Nyt ottaa päähän!!!
    Siinäpä se oikeastaan onkin kun ei ole pelkkä myyjä. Tälläkin hetkellä tässä takahuoneen huoltopöydällä on kaksi läppäriä, yksi iPhone ja yksi viritinvahvistin ja kaikki luvattu vielä tänään luovuttaa asiakkaille takaisin. Siinä kun puoli tuntia kuluttajaa jonkun 10 euron kikkareen myyntiin niin saa unohtaa ruokatunnin pitämisen myöhemmin.
    Oikeassa toki olet. Myyjän hommissa toiset on parempia kuin toiset, minä en pelkästään myyntityössä kovin pitkään pärjäisi saati jaksaisi. Huoltohommia taas teen ihan mielelläni. Tuossa aiemmassakin vitutti eniten se asenne, jos minulla ei ole kiire mihinkään niin ei voi kenelläkään muullakaan olla.
      Vittu että mut ryöstettiin länsiauton tiskillä. Termostaatti 42€ ja sen o-rengas 6€. Tais olla ässä-lisää hinnoissa.
        Ei kannate ostaa alkuperäistä. :D Kaverilla on läppärissään aito windows, joka on siis esiasennettu jo valmiiksi, kun kone tehty myytäväksi asti. Ja nyt on tullut ilmotus tohon alakulmaan pyörimään; Windows ei ole aito. :D
        E: No jäi nyt lainaus tekemättä, mutta viittasin tohon Peke78:n viestiin...
        • Kun ostin hiljattain Asuksen läppärin, niin siinä tuli mukana refurbished lisenssillä w7 home ja siihen liittyvä tuloste jossa oli sarjanumerot ym.
          Hieman yllätti että koneen "kylkiäisenä" tuli myös omiga.plus haittaohjelma, kyseessä kuitenkin ihan tietokoneliikkeen kauppaama virallinen kone...
            Heh, tosiaan mikkisofta itse on tuota "not genuine" ongelmaa aikaan saattanut.
              Ei ole ensimmäinen eikä toinen kerta kun koneen kyljestä tai pohjasta löytyvän lisenssin kanssa ei menekään aktivointi läpi. Yleensä jos kyseessä on OEM lisenssi ja asentaa Retail medialla.
              99% tapauksista aktivointi onnistuu silti sillä automaattisella puhelinsysteemillä. Lopuissa 1% tapauksissa joutuu turvautumaan hacktivaattoreihin.
                Muuttaminen on perseestä. Piti kerätä kamppeet töissä ja muuttaa kolmoskerroksesta vitoseen. Ja kesällä vissiin sitten takasin sinne kolmoseen.
                • Mistäs kukakin tietää, onko toi mun linkittämä aito? Joo saahan noita crackkejä netistäkin, millä toimii ku OEM. Ja itse Windowsinhan saa ladattua virallisesti netistä, vain tunnus pitää saada jo ostamalla tai crackillä. :)
                  • Naapurin h****tin p****le, eli kissa, joka kävelee autojen päällä, eikä ole 1. kerta. Mitähän tuolle keksisi? Loukutus ja löytöeläinkotiin?
                    • Enemmän mä olisin huolissani linnunpaskoista, kuin kissoista.
                      Suolaräntäpaskavelli saisi jo riittää. Autopesulle mars mars...
                        Ajoinpas just 400 km turhaan kun ei kaupan kohde vastannut ihan täysin puhelinkeskustelua...
                        • Kannattaa jutella sen naapurin kanssa ihan suoraan (tietysti hyvässä hengessä). Laki nyt ei suoraan kiellä kissojen vapaana pitämistä, mutta ei se myöskään salli vapaana kulkemista ja tihutöitä. Omistaja on myös korvausvelvollinen lemmikkinsä tekemistä tuhoista, joten auton myllytyslaskun voi hyvillä mielin kiikuttaa sinne naapuriin.
