3D mallintaminen?
  • 3D mallintaminen?
    Löytyyköhän foorumilta ketään, kuka olisi halukas mallintamaan muovisen rattaan jossa on akselissa matoruuvi. Olen kysellyt parista printtifirmasta ja mallintamisen kanssa tuntuu olevan kiireitä. Korvausta vastaan tietenkin.
    Viimeksi muokannut MarkoVTP; 31.10.2016, 19:55. Perustelu: Kuvat
    Voisitko laittaa kuvan rattaasta tähän niin osaa paremmin antaa kommenttia? Matoruuvi voi olla hieman kinkkinen mutta voisin ainakin yrittää. Millainen vastinkappale tuolle rattaalle on?
      Katsos tähän saa liitettyä kuviakin. Rattaalla on toinen ratas vastassa ja matoruuvin päällä on sellainen sylinterin muotoinen mutikka missä on rajakytkimille väkäset (jos tämä selitys nyt yhtään auttoi).
        Onko tämä kenties jotain kaasuläpän muovirattaita? :) Kyllähän tuon voisi koittaa mallintaa. Kuinka kova kiire osalla on?
          Tämä on mönkkärin 4wd kytkentäboxin rattaita. Ko. osaa ei saa erikseen varaosina. Kiire sillä ei ole koska uusin jo koko boxin siihen, mutta olisi mukava saada vanhakin boxi kuntoon.
            Jos asia kiinnostaa niin laita vaikka yv:tä niin keskustellaan.
              No sitten. Otan ensin vähän tuntumaa tuosta kunhan kerkeän ja palaan asiaan yv:llä lähipäivinä.
                Onko sulla tönäri siinä äärellä?
                  Lopputuloksen kannalta voi olla parempi että sama henkilö mittaa osan ja mallintaa sen. Hampaiden ja matoruuvin profiilia ei ehkä saa 1/10mm samaksi kuin alun perin mutta onpa sillä tulostuksellakin oma tarkkuutensa. Kannattaa henkisesti valmentautua pikku viilan kanssa sitten viimeistelemään sitä tulostetta, tuollaiset joka suuntaan kaarevat pinnat ovat vähän mitä sattuu ainakin niissä tekeleissä mitä omalle kohdalle on osunut, laitteet tietty kehittyy koko ajan.
                    Omat skilssit ei vielä riitä tuon mallintamiseen, mutta joku viisaampi voisi kertoa miten tuon saa sitten pysymään tulostuksen ajan kiinni tulostusalustassa?
                      Stereolitografialla hartsista tekemällä tuosta saa paremman kuin uutena. Loppu on kiinni mallintajasta. Tuolla menetelmällä tulee myös tukimateriaali hartsista joten pysyminen ei ole ongelma. Voi olla että tuo matoruuvi vaatisi muutaman iteraation jos täydellisen siitä haluaa. Riippuu kuinka tiukka toleranssi siihen pitäisi saada.
                        Pystyssä pienellä tukirakenteella on ihan helppo tulostaa tuo, ihan helpoimmasta päästä tuollainen kikkara on tulostaa. Enempi haastetta tulee pienistä rataan hampaista, mutta pienellä suuttimella nekin onnistunee kunhan koneen säädöt on haettu kohdalleen.
                        Nämä siis ihn fdm tulostuksella mitä harrastuslaitteissa yleisesti käytetään
                          Tuollainen laakea taso 90° lähtökulmalla on kyllä aika ikävä tulostaa ilman, että tarvitsisi hirveästi jälkikäteen puukottaa käsin. Melkein helpommalla päässee, kun tulostaa päätytapin erikseen.
                          Jos joku tietää, niin miellään kuulen/näen. Itse en nimittäin ole onnistunut.
                            Tulostaa siihen tukirakenteen alle, ei mikään amerikantemppu kun yleisimmät printtaussoftatkin sen tekee ihan itsestään. Tukirakenteen asetukset kun on oikein ja kunnollinen tulostusmuovi niin se tukirakenne lähtee ihan napsahtamalla irti kun sitä vääntää. Asetuksia kyllä joutuu tahkomaan hetken ja ne saattaa olla ihan erit jos vaihtaa tulostusmateriaalin toimittajaa, saatikka tulostinta.
                            Mutta täysin toimiva ja nopeempi tapa on tulostaa tuo lyhkäsempi tappiosa erikseen.
                              Kyllä tuon mallintaminen onnistuu helposti. Pitäs vaan saada kunnon mitat...
