Mitä turasit tänään tallissa?
  • Kiitos Jussi. Pieni kauneusvirhe on se, että jalka on pikkasen merkkiä leveämpi. Ja kun merkki meni vielä pikkasen toispuoleisesti, leveys korostuu toisella puolella. Ei kuitenkaan viitsinyt enää repiä irti ettei liimapinta kärsi. Mietin myös jalan lyhentämistä, mutta tukevan kiinnityksen kannalta ehkä parempi että päiden ulokkeet on mukana. Pikkasen nimittäin joutui virittelemään kiinnitystä... Kyseessä siis Bluemotion-maskimerkin jalka, johon liimattu 4motion-takamerkki.
    Pienestäpä tunnistit paikan! :) Tuolla tosiaan tulee nykyään kulutettua aikaa... Ilmeisesti paljonkin?
    • Meiltä on tulossa kaksi potilasta sinne ihan lähiaikoina. Joulukuussa viimeksi käytiin mieli pahoittamassa siellä. Veikkaan että kohta on mielipahaa taas ilmassa. :)
      • Vai mielipahaa... :D
        • Alkuperäinen kirjoittaja hopsis
          Hiukan kuumotti kun bagi kourassa nousee autosta ulos ja joka kerta kun otti jostain metallisesta kiinni niin sai pienen staattisen sähköiskun
          Olihan sulla hauskoihin kotivideoihin tallennus varuilta pyörimässä? :-p
          • Vaihtelin ässään takaperän kumityynyn katsastusmiehen kehotuksesta, johan se kaksi vuotta siellä on kolissut. Kiitos Exu80 osatoimituksesta.
            • Isännän focus -09 2.0tdci käväsi tallissa, suhinalle etsittiin syyllistä no yksi letku ainakin oli irti. Imusarjan edessä y-putki jossa 2 läppää toisen ohjaus letku oli irti, ahtopaine meni tällöin ic:n ohi. Apparin takajarrusatulaa herkisteltiin oli palat jumissa. Tuli peilin avulla katottua imusarjan sisään, tuomio pitää kesällä sekin ottaa irti ja pestä egr kivaa pois.
              Viimeksi muokannut To87; 23.1.2016, 19:10.
              • Lotus touhuilu jatkuu, Wilwoodin kevyet nelimäntäiset satulat lensivät mäkeen ja orkkikset E-typen valurautalohkareet hyppäsivät paikoilleen ehjättyinä. Painoero on moninkertainen ...
                • Työkalunpitimiä sorviin.
                  • Ranetin c4 avantin radioantennin johdon radiolle orkkis johdon läpi ei kuulunu mitää.
                    • Sain vihdoin irroitettua vaimon passatista laturin. Pari vittuperkelettä joutui kyllä heittää ilmoille, kun tuntui olevan niin hiton ahdasta. Melkonen taikuri saa olla jos tuon irrottaa ilman huoltoasentoon ottamista.
                      • Vaihdoin 4F:n webastoon palopesän. 09:30 aloitin, 19:30 ajoin auton ulos.
                        Suurin osa ajasta meni pakoputken pätkää metsästäessä pyhänä.
                        Löytyi, joskin siitä sai köyhtyä. Pari putkea kävi näytilläkin, mutta olivatten liian isoja.
                        Pro-tip: Jos otat webaston irti (kai mistä tahansa autosta), hommaa pätkä pakoputkea varalle.
                        • Pro-tip: Jos otat webaston irti (kai mistä tahansa autosta), hommaa pätkä pakoputkea varalle.
                          Juu, sama tuli huomattua eeberin kanssa. 3 vuotta eeberillä ikää niin oli pakoputki sen verran hapero ettei kestänyt liikuttamista.
                          • Eilen valmistui vihdoinkin v6 tdin jakopääremppa. Lyödä pitäsi sitä, joka tuon alipainepumpun on suunnitellut. Tänään golfin tutkintaa jääradan jäljiltä. Laturin vaihdoinkin jo ja yksi puola oli antautunut. Pahin onkin vielä edessä, aski taas lattialle. Eipä kestänyt käytetty kytkin, kauhia kahina kun poljin pohjassa. Painelaakeri on kunnossa, kun on toisessa päässä askia. Öljycooleri pitäisi kehitellä, riittäisiköhän 3.6l V8 cooleri.
                            • Mikäs siinä muka nyt on sit? :)
                              • Mikä puola voi antautua dieselistä?
