Palovaroittimet
  • Palovaroittimet
    Täällä kun vaikuttaa useampia omien asuntojensa seppiä olevan, niin mietin josko saisi yksiin kansiin kerättyä kokemuksia ja mietteitä palovaroittimista.
    Jostakin olen ollut lukevinani, että palovaroittimet pitäisi uusia noin 10 vuoden välein. Kohta tulee jo itsellä tuo kymmenen vuotta täyteen nykyisessä torpassa ja mennään edellisen omistajan varoittimilla. Pitäisi siis tehdä jotakin. Samalla voisi parantaa nykyistä tilannetta. Lakisääteisesti tähän taloon pitää upottaa yhteen kerrokseen 3 varotinta ja tietyllä tapaa tuo määrä tuplaantuu helposti (mh:t ja yleisemmät tilat).
    Nykyisen tilanteen ongelmallisimpana varoittimena on eteinen, jonne pääsee selkeästi nousemaan keittiön lieden/uunin käryt. Täältä revitään useamman kerran viikossa patteria irti joko ennaltaehkäisevästi tai sitten kesken kokkailun. Askarteluhuoneen varoittimeen vaikuttaa kylppäri-osaston höyryt ja pannuhuoneesta joskus kantautuvat tuprahdukset (kattilaan puita lisätessä tms). Nämä ovat selkeitä paikkoja, joissa varoittimen pitäisi perustua pelkän savutunnistuksen sijaan useampaan yhtäaikaiseen tunnistustapaan. Samoin olohuoneessa voisi varoitin olla kiva juttu, mutta takasta johtuen tässäkin kohdassa pelkkä savutunnistus ontuu aika pahasti. En välttämättä pahakseni laittaisi häkätunnistinta osana kokonaisuutta, mutta omien kokemuksien pohjalta hauan testata sen ensin. Edellinen häkävarotin oli ilmeisesti liian herkkä ja tulin vähän skeptiseksi.
    Näkisin mieluusti tulevana ratkaisuna verkotetut paloveroittimet mieluiten lähes joka huoneessa. Tarvittaessa sähköä on vedettävissä ja uusia kattorasioita asennettavissa varottimia varten (näiden rasioiden sijainti olisi toisaalta hyvä kartoittaa jotenkin etukäteen). Jos taas varoittimet integroituu kokonaisutena johonkin taloautomaatioon on se positiivista (voi sulkea esim. ilmastoinnin ja muita juttuja), tai johonkin muuhun talon valvontajärjestelmään josta saa hälyjä.
    Onko raadilla omia suosikkeja, joista löytyy monipuolinen valikoima? Onko merkkejä ja malleja joita kannattaa suosia tai joita pitäisi valttää? Muita suosituksia ja ajatuksia?
    Kannattanee käydä kyselemässä paikallisesta sammutinhuollosta. Sieltä löytynee varmasti hyllystä ainakin perusvaroittimia jotka ovat testattuja. Tilaustavarana varmasti löytyisi myös jos jonkunlaista järjestelmää.
      Meillä olisi kans paritettava palovaroitin pari. On pitänyt kokeilla yltääkö kantama autotallista sisälle. Matkaa on noin 30m mutta luonnollisesti pari ulkoiseinään välissä.
        Just istuin joitakin viikkoja sitten erään koulutuksen näihin asioihin liittyen. Asiaa on niin paljon että suosittelen merkitsemään vaikka paperille huonejaon, summittaiset neliömäärät ja eri palo-osastot. Niiden kanssa sitten johonkin myös asennuksia tekevään liikkeeseen (sähköliikkeet tms., ei Tokmanni) ja vartissa on repullinen oikeanlaisia varoittimia mukana.
        Keittiöön, saunaan, autotalliin jne tiloihin joissa normaalisti voi olla joskus hiukan savua, on olemassa aivan erilaisia tunnistimia kuin vaikka makuuhuoneeseen jossa ei savua saa yleensä olla lainkaan. Asia on itselläkin ajankohtainen kun sisäkattojen maalauksen ajaksi otin kaikki varoittimet pois ja uudet on vielä *köh* harkinnassa. Osa jo kaappiin hankittuna mutta se varoitin/alkava 60m2/kerros -sääntö tulee vastaan aika nopeasti. Meillekin menisi oikeaoppisesti laitettuna 8 varoitinta (ei sentään 480m2 talo vaan eri osastoja) jota määrää koitan järkeillä parhaani mukaan hiukan fiksummaksi.
          Tiloihin, joissa on satunnaisesti savua tai höyryä kannattaa laittaa monikriteeri-ilmaisin, joka reagoi savuun ja/tai lämpöön. Valmistajia on ainakin Panasonic, Siemens, ESMI, Prodex, Honeywell.
          Näitä kannattaa kysellä paloilmoitinliikkeistä, joilla on asiaan liittyen riittävä osaaminen ja viranomaisten myöntämät luvat.
            Nuo uusiin taloihin tulevat järjestelmät on kyllä hyviä, kun saa heti kuitattua hälyytyksen vääräksi ohjainkeskukselta. Vanhempien taloon laitettiin keskus keittön ja khh:n oven pieleen niin ei tartte kovin kauas juosta kuittaan hälyytystä.
            Sähköasennus firmoissa on myös tietoa nuista asioista.
            Itse huomasin kattilaan puita lisätessä, että laittaa kaikki muut ilman tulo reitit kiinni niin ei pääse puiden lisäys luukusta tuleen savua.
