ittekin mut kun joutuu tiatsikalla jotain koodaan niin samalla laittoivat sitten uuden paikoilleen kun ku toivat sen mukanaan. Ihanan halpa ahdin, noin 3,5k€.
