Iloiset asiat.
  • BSR:ltä on vihdoinkin tullut softa munkin autoon.
    http://en.bsr.se/products/t1806/
    "Ottaa päähän"-ketjuun voisi laittaa sen, että tulee vasta nyt syksyllä kun talvirengaskausi on juuri alkamassa.
    • Emolevy vaihdettu koneeseen, ilman käyttuiksen uudelleen asennusta. Ja toimiikin vielä :) Tänään vielä uus poweri, ni saa uuden näyttiksen tulille ja pärjää taas pari vuotta.
      • Audista piti luopua mutta huomenna hakemaan uutta kulkinetta :)
        Samassa konsernin kulkineessa pysytään... Laittelen sitten projekti kertomusta kun saapi jottain väsättyä.
        • Nyt on niiiin hyvä olla: Aamukahvi (Irish-sellainen) vaikuttaa vielä kivasti ja vaimo oli hetki sitten vieressä silitettävänä. :)
          • Kaimaanilla lähtenyt päivä niin hyvin käymään, jotta lisäisin ainakin kahdeksan i kirjainta niin sanaan, jos omalle kohdalle sattuis;))
            Eipä silti, ihan mukavasti tuo omakin päivä alkoi, mikäs tässä;)
            • Tai viimeisestä sanasta yksi l-kirjain pois...
              • No, luemme Mikko sitten noita perheenlisäysuutisia ja onnittelemme tottakai;)))
                • "Nyt ottaa päähän" osiossa avauduin kun Commander tunkeutui kvatron kulmasta sisään, mutta nyt tilanne on ohi ja Das-Autohuolto laittoi keulan kuntoon erittäin mallikkaasti
                  ja löysi muutaman tehottomuutta aiheuttaneen tyyppivian: bypassin (versio B) ja PVC:n kalvot olivat antautuneet.
                  Meno alkoi jo muistuttaa aikoinaan Motorbitin kutittelemaa Seatin 1.8 tsi:tä mutta jotain puuttuu vielä..
                  Androidin Car Performance Meter (Wise Engineering) antoi rikkinäisillä osilla 14.5s 0-100 kmh ja nyt kuluu aikaa 10.6s 2 hengen kuormalla.
                  Vielä on pitkä matka alle 8s aikoihin ja samalla tuli havaittua että Tiptronigin S asennolla kiihtyvyys on huonompi kun D asetuksilla ?
                  • Tällä iällä kuiva pieru on iloinen asia.
                    • Päätin vaihtaa etupään kaikki tukivarret A6:n näin kansainvälisen epäonnistumisen päivän kunniaksi. Kaikki sain purettua irti, mitä nyt toinen ylätukivarsien pultti piti katkaista olkakappaleen hahlojen kohdalta ja keskipätkä porata pois. Oli onneksi runsas arsenaali työkaluja käytössä, edelliskerta opetti sen verran ettei tuohon hommaan ihan tyhjin käsin kanssa kannata ruveta.
                      Huomenna sitten pelkkää kokoonpanoa :) Hämmästyttävän suuri osa vanhoista varsista oli '00 leimoilla, eli tehtaan jäljiltä. Kumipuslat oli alatukivarsissa revenneet jo kokonaan irti.
                        Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
                        Puhut vähän mutta asiaa.
                        • Audi meni tänään uudelle omistajalle, ja vielä siihen hintaan mitä pyysin. Toisaalta tämä ois käyny myös "Nyt ottaa päähän" topicciin, koska olin aikalailla tykästynyt kyseiseen kulkineeseen. Mutta nytpä pääsee katselemaan uutta kulkupeliä alle, nelivetoista tietysti koska etuvetohan ei ole vaihtoehto ;)
                            Itse myös äskettäin sen ylätuennan pultin kanssa ähertäneenä tulin siihen tulokseen, että kunnon poranterillä ja sopivalla tuurnalla pääsee jo pitkälle :D
                            • Vahva paineilmataltta oli myös aika kova luu tuossa hommassa, selvisi poraamatta.
                              • Itsellä oli myös paineilmataltta käytössä, mutta siinä ei tuntunut potku riittävän, tai oikeastaan pultin pää alkoi vaan mennä lyttyyn. Lämpöä & lekaa annoin ihan olan takaa, mutta ei liikkunut mihinkään. Paloittelin lopulta rälläkällä niistä hahloista ja porasin keskipätkän. Siinä vaiheessa, kun jämä lähti reiästä liikkeelle oli kyllä melko voittamaton olo :D
                                Tuo mutterin pää napsahti poikki, kun yritin pulttipyssyllä saada pulttia kiertymään.
                                Audin ajettavuus parani reippaasti rempan jälkeen, ei ole samanlailla "löysiä" liikkeellelähdössä ja vedosta moottorijarrulle siirtymisessä. Lisäksi 60 km/h vauhdissa ilmennyt vähäinen vatkauskin tuntui hävinneen. Nämä siis niitä iloisia asioita :)
                                Viimeksi muokannut alpi; 15.10.2012, 10:39.
                                • Uudet puolat marmorilta 0€, mikäs siinä.
                                  • Kasikymppisestä lyöty kaupat lukkoon. Tällä kertaa varmasti.
                                    • Pyykinpesukone toimii jälleen. Yksi liitin oli koneen sisältä irronnut muutossa.
                                      • Pääsit helpolla, tiedän tapauksen kun ei tukirautoja muutossa ja piti uusi ostaa.
                                        • Tuli mätkyt. Kokonaista 16€. Se on noin suurinpiirtein meikäläisen parin viikon bensojen verojen osuus. Joulukuussa siis kuljettava pari viikkoa fillarilla töihin ettei valtion kirstu paisu vallan yli äyräiden.
                                          • Mullekin tuli mätkyt. 6,70€ lisätekstillä EI PERITÄ.
                                            • Luulis että tuossa kohtaan tulee joku pienlaskutus lisä tms :)
                                              • Pyydettiin jäämään töihin viellä viikoks lisää :) Koulusta joutuu olemaan poissa, haitenneeko tuo, jokainen varmaa tietää mitä amiksen viimosen vuonna tehää? :D
                                                • Veropalautuksia tuli yli 300e enemmän mitä luulin. Pääsee golfi nostajien vaihtoon ja saa uuden alustan alleen :).
                                                  Viimeksi muokannut 54mmy; 17.10.2012, 22:17. Perustelu: virheen korjaus
                                                  • Kävin koestamassa S6:sta (C5), onneksi oli sen verta paljon korjattavaa heti kättelyssä, että jäi kauppaan :)
                                                      Toinenkin talouden auto (RS2) käytetty katsastuksessa ja läpi meni että läjähti. Nythän sen voi laittaa myyntiin... Tosin jakopää pitää rempata eka. :)
                                                      • Vanhempi Audi käytetty myös tänään katsastuksessa, ilman huomautuksia.
                                                        • Eilen UPS:n kuski toimitti pakettia minulle, kun en ollut kotona. Kyseli pihalla ollessaan että "onko tää oikee piha missä on tämmönen hopeinen Audi 80... eiku täähän onkin S2". Oliko se joku teistä, koska en usko että tavallinen lippalakkilähetti tajuaa eroa?
                                                          No hymyilytti joka tapauksessa :)
                                                          • Nyt alko viikon loma.
                                                            • Töistä tajus yks marakatti ottaa loparit.
