Tarkoituksena on nyt laittaa tuonne päätoimiselle tallille puulämmitys. Johtuen ihan siitä, että puuta on saatavilla ilmaiseksi rajattomasti omasta metsästä. Olen tutkaillut noita ns. valmispiippuratkaisuja ja niitähän löytyy joka lähtöön. Löytyy koristeltuja yms. jotka ajaakin asiansa taloissa, mutta nyt etsin hiukan pelkistetympää mallia talli/hallikäyttöön. Olisiko jollakulla suosituksia? Hormin pituudeksi tulee väistämättä 6-7m johtuen tallin korkeudesta. Mielellään sellainen jonka voisi koota palasista ettei tarvise nosturia moisen urakan takia tilaamaan.
Valmispiippu?
Joku haponkestävä rst putki, ehkä 2 mm seinämällä ? Halkaisijaksi riittänee joku 120-150 milliä kun pituutta piipulla suht runsaasti. Putken ympärille palovilla ja sitten koko komeus piilotetaan kierresauma ilmastointikanavaputkeen. Toinen, hieman kalliimpi vaihtoehto on tietty laittaa putki piippuharkkojen sisään.
Kun uunissa kuitenkin poltetaan myös kaikki roskat jarrunestepurkeista alkaen, niin ei kannata mistään pierunkuoresta tehdystä peltipiipusta rakentaa tuota sisäpiippua.
Meidän vastaava sanoi, ettei takan piipuksi mitään kevytversiota kun jatkuvasti poltellaan. Saunassa on Härmä Air. Takkaan tuli vastaava kuin Schiedel, en muista merkkiä. Sisällä keraaminen putki, joka tulee harkon sisään ja siinä välissä eriste. Helppo tehdä ja hinta varmaan tuossa Villen sanomassa haarukassa. Noita on erikokoisia, meillä on muistaakseni harkon ulkomitta 380x380.
Velipojalle tulee Arimax 240 +3000l Kaukoran lämpöakku, vesikiertoinen lattialämmitys + talousrakennukseen lämpökanaali valmius. (Harrastetalli/Korjaamo 100m2). Hormin koon sanelee kattilan valmistaja (tai lasketaan) eikä sitä mutuilla. Meillä on 168x1.6 hapokas, pituus n.7.5m, "palamisilmareikä" n.200mm. Piipun korkeus määräytyy vesikatteesta 0.8m (pelti) + jokaisesta lapemetristä harjalta alaspäin 0.1m lisää. Palamisilma reikä on 1.5x savuhormin poikkipinta-ala. Kattilan tehon ylittäessä 30kW vaditaan EI60 tila johon "pitäisi" päästä palosuojalevyllä esim. Knauf kps 15mm X 2. Meillä ei riittänyt. Valettiin 150mm harkosta ja kansi päälle... Pannuhuoneesta ei saa olla suoraa pääsyä talliin vaan on tehtävä "eteinen" tai kuljettava toisen tilan läpi, meillä on pääsy "polttoainevarastoon" (ei30). Pistä viestiä, jos tarvitset infoa. Nykyään pitäisi olla materiaalit CE merkittyjä....
http://www.finlex.fi/data/normit/304...E3_2007_FI.pdf Löytyy piipun vaatimuksiin liittyvää tietoa. Kattilan valmistaja ohjeistaa yleensä siihen liittyvät suoja/huolto etäisyydet.
Jos kattilaa ei ole vielä hankittu, niin suosittelen jotain ihan muuta valmistajaa kuin Ariterm. Puulämmitys ja tulisijat foorumilta löytyy juttuja kattiloista ja ulkomaisista löytyy parempia hinta/laatu suhteeltaan. Valitettavasti näin.
Tarpeellinen huomautus tuo savupiipun halkaisijan mitoitus, tulisijan valmistaja tosiaan antaa suosituksen savuröörin mitoille. Kattilahuoneen järjestelyt kuulostavat fiksuilta, puuvarasto kattilahuoneen vieressä on hyvä ratkaisu puiden lopullista kuivattamista ajatellen. Kattilahuoneen "kotelointi" rakennuksen sisään on myös energiataloudellisesti hyvä ratkaisu, hukkalämpö tulee hyödynnettyä lämmitykseen. Varaajan koko kuulostaa hyvältä, itselläni on vain 2400 litraa tilanpuutteen vuoksi, toki tuokin piisaa, mut At 35+ jaksaisi lämmittää isommankin tilavuuden.
