Sähköä lämmöstä (Peltier-elementti)
  • Sähköä lämmöstä (Peltier-elementti)
    Joskus rakenneltiin muutaman foorumilaisen kanssa otsonaattorit. Tässä olisi vähän vastaava rakentelukohde.
    Onko kukaan puuhastellut tällaisten asioiden äärellä?
    Näppärä rakentelisi mökkikaminan kylkeen tai vaikka nuotiolle oman minivoimalan. Tuossa tehdastekoinen laite https://youtu.be/7O3FlujxXCw
    Käsittääkseni Peltier-elementistä voisi askarrella myös kylmälaukkuun kylmentimen.
    Peltierejähän noissa kylmälaukuissa käytetään. Teho ei mikään järisyttävä ole, mutta kyllä se laukku kesähelteellä auton takakontissa jaksaa kaljat kylmänä pitää, jos ne on kylmiä jo sinne laitettaessa.
      Olen miettinyt ja googlaillut samaa veneeseen, että voisi kaasuhellan päältä tuottaa latausta tarvittaessa. Onnistuu kuulemma, mutta haasteena on saada peltierin kylmä puoli pysymään riittävän kylmä ettei koko elementti kärähdä.
      Tehoa tuollaisessa peltierissä on kyllä, kylmälaukkukin nappaa sen 2-3 A @12V. Tämä on itseasiassa aika hyvä latausvirta.
        Sellainen kylmälaukku kylmine juomineen siis toimii tavallaan varavirtalähteenä auringon lämmittämän auton kontissa :)
        Itselleni tulee mieleen sähköntuotannossa tilanne, jossa on saunan vesisäiliön kantanut täyteen kaivokylmää vettä ja kiuas puhistelee vettä lämpimäksi. Kiukaan sydämen ja vesisäiliön välillä on hyvän aikaa iso lämpötilaero.
        Jonkinlainen vesikierto jäähdyttämässä elementin toista puolta olisi ilmeisesti suotavaa. Jossain ratkaisuissa kuumennetaan vettä levyllä ja siitä saisi ainakin hetken aikaa virtaa veneen kaasuhellallakin.
          Kyllä toisella puolella pitää olla hyvä jäähdytys tai peltier kärähtää.
            Peltiereissä taitaa olla isoin ongelma alhainen jännite. Pitää olla pirun monta sarjassa, että saa järkeviä jännitteitä, jolloin sisäinen vastus kasvaa melko isoksi ts. tehosta suurin osa hukkuu omaan vastukseen.
              Peltier elementti ei ole lämmitin, eikä jäähdytin, vaan lämpöpumppu. Peltieriä syötettäessä sähköllä hyötysuhde on kohtuullisen hyvä, jos kylmän ja lämpimän puolen välille ei yritetä saada kovin suurta lämpötilaeroa. Hyötysuhde kuitenkin heikkenee merkittävästi kun aletaan tavoittelemaan suurta lämpötilaeroa (kasvatetaan jännitettä ja virtaa). Parempaa hyötysuhdetta tavoitellessa peltierejä voidaan kytkeä sarjaan ja rinnan, jolloin yksittäisen elementin teho saadaan pidettyä pienempänä.
              Sähköntuottamisessa halutaan saada elementin puolien välille mahdollisiman suuri lämpötilaero. (Toki elementin lämpötilankesto pitää huomioida). Yhdestä elementistä ei saadaa kovinkaan paljoa tehoa ulos, mutta jälleen sarjaan ja rinnan kytkennöillä voidaan vaikuttaa saatavaan jännitteeseen ja virtaan.
              Ongelmaksi kuitenkin jää se, että sähkön tuotanto riippuu hyvin paljon sen hetkisestä lämpötilaerosta. Samaan tapaan kuin aurinkosähkössä, lataus pitäisi kerätä sopivalla lataussäätimellä akustoihin. Suoraan esim puhelimen lataaminen voi olla vähän ongelmallista, koska virta ja jännite hittelee todella rajusti lämmitystilanteen mukaan (siis jos se on vaikka tuossa saunankiukaan ja vesiastian välissä).
              Joissain sovelluksissa peltierin tuottamaa sähköä voidaan toki hyösyntää suoraankin. Esim. Kaminapuhaltimessa kamina ja huoneilman välinen lämpötilaero synnyttää peltier elementissä jännitteen, joka käynnistää puhaltimen. Tuossa käytössä systeemi on käytännössä itsesäätyvä, sillä puhallinnopues kasvaa jos lämpötilaero suurenee. Kun taas lämpötilaero alkaa tasaantumaan, puhallinopeus laskee.
                Noissa ydinvoimalla toimivissa venäläisissä majakoissa on kai voimanlähteenä joku säteilyä tuottava, jossa peltier kiinni. Sama koskee kai avaruudessa, jossa ei ole ongelmaa saada kylmää.
                edit: ilmeisesti "Seebeck effect" eikä "Peltier effect" https://en.wikipedia.org/wiki/Radioi...tric_generator
                  Mitäs jos lisätään liikkuvia osia ja tehdään laitteesta herkemmin hajoava.
                  Eli stirlingmoottori+generaattori.
                    Noitahan saa tosiaan ebaystä alkaen pari kymppiä. Ihan mielenkiintoinen kone tuollainen.
                    Jos on nestekaasua, niin voisi tehdä suoraan salkkugeneraattorilla. Sellaisen bongasin joskus venemessuilla.
