Älykkyyskohtauksia
    Älykkyyskohtauksia
    Joskus, myös kaltaisilleni yli-inhimillisellä älykkyydellä varustetuille ihmisille, sattuu kämmejä, joita jälkeenpäin miettiessä ihmettelee, että kuinka sitä on voinut elää näinkin vanhaksi.
    Ajattelin, että koska minäkin voin tehdä niin typeriä tempauksia, niin varmaankin suurin osa Suomen kansasta tekee samat mokat. Tämän välttämiseksi (ja ehkä myös muutamien hyvien naurujen toivossa) ajattelin aloittaa tämän topicin. Saapa nähdä jäänkö ainoaksi itseni nolaajaksi.
    Siispä, voin kertoa, että katolle ei kannata asentaa lumiesteitä siten, että ne ovat kiinni vain kattopellissä...
    Kotiviinipullon korkiksi ei riitä elmukelmu ja kumilenkki.
      Moottoripyörää ei kannata nostaa keskituelle puukengät jalassa - ovat liukkaat.
        Kävellessä ei kannata yrittää riisua farkkuja jaloista pois.
          Terminaalissa ei kannata komennella shutdown -h tarkistamatta missä koneessa sitä loppujen lopuksi onkaan kiinni. Nimim. ajellaanpa sitten perjantaiehtoona eestaas nappulaa painelemassa.
            Vilkun/pyyhkijänviiksiä ei kannata käyttää tai trippimittaria nollata ratin läpi risteyksessä kääntyessä.
              Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
              Naurusta ei meinaa tulla loppua ollenkaan. Ei helevetti, ainakin toinen aloittamisen motiiveista toteutui kertalaakista.
                Pitkän ulkomaanryyppyloman jälkeen ei kannata syödä mahaa täyteen ennen lentokonetta.
                  Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viesti
                  btdt
                  irroittaa kuormattu peräkärry alamäessä.
                    Juuri lattialle pudonneen kaljatölkin avaaminen samantien ei ole älykästä sekään.
                      Pommiin nukkuneena ei kannata pyrkiä aikasäästöön pukemalla housuja samalla kun juoksee vessaan.
                      Samassa sarjassa kävellen riisumisen kanssa - otsaan sattuu...
                      Hoyrysilittimellä ei kannata höyryttää jalassa olevia housuja.
                        Ei kannata kännissä kokeilla liukuuko kengät kaksipyöräisen perässä, ja vielä niin ettei kuskilla ole mitään tietoa siitä. Ei meinaan naamalle käynyt hyvin ja vaikka mopon päällä oli 3 muutakin niin eivät ne tajunneet sitä että yksi "jäi" pois kyydistä.
                          Autokatoksen kattotuolien päälle pujotettuja satunnaisen mittaisia kakkosnelosia ei kannata käydä vetelemässä pois paikoiltaan kun alla on uusi ajoneuvo pysäköitynä.
                            Välttämättä ei kannata pätkäistä sivareilla jatkojohtoa poikki lyhentämistä varten tarkistamatta ensin, onko ko. johdon pistotulppa vielä rasiassa kiinni.
                            Ankkuria ei kannata heittää veneestä liian intona vähän liian kaukana rannasta, jos siinä kohtaa on vettä öbaut 2 x ankkuriköydenköyden pituus
                              Ylös tunkattu auto pitää tukea muullakin kuin tunkilla...
                              nm. urssi käden päällä ei ole ystävä
                                Auton akkujen latukseen tarkoitetulla laturilla ei kannata edes kokeilumielessä ladata neppariparistoa. Kyllä lähtee ja kovaa. Lapsena kokeiltu ja silmät eivät onneksi olleet sinkoavan osan lentoreitillä.
                                  Ripulia ei kannata paikata pieremällä.
                                    Jakorempan jälkeen ei kannata käynnistää kampura lukittuna.
                                      rm -r * on vähän huono komento tehdä siinä terminaalissa, jossa hakemistona sattuu olemaan /
                                      Jos tunkaa autoa ylös kaltevalla tasolla, kannattaa muistaa laittaa se este renkaan taakse, jossei käppäriä käytä.
                                      Hyppypotkutekniikkaa ei kannata näyttää n. kolmen promillen humalassa uutena vuotena jäisellä tiellä.
                                      Nyrkkeilysäkkiä ei kannata parin vuoden tauon jälkeen lyödä täysillä, pelkät käsisiteet käsissä.
                                      Raskaana olevalle vaimolle ei kannata väittää vastaan :D
                                        Venttiilien välyksien mittaamiseen ei kannata pitää lähekkäin tuumaista ja millistä rakomittaa. Tai edes tajuta kummalla mittaa ennen säätöä.
                                        Itse tehdyn jyrsimen moottoria ei kannata pyöritää suoraan verkkovirralla ilman säätöpotikkaa. Kiertää muuten kovaa, ennen kuin ampuu terän akseleineen.
                                          Ei kannata muistella vanhoja vauhditonpituustuloksia väärässä paikassa ja kännissä. Saattaa kastua.
                                          http://www.youtube.com/watch?v=lPzLTrUf59s
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Miikka Salonen Näytä viesti
                                            Nyrkkeilysäkin kiinnitystä ei kannata propata ontelon kohdalle...
                                              Kyllä on naamari hymyssä, kun näitä lukee;)
                                              Mutta ei myöskään kannata "juhlista" tultuaan mennä yökkimään vessanpönttöön aivan uusi älypuhelin kesäkauluspaidan rintataskussa...
                                                Autoa ei kannata tunkata öljypohjan vierestä siten, että tunkin ja auton välissä on pattingin palanen, kun muuten varsi ei riitä...
                                                  Veneen perämoottori kannattaa kiinnittää muullakin kuin pelkällä bensaletkulla.
                                                    Autoa ei kannata laittaa trailerille perä edellä.
                                                      Tarkoittaa ettei kannata kuormata kärryä takapainoiseksi?
                                                        Jep. Oli ikävä ajella oulusta treelle urssi trailerilla.
                                                          Paljon on jo sanottu, mutta odotin vähän sitä legendaarista "muuntajaan ei pidä kusta"-heittoa.
                                                            Vaatteet jotka ovat olleet kosketuksissa akkuveden kanssa ei kannata heittää pesukoneeseen.