              Loistavia pointteja, kiitoksia jo näistä. Lipposen kommentin vuoksi allekirjoittaneella menee yksi palovaroitin suunnitelmiin lisää. Tämä torppa palaa tasan siinä samalla kun talon osana olevassa autotallissa kärähtää jotain isompaa, esim. auton bensatankki. Vanhan liiton verkottamattoman palovaroittimen ihmisenä en osannut edes tuollaista pointtia ajatella. Turhaa haskaustahan se olisi meuhkata palavassa autotallissa yksinään, ei se siellä henkiä pelasta. Lisäksi tuo turhan hälyn kuittaus helposti saavutettavalla napilla määräajaksi muuten kuin juoksemalla paniikissa ympäri torppaa jakkaraa metsästäessä on about perusedellytyksiä kun järjestelmää niputtaa.
              Tosiaan ainahan voisin tehdä ratkaisun ja kävellä lähimpään sTokmanniin tai tilata jostakin verkon kivijalkakaupasta nipullisen varoittimia. Tämän lopputuloksena saan ehkä hieman parannusta nykytilaan (jos lainkaan) plus uudemmat tunnistimet. Mainittuja monikriteeri-ilmaisimia eivälttämättä ole sarjaan tarjolla näissä hinnat alkaen malleissa, tai saman sarjan häkävaroitinta. Ja onko nämä nykypäivän bulkkikamat sitten muutenkaan ominaisuuksiltaan saati toimivuudeltaan sen parempia kuin nykyisin katossa olevat vanhat?
              Luonteeltani olen tietyllä tapaa sen verran pedantti, että mieluusti kun remontoidaan niin ratkaisut tehdään nykypäivän (uudis-) rakennusnormien mukaan. Esimerkkinä talon sähköjä on saneerattu ja samassa yhteydessä vedetty käytännössä kaikkeen uusittuun vikavirtasuojat. Samoin tässä palovaroitinhommassa miettinyt sähköjen vetämistä (tai pelkät rasiat + putket) varoittimille kun se on vielä kohtalaisen helposti tehtävissä.
                Jenkit on saanu aikaseks kuluttajaversion jo:
                http://www.getroost.com/product-battery
                https://www.youtube.com/watch?v=1pOMD90LhIc
                Sivujen mukaan nyt tuota saa jo Australiassakin, eurooppaan ei ole vielä tullut.
                Roostia vastaavaa muuta laitetta ei ole oikein osunut silmiin toistaiseksi.
                Viimeksi muokannut Killeri; 27.2.2017, 13:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  Talon remontin yhteydessä hoidin tuon hälyytinasian kuntoon. Minimi olis kait 4 hälyytintä, mutta laitoin kaikkiin 3 makuuhuoneiseen, sisempään eteiseen ja toisen eteisen vieressä sijaitsevaan kodinhoitohuoneeseen. Ajatuksena että jos jommankumman pään hälyytin pirahtaa, niin ainakin makuuhuoneissa hälyyttimet soi ja jommastakummasta päästä pääsee ulos.
                  Keittiössä on leivinuuni ja joskus kun vetoa ei ole ollut, niin tuo eteisen hälyytin on pirrannut, mutta toki aiheesta.
                  Ketjutin nuo kaikki hälyyttimet toisiinsa ullakon kautta kytkemällä ja samassa piuhassa (4x0,5 tjsp) saavat hälyyttimet myös käyttöjännitteensä. Ensialkuun kytkin kaikki hälyyttimet saman pariston taakse ja niin ne ovat tänäkin päivänä. Paristo kestää ehkä muutaman kk vähemmän kuin yksittäisessä hälyyttimessä, eli olin positiivisen yllättynyt siitä miten hyvin hälyyttimet toimivat patterin voimalla. Kerkesin jo suunnitella akku/laturi hässäkkää, mutta sellaiset ovat hankalia asentaa vanhanmalliseen sulaketauluun.
                    Täälläpäs sattuu ajankohtaisia juttuja nousevan pinnalle,
                    taloa remontoitu ja talossa takka olohuoneessa sekä leivinuuni keittiössä.
                    Ajattelin että heitän vaan varoittimet kattoon ja thats it mutta nyt aloin miettii että oisko mitää järkeä vetää verkkovirralla toimivat hälyttimet huoneisiin? Tarkoitus kun ois vielä vanhan paneelikaton päälle heittää koolaus ja ämdeeäffät päälle niin eikös johdotus siellä sopisi menemään? Tai vaikka ullakolla kulkemaan kun sinne näköjään vedetty putket valmiiksi sulaketaululle?
                    Onko tuollaisissa hälyttimissä jotain patterivarmistusta tms?
                    Tommonen yksi kuittauskytkin systeemi ois kyllä näppärä. Onko tuommosia systeemejä langattomana ettei tarvis johtoja vetää katkaisijalle. Vähä niinku kaukosäädin.
                      Löytyy esim. Kidden valikoimista:
                      http://www.talotarvike.com/kidde-sli...-rth-rf-p31642
                      http://www.talotarvike.com/kidde-sli...rf-sftp-p31641
                      Muitakin valmistajia löytyy.
                        Mulla tulee uuteen kohteeesen Kidde Firex -sarjan 230V ketjutettavat hälyttimet. Neliöiden mukaan riittäisi kaksi, mutta koska overkill niin laitetaan nyt sitten kuusi.
                        Netistä löytyy artikkeleita eri varoitintyyppien eroista ja minne niitä suositellaan, esim. http://yle.fi/uutiset/3-9399598
                        Ajattelin myöhemmin rakentaa Raspberry Pi:llä tai Arduinolla haistelun tuohon ketjutuskarvaan. Palohälyttimien lauetessa tulisi vaikkapa tekstiviesti tms.
