Valeon pyyhkijät.
Mitä ostit itsellesi viimeksi?
Vw jetta -06, 2.0TDI DSG, rikkinäisellä laatikolla. Myyntiin tuo varmaan menee mutta kun oli nahkapenkit, hyvin huollettu ja alle 200tkm ajettu ja halvalla sai...
Jotain sammutinläppävikakoodiakin löytyi, ens viikollla pääsee tutkimaan tarkemmin. Mukana tuli 2 laatikkoa eli varmaan kaikki 3kpl; mukaanlukien autossa kiinni oleva, lähtee korjaukseen. Kiinni oleva toimii muuten ok mutta ääntää, vähän niinkuin olisi kivi jarrukilven ja jarrulevyn välissä..
Pitänee koittaa myllyttää viimeisen päälle tuo auto nyt kun joutuu kuitenkin olemaan hetken ilman laatikkoa..
	Vieras
Oluita, onhan huomenna pikkujoulut. Säkkiin mahtui mm. Fullers Vintage Ale 2014. Ja ei oluen ostoa ilman Brewdogin tarjontaa.
Noni, meillä kans valmistaudutaan henkisesti ja fyysisesti firman pikkujouluihin.
Laiva lähtee lauantaina 18:30 satamasta ja palaa sitten sunnuntain puolella takaisin :P
Hieno kuriositeetti, maistuva kyllä. En kuitenkaan ole ihan varma hyvästä hls:sta.Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiFullers Vintage Ale 2014.
Pikkuisen tavaraa niin saadaan autonpinta kiiltämään :)
Shine Mate EP801 -kiillotuskone
Auto Finesse Clay Bar Fine, 200 g
Auto Finesse Glide Clay Lube, 500 ml
Bilt Hamber Cleanser-fluid, 500 ml + mikrokuituliina
Chemical Guys Conditioning Brush - Pad Cleaner
Chemical Guys Hex-Logic Orange Medium-Heavy Cut -laikka 4"
Chemical Guys Hex-Logic White Light Polishing -laikka 4"
Chemical Guys Hex-Logic Orange Medium-Heavy Cut -laikka 5,5"
Chemical Guys Hex-Logic Blue Gloss Enhancing -laikka 5,5"
Finish Kare #BWM101 Hi-Temp Paste Wax, 60 g
Flexipads talla ultra soft, M14, halk. 88 mm, pehmuste 25 mm
Flexipads talla ultra soft, M14, halk. 123 mm, pehmuste 25 mm, kelt./pun.
PT etikettitarra, korkeus 18 mm
PT kemikaalinkestävä sumutinpää, kierre 28 mm, pituus 9,25"
PT pullo, 650 ml, kierre 28 mm
Scholl Concepts S3 Gold Compound Extra Heavy Cut, 250 g
Scholl Concepts S30+ Nano Compound Fine Cut, 250 g
4CR Trillenium maskausteippi, 18 mm x 50 m, sininen
4CR Trillenium maskausteippi, 24 mm x 50 m, sininen
PT keltainen mikrokuituliina, 40 x 40 cm, 12 kpl
PT keltainen pyöreä vaahtomuovilevitin
Oli joo kauhajoelta. 2 "rikkinäistä" laatikkoa tuli mukaan. Autossa kiinni oleva laatikko pitää samaa ääntä kuin kivi jarrulevyn ja kilven välissä, ei koko ajan mut kuiteski. Jos joku osaava saisi noista yhden ehjän.. Myös sammutusläpästä tulee vikakoodi, sekin menee ostoslistalle. Jos joku tietää osanumeron niin voipi vihjata...(2.0TDI, bkd) Muuten auto oli siisti, nahkapenkit ym ja suht vähän ajettu...