                                Viimeksi muokannut okkim; 26.1.2016, 14:43. Perustelu: Eiku joo :)
                                • Mikko lukee tekstin uudestaan ;)
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                                    Jos alipaine pumppua neinaat niin. Sen alimman pultin ois kyllä voinut suunnitella 3cm pidemmäksi, eli jättää valuun paksuutta. Ettei se jäisi sinne syvälle kaiken taakse. Muutenhan homma on ihan kakunpala, mutta yksi pultti sitten ahdistaa tuollatavalla.
                                    • En nyt tallissa turannut, mutta siirsin auton pois yöllä jäätyvästä motista... Staran duunari Willessään tuijotti kyllä pahasti, kun pistin ns "puhtaaseen" ruutuun, enkä jättänyt vallien keskelle... Pitäis kuitenkin neljän jälkeen töihin lähteä ;)
                                      • Yritin turata audia käymään jo toista päivää, en onnistunut. Tässä vaiheessa on aika nostaa kädet pystyyn ja viedä muru laakkoselle.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                          Ei kyllä auennu miks se ois pahasti kattonu? Mun logiikalla se on parempi laittaa siihen puhtaaseen, koska siinä on jo työt saatu valmiiks.
                                          • Isän kans laitettiin eilen ja tänään nosto-ovi tuohon vanhan tilalle. Huomenna vielä vähän seinän tekoa, mutta ovi toimii ja autokin kävi jo tallissa. Leuhka olo kun kaukosäätimellä jo pihan ekasta liittymästä ovi auki ja peruuttaa auto sisään.
                                            • Tämä nyt on jo viime viikonlopun touhuja, mutta nokalle uudet morimoton evox-r projektorit. Alkoi kummasti näkemään, kun vanhoista heijastinpinnoista oli jo pinnat suurelta osin kuplineet ja halkeilleet tiehensä.
                                              • Talliksi kai tämä työpaikan huoltopöytäkin lasketaan. Turasin tunnin verran PS4 DualShockin peukalotatin vaihtoa. Sinänsä varsin fiksua kun uusi kapula olisi maksanut vähemmän kuin normaali tuntiveloitus ja varaosa. No tämä nyt oli taas yksi näitä asevelihintaan tehtyjä hommia. Tuntuu että on liikaa kavereita ja tuttuja kun mistään hommasta ei nykyään enää saa pyydettyä täyttä hintaa :)
                                                • Audiin katsastus huoltoa. Tuli elvytettyä valon korkeudensäätömoottorikin. Huomenna hakemaan vikalista, ensimmäinen lasinvaihdon aika samalle päivälle kun leima umpeutuu. Perhana kun tuppaa nykyään jäämään viimetippaan tuo katsastus
                                                  • Passattiin touhusin termarin vaihtoa. Kun olin saanut termostaattikotelon paikalleen kattelin että mikäs termostaatti se lattialla lojuu ? Oli melko ovelasti osannut tippua paikaltaan.
                                                    Onneksi en kerennyt nesteitä lisäämään...
                                                    • Kuskin ovenlukon korjausta. Ei meinannut enää saada auki, oli pakko tutkia missä vika. No pienestä on välillä kiinni.
                                                      Siinä kuvat ennen ja jälkeen. Hyvin on tappi kulunut 13 vuodessa.
                                                      • Vaihdoin toisenkin projektorin ja samalla korjasin sivukäännön asentotunnistimen kylmäjuotokset, joka tuli kivasti ilmi kun irrotin mokomasta liitttimen. Sen jälkeen alkoi afs herjaamaan.Click image for larger version
ID:	1629919Click image for larger version
                                                        On muuten pirun vaikea saada ulos tuo tunnistin ja vielä vaikeempi saada takasin.
                                                        On muuten jännä huomata kun etka antaa vaihdettavaksi vain tuon pystysäädön moottorin, mutta sivukääntömoottori on tismalleen sama. Sekin ihan vaihdettavissa kun jaksaa napauttaa varresta jousitapin irti ja takaisin.
                                                        Viimeksi muokannut LauriJT; 31.1.2016, 21:02.
                                                        • Englantilaisia sähköjä..
                                                          • Onko virtalukon lähellä oleva karaoke-mikrofoni?
                                                            • Tehdasvaruste. Lordi voi sanella ruuhkassa kirjeen..