                          Ja jos se kissa pyynnöistä huolimatta pyörii vapaana muiden nurkissa, on ihan luvallista ottaa se kiinni ja toimittaa eläinsuojeluun. Vailla omistajansa tai haltijansa suoraa valvontaa kulkeva kissa on eläinten suojelua koskevissa säädöksissä määritelty heitteillä olevaksi.
                            VR6. Rötää, paukkuu, kulkee huonosti vedättäessä, seokset heittelee.
                            Kaikki anturit ja säätimet vaihdettu tai todettu ehjäksi. Putki korjattu. Kaikki ilmaletkut tarkistettu ja lisätty kaikkiin klemmari. MAF putsattu. Sytkävehkeet uusittu. Bensanpaineet mitattu. Johtosarja tarkistettu. Kaikki liitokset putsattu.
                            Nyt heittäyty vielä huonommaksi. Ilmeisesti jokin kääntää sytkän pieleen... Putkessa pala tavaraa niin että, koko pakosarja punasena alas asti.
                            Ei vikakoodeja. Ja tietty se kiinan kaapeli vielä sano ittensä irti.
                            Seuraava mitä tuolle teen on "moottorin" poisto ja jotain toimivampaa tilalle.
                            Niin siis puhe enduranse autosta jolla pitäs jäälle päästä.
                              Mutta laki velvoittaa taajama aluella pitämään huolta ettei kissat pääse lasten leikki paikoille yms, eli käytännössä remmin päässä pitäisi ulkoiluttaa.
                              Mutta ainoa vain että kissat ovat jotain maagisia olentoja jotka eivät mitään pahaa tee ulkona (ymmärrä sarkastisuus). Tässä oon useamman kerran miettinyt mitäköhän naapurusto tykkäisi jos eläisin koirien kanssa samalla tyylillä kun kissan omistajat vapaasti kulkevien kissojen kanssa..
                                Ei niitä kissoja ja koiria ihan tuossa suhteessa voi verrata. Vapaana kulkeva kissa voi myllätä jonkun kukkapenkin tai teputtaa tassunjälkiä auton konepellille mutta yleensä luonnossa vapaana ollessaan ovat niin arkoja että lähtevät vierasta ihmistä karkuun.
                                Koirat taasen ovat siinä suhteessa (ehkä hiukan dramatisoiden) vaarallisia että voivat ihan hyvin käydä ihmiseen kiinni. Ei tietenkään kaikki koirat mutta onhan näitä nyt julkisuudessa riepoteltu ihan riittävästi, milloin vapaana olevat koirat ovat tappaneet toisen koiran tai käyneet jonkun pikkulapsen kimppuun.
                                Siinä on aika iso ero.
                                • Jouduin työttömäks= audi myyntii ja seuraava auto on kai joku tonnipommiturbokikkare eli ei varmaan audi =( mut rs6:tta odotellessa :) kuhan hinnat tippuu tarpeeks alas
                                    Alkuperäinen kirjoittaja ^^BeBe Näytä viesti
                                    Jos jakajakone niin multa löytyy valkeakoskelta pari ylimäärästä ECU:a jos haluaa testata onko vika siinä, myös koneen johtosarja jos epäilee, että siinä olis jotain.
                                      Pistän viestiä :)
                                      Kolmenkulman abcllä on muuten pihassa aika syvä kuoppa. eturengas niin mäsäks ettei täyttöpullot auta.. Noh hinurilla johki. Luulis täältäpäin löytyvän nokian kumia heti maanantaina. If:ille jälleenkerran peukkua
                                        Menee jo alueelle mikä otti päähän, mutta perjantaina viikonlopuksi kotinurkille ajellessa lakkasi lämpimän tulo sisälle ja koneen lämmöt alkoi karkailemaan sinne satasen paremmalle puolelle. Ei siinä muuta kun jähdyttelemään tien sivuun ja paisarista tutkimalla toteamaan että vesipumppuhan se siellä on antautunut kun nesteet ei liiku säiliössä mihinkään.
