Mitä turasit tänään tallissa?
  • Kunkkupulttia varten lukitustyökalu stefa vuotaa niinku kuvasta näkee.[IMG]Click image for larger version
    • Vanteita tuli kiilotettua/vahattua niin perkuleesti!
      • Hyvin kiiltää! Millä/miten hinkkasit?
        • Autosol metal polish tahnalla vedin noi reunat ja ihan korrekin kestovahalla keskustan. Rosteri reunat on kyllä helppo pitää kunnossa.
          • Vaihdoin Coupeen talvirenkaat alle :)
            • Pientä askartelua. Pitää vielä käyttää irti ja dipata nuo taustat mustaksi.
              • Imusarjan putsausta [ATTACH][ATTACH]
                • Kopan asennus olutta jos uuden akun laittelis paikalleen.
                  • Korjasin aikaisemmin tehdystä rengastelineestä entistä paremman ja aloitin uuden kaiutinrakennusprojektin
                    • Mallattiin veljen uutta 4F avanttia talliin että näkee mitä sinne mahtuu. Tehtiin samalla sille pikku käyttöönottofiksiä kuten uudet hehkutulpat, koodauksia, ja tutkittiin jarrupalojen kuntoa.
                      Hyvin mahtui iso farkku talliin mutta kesällä tulee tehtyä sinne työpöytä uusiksi varmuuden vuoksi.
                      • 2.0tdi egr ja sammutinläpän fiksaus, karstat pois, uä pesu ja avasin sammutinläpästä elektroniikan kuoret auki. Oli ihan täynnä öljypaskaa. Senkin puhdistin ja tein peltiin pienen reijän niin pääsee paskat ulos. Imusarjan irroitin, karstat ensin puukolla, sitten liuotus ym puulastalla kaapimiset. Pesurissa oli 3 kertaa. Huomenna menee lasikuulapuhallukseen. Tilasin supistavan tiivisteen egr:rään ja imusarjan tiivisteen. Huomenna pitänee imurin kanssa ottaa varovasti enimpiä karstoja pois kannen imukanavista. Vielä takapyörän laakerin vaihto niin voisi hakea leiman.
                        Pitänee kehittää jonkinsortin imusarjan puhdistuslaite. On kyllä sen verran paskasta hommaa että mielellään tuon tekisi jossain sille tarkoitetussa suljetussa laatikossa. Tietysti ois ollu helpompaa jos ois jättäny likoomaan pariksi päiväksi polttoöljyyn...
                        • Otin eilen karstoja 1.9tdi kannesta t-lusikalla pois ei onneksi ollu yhtä paljon kun imusarjan sisällä, viemärinaukaisu rakeella lähti parhaitein öljykarsta imusarjan sisältä pieni miinus syövyttää alumiinia mutta ei pahasti tiiviste pinnat muuttui vain mataksi.
                          • Viime päivinä tullut mm. turailtua hifipuolta aakkoseen. kauvemmin hyllyssä olleet kajarit menivät mukavasti paikoilleen, leikkaamalla ja porailemalla, hattuhyllylle. Sekä myöskin 2x uutta rc piuhaa makailee nytten kontin nelikanavaisessa vahvarissa kiinni. :) samalla tuli etukajarit turailtua läpi, ja syykin löytyi pelkääjän puolen toisen kajarin toimittamattomuuteen.
                            +Vahvarin piirilevyä, paikassa jossa on kanavat tuli korjailtua.
                            • Vaihdoin vajaan 3 metriä alipaineletkua, millä ootte pessy noita koneita?
                              • Liuottimella ja painepesurilla.
