Miten päivittää manuaalisesti OnePlus3
  • Miten päivittää manuaalisesti OnePlus3
    OxygenOS 3.2.2 versio pitäisi saada manuaalisesti flashattyä puhelimeen. OnePlussan sivuilla on periaatteessa selkeä ohje, mutta käytännössä en osaa sitä seurata. Ongelma tulee kohdassa 4: Connect your device to PC/Mac, run following command in command prompt / terminal “adb sideload <filename>” --> niinku mikä file tuohon pitäisi laittaa, kun zip-paketti pitää sisällään läjän tavaraa.
    Eikä tuo kohdan 1 kuulosta mitenkään lohduttavan turvalliselle: Make sure you have all necessary adb files installed on your computer. Ei tuossa zip-paketissa ole yhtään *.adb -tiedostopäätteistä fileä.
    Lienen tyhmä, joojoo, mutta apua silti?
    Se on se zippi minkä latasit, joka tulee <filename> tilalle. Älä pura sitä :)
      jaaha, kiitti.
      Seuraava ongelma:
      "'adb' is not recognized as an internal or external command,
      operable program or batch file."
        http://forum.xda-developers.com/show...php?p=48915118
          Kiitos Jami kun jeesasit urpåa. Linkkisi takaa löytyi selkeä ohje, puhelin päivitetty ilman ongelmia :)
            Tänään oli omaan ilmestynyt OxygenOS 3.2.6 OTA-päivityksenä.
              Joo, huomasin ja latasin. Ehdin nauttimaan 3.2.2:sta 3 päivää ;)
              Onko sulla Aleksi ollut ongelmia mobiilidatan poisputoamisella, ihan tosta noin vaan itsekseen?
                Jonkun verran lukenu tuosta mobiilidatan tippumisesta. Omassa 2 on tällä hetkellä cm14 (Android 7.0 pohjautuva) ja siinä ei tuota ongelmaa ole. Tosin jotkut tästäkin valittanut että tippuu mobiilidata satunnaisesti.
                  No olihan tuohon jo 3.2.4 saatavilla ketjun aloitushetkellä ;)
                  En ole huomannut ongelmia mobiilidatan kanssa, vaikka sitä yksinomaan käytänkin. DNA:n liittymä käytössä.
                  Kannattaa tarkastaa mitä verkkoa puhelin on asetettu suosimaan. Valikko löytyy, kun näppäilee dialeriin *#*#4636#*#* ja sieltä "Phone information" -> "Preferred network type". Oletus pitäisi olla "LTE/GSM auto (PRL)", mutta tuohon kannattaa kokeilla jotain muuta, jos putoilua esiintyy. Esim. "LTE only" pyrkii pysymään 4G -verkossa. Asetus löytyy muistakin Android-luureista.
                    Cm:stä ainakin löytyy suoraan asetuksista nuo mobiiliverkko asetukset. Löytyy asetukset - > matkapuhelin verkot.
                      Löytyy toki OxygenOS:sta myös, mutta tuolta dialerin kautta mentynä tarjoaa enemmän vaihtoehtoja. Se, että tarvitseeko niitä kaikkia, on taas toinen juttu.
                        Voisivat päivittää senkin, että nimen kohdalta saa manuaalisesti valittua, että kummalla simmillä soittaa, mutta normaalisti käyttää oletussimmiä. Nyt vaihtoehdot ovat "kaikki puhelut" tai "kysy aina". Kysy aina ei toimi autossa BT HF:llä ja jos valitsee toisen, niin et pysty mitenkään soittamaan toisesta simmistä. Täytyy käydä ensin asettamassa "kysy aina" päälle.
                          Cm:ssä on ainakin täppä "käytä kaikille puheluille" siinä kun kysyy kummalla soitetaan. OOS:sta en osaa sanoa, löytyykö.
                            Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                            Joo mutten halunnut ottaa riskiä. Väittävät että rikkoo enemmän kuin korjaa.
                            http://mobiili.fi/tag/oxygen-os-3-2-4/
                              Nimenomaan on täppä, kuten kirjoitin. Mutta haluaisin sen niin, että oletuksena soittaa aina omasta simmistä kysymättä mitään. Koska muuten ei Audin HF osaa soittaa. Mutta sitten ei voi soittaa työsimmistä ilman, että menee asetuksiin ja valitsee "ask always". Olisi hyvä, että numeron kohdalla olisi vaikka valikosta mahdollista valita.
                                Cm:ssä on vakiona sim toolkit. En ole tutkinut, mutta epäilen tuolla onnistuvan.
                                  Hyvä kamera?
                                  Kamera ei ole mikään kaksinen jos valaistusolosuhteet ovat aavistuksenkin haastavat. Paha sanoa johtuuko se heikosta optiikasta vai kameran softasta. Ensimmäiselle ei voi mitään, mutta kamera-appseja on maailma väärällään mitä voisi kokeilla. Kun ei viitsisi randomilla etsiä parasta, niin onko jollain mitään kokemuksia aiheesta?
                                  Ensisijaisesti mua kiinnostaa kuvan laatu heikossa valossa, toissijaisesti nopeus, kolmosena simppelit manuaalisäädöt. Sen sijaan totaalisen irrelevantteja on kaikenmaailman filtterit ja muut turhuudet. Niin ja selkeästä UIsta lisäpisteitä, mainoksista saan ihottumaa....
