Mikä moottori touaregissa?
Mitä turasit tänään tallissa?
eilen, ulkosalla, land roverin jarru kuuleman mukaan jumissa, vaivoin saatu kärrylle. Noo. Kärryn päällä takarenkaat irti ja rummut auki. Toisen puolen sylinterin sai henkiin, apparin puolta ei. Rummut kiinni ja alas kärryltä, osia tilaamaan. (taivasalla)
Tänään sitten toisen land roverin valojen virtalukko kiukuttelee (ei sytytä valoja). Irti, purku, putsaus, kasaus. Taas toimii. (katoksessa)
Kolmanteen taasen laitoin sarjoitettavan olleen virtalukon paikoilleen, säädin takaoven lukon ja merkkasin etuoven uuden lukkorungon reiät (tämä sentään tallissa)
Nyt osia odotellessa..
Mistäs nuo päivitykset saa?Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viestiA6 asensin oem kuraläpät eteen ja naviin päivitin 2017 kartat.
Marmorilta maksaa ~300€ tai lataat torrettina itse jostain.Alkuperäinen kirjoittaja kenax Näytä viestiMistäs nuo päivitykset saa?
Eilen illalla aloittelin tutkimaan taas A4:sen tulevia hommia. Ensin piti etsiä pakoputken vuotoja (joita löytyi kahdesta kohtaa; dp:n ja putkiston yhdysputkesta sekä keskellä olevan vaimentimen haarautumasta. Sitten irrottelin tuon yhdysputken ja vetoakselin suojaraudan ja aloin ihmettelemään miten saan katalysaattorin irti. Purin konehuoneesta myös ilmansuodattimen koteloa pois edestä. Ehkä tänä iltana taas jatkuu, jos ei tule muita hommia ja on virtaa.
Tässä on vaihdeltu vähän moottorin kumeja, vaihteiston kannakkeita, pakoputkia ja vetareita. Nyt ilmeisesti vielä pitää pakosarja vaihtaa koska vuotaa.. Kyl elämä potkii lompakkoa #leimakuntoon2017
Kokemuksen perusteella havaittua; jos autossa on yli 200-250 tkm ajetut (vielä hyväkuntoiset) orkkistukivarret paikoillaan, ne menevät hyvin nopeasti madalluksen jälkeen väljiksi. Toki yleensä näissä on puslat siinä kunnossa, että on syytä vaihtaakin. Sama koskee vetarien niveliä.
Vaihdoin uuden maskin vanhan tilalle, josta oli lintu mennyt läpi. Samalla asensin valmiiksi Defan pistokkeen, josko sais täksi talveksi jonkun muunkin lämmittimen kuin pelkän Webaston.
Irrotin A4:sta katalysaattori+dp -paketin. Hieman on vmäisesti nuo mutterit tuolla dp:n ahtimen pään laipassa. Meinasi olla auton alla ahdasta sommitella tuota pakettia pois. Nyt pitäisi keksiä mitähän sitä tekisi....katalysaattori pitäisi jokatapauksessa uusia, nykyinen on tyhjä. Dp:n jouztoliitoskin on melkolailla finaalissa. Tekisi mieli päivittää osiakin parempiin....