                                • Itse olen tykästynyt tähän AutoGlymin tuotteeseen: http://www.autoglym.fi/products/prod...ine-cleaner-11
                                  • Audin jälkiasennuskakea keskuslukitusta varten kuntoon laitan, napit ovat kadonneet. Millaiset nappien tulisi olla, pelkkä itse tehty kuminappula ei riittäne. Tulisiko noihin itsetehtyihin nappeihin laittaa joku metallipala, että piirin saisi kiinni? Vanhaa TV-kakea en löytänyt, josta voisi pölliä napit. Uusia avainkoteloita saa halvalla netistä, mutta kiva on turata itsekin. Tämä on merkkiä Delta 7727-04, ei oikein löydy koteloa tuolle :)
                                    Ainiin joo tuon keskellä olevan pyöreen metallin ja ulomman välille kun saa virran niin piiri sulkeutuu...
                                    Kumimatonpalasiin sai liimattua saksalaisesta (!) oluttölkistä leikatun lätkän. Napit lätkineen paikalleen ja teipillä kiinni kakeen - toimii :D
                                    Viimeksi muokannut okkim; 27.3.2015, 21:31. Perustelu: Viestit yhdistetty
                                    • Prässäilin 7asteen kartiolla olevia imutorvia, ihan pakoputkesta. Ihan ok tuli näin kotitekosiksi. Päästää putkenpätkät ensin hakekattilassa ja sitten kun ilman hanskoja pystyy käsittelemään, niin prässää muotoon.
                                      • Jetta käynnissä ja ilmeisesti sammutinläppä toimii. Vielä takapyörän laakerinvaihto niin saa viedä leimalle. Softaus autoon varattu huhtikuulle, saa vähän kulkupuolta päivitettyä ja egr:rän pois käytöstä. Öljyt ja kaikki suodattimet ajattelin vielä vaihtaa, motorflush sekaan ennen öljynvaihtoa, suuttimien "putsaus" raa'alla fortella ym.
                                        Myöskin tectyl käsittely käynyt mielessä, on vaan niin sotkuista hommaa tuo alustan suojaus.
                                        • Poloon tuli laitettua pakoputki uusiksi, kun vanha oli jo aika haperoa, varsinkin keskivaimennin. En tiedä motonetin putken kestävyydestä, mutta istuvuus on ainakin loistava eikä hinta huimaa päätä :)
                                          • Kiva kuulla, nimimerkillä 6N polon takapönttö on odotellut autotallin säitä A4:en takapaksissa. Omassa miesluolassa tuli sitten vaihdettua näyttö Xperia V:hen, luurin ritilä epäonnistui mutta saa luvan kelvata. Vesitiivis tuo ei varmaan enää ole.
                                            • Kytkinpolkimen asentotunnistimen vaihdoin. Kerrankin meni joku remppa nopeesti ja helposti. :D Täytyy hyödyntää, kun kerrankin pääsee talliin tekemään ja vaihtaa huomenna peruutusvalokytkin+säätää etupuskirn istuvuus kohilleen...
                                              • Jakopäässä uudet hilut ja nyt vielä keula kasaan.
                                                • A3 sai uuden maskin keulaan. :) Zeronine.lta ostettu rs style.
                                                  samalla edestä sisälokarit kokonaan pois, koko kaaren pesu ja hieman paikkamaalausta kaareen.
                                                  • Kaverin turbo mantan downpipe tuli valmiiksi ja compressorin kotelosta bp reikä tukkoon.
                                                    Viimeksi muokannut To87; 28.3.2015, 17:17.
                                                    • Vahasin kaverin kanssa yhdeksän sarjaa vanteita sisä- ja ulkopuolelta ja vaihdettiin kahteen autoon kesärenkaat alle.
                                                      • Kävin kotikäynnillä tekemässä yhden S6 jakopään. Auto oli jossain helikopterien huoltohangaarissa kahden vispilän välissä. Ensimmäinen mieleen tullut ja julkilausuttu termi oli huoltosuhde ja missäs näistä se taas hintavampi olikaan :)
                                                        • Join olutta ja hioin Uralin runkoa
                                                          • Vähän mopo projektia väsäilly.. Alkaa näyttää jo joltain
                                                            • Olisko Mikko pitänyt kunnon selfiet ottaa ????