                                        Tuli lauantai vapaapäivästä hyvinkin työntäyteinen, kun tuli tehtyä täydellinen jakopääremontti moniurahihnoineen päivineen.
                                        Suurin ketutus iski vasta siinä kohtaa, kun kuittien mukaan 30tkm. sitten vaihdetun jakohihnan yhteydessä ei joku elämänsä sankari ollut viitsinyt vaihtaa vesipumppua.
                                        Hyvin oli kyllä kestänyt, kun mittarissa 210tkm ja ikääkin oli kertynyt jo se reilusti päälle 10v. Vikana pumpussa perinteinen juoksupyärän irtoaminen akselilta. Oli se laakerikin kyllä sen kuulonen että hyvä kun on nipussa pysyny.
                                        Edit: Pumpussa olevat leimat viittasivat siis siihen, että pumppu olisi vuodelta 2003. Ei voi kun todeta, että ei näin.
                                        Viimeksi muokannut Henri_; 1.2.2015, 08:29.
                                        • Ajattelin lopettaa hyötyliikunnan ja ottaa n.2v seisoneen lumilingon tulille. En sitten ottanut aivan heti...
                                          • Lottomiljonääriys ei varmaan omalla kohdalla tule lähemmäs, 3 osumaa, 3 viereen ja 1 muutaman numeron päähän. Ois nyt edes 4 oikein tullu...
                                            • Tulipahan aurattua tietä quattrolla pitäisikö lähettää linko miehelle lasku :-D
                                                Kyllä ne kauppakeskusten alle suljettuja parkkitiloja sunnittelevat ihmiset ovat fiksuja. Kun niissä on sisällä muka lämmintä, niin nolla-kurakelillä on siellä sen verran kosteutta ilmassa, että sisään ajettaessa huurtuu kaikki ulkopinnat. Hyvä niin - sivupeilit voi olla lämmitetty ja etu- sekä takalasit saa pyyhkimillä puhtaiksi, mutta sivulaseistakaan ei näe enää mitään. Hyvä, jos autossa on sähköikkunat joka saa näkyvyyden palauttamiseksi heti auki - muuten tarvittaisiin pyyhkijät sivuikkunoihin.
                                                Niin ja toki voi ketuttaa sekin, jos ulosajoramppi on sopivan jyrkkä ja siinä joutuu melkein joka kerta pysähtymään, koska pian sen jälkeen on liikennevalot ja jonoa on sinne rampille asti - kyllä on Jätkäsaaressa osattu. Nähtäväksi jää vaan, jos se ramppi joutuisi joskus jäätymään...
                                                  http://yle.fi/uutiset/paivi_rasanen_...539?origin=rss
                                                  • http://yle.fi/uutiset/erityisavustaj...ttinen/7775878
                                                    Käänsi jo takkinsa. Ei voi muuta kuin hämmästellä uutisoinnin tasoa.
                                                    • Laitan helmen myyntiin.. Audi 100:n (typ44) Sen joka on ollut mulla n.kymmenisen vuotta.
                                                      • Tuo lumisade. Nyt lunta olis sopivasti. Riittäis jo omiin harastuksiin.
                                                          Ei lumisateessa mitään, mutta nuo plussa kelit.
                                                          • Ehkä vähä niinkin. Pari astetta pakkasta ni ei ois märkää.
                                                              Eipä enää saanut nokian hakkapeliitta R1 rengasta, noh kaksi uutta R2 400e alle laitettuna. Noh enpä juuri tuosta renkaasta pitänyt, joten uusi kierros nokian nordmaneja alle hintaan 460e On kitkapyörälle tai nordmanille hinta keksitty. koko kuitenki vain 16" Nyt ärsyttää rapina ja kohina. Pitoa kyllä on, mutta hauskuuskerroin pieneni, kun alkaa sydäntä särkeä nastojen puolesta. Loppuviikosta saattaa tulla koko kierros myyntiin, kun selviää saanko 17" vanteet ja niille kitkat. Ja kaikki säätäminen yhden montun takia.
