Jämä lämminvesivaraaja päästi toimintasavut
  • Jämä lämminvesivaraaja päästi toimintasavut
    Lämminvesivaraaja päästi kunnon savut. Varaajaa on pidetty pitempään "Varalämmitys"-asennossa, jolloin vain yksi vastus on ollut käytössä. Laitoin varaajan nyt "Lämmitys"-asentoon, jossa mukaan tulee toinen vastus. Kolmas vastus ei ole käytössä. Jonkin ajan päästä oli talo täynnä kitkerää katkua. Oletin käryn johtuvan siitä varaajan tehoasennon muuttamisesta ja varaajalle käry johdattikin.
    Varaajaa nuuhkiessa voimakkain haju tuli sähköjohdon läpiviennistä, joka johtaa ohjainkortille. Ohjainkortin kun otin esiin, niin siellä on yksi kondensaattori sanonut poks.
    Mitäs tässä kannattaisi tehdä? Varaajan papereissa on mainittu ohjainkortille numero, 95009 ja sellainen löytyy netistä hintaan 357e, mutta ei me sellaisiin lähdetä. Varaaja on jeesuksen vanha Jämä FIL 13B. Aika nopeasti pitäisi jotain keksiä, että saisi varaajan takaisin päälle.
    Liitteenä kuvia, joissa näkyy tuo poksahtanut kondensaattori. Kuvat saa isommaksi klikkaamalla. Viimeinen kuva on käännetty.
    Voisiko olla pelkkä kondensaattori entinen ja eheytyisi uudella?
    Ei siinä välttämättä ole muuta rikki. Tuohan on niin yksinkertaista elektroniikkaa että siitä voi äkkiä mitata transistorit ja diodit. Jos ne on ok, niin uusi konkka kiinni ja kokeilua.
      Mitähän tuolla konkalla on virkaa? Häiriönpoistaja?
      0,22?F lukee kyljessä, niin kuin näkyy. Mistähän tuollaisen löytyisi helpoiten? SER-keräykseen on menossa jotain DVD:tä ja matkaradiota. Kannattaako sellaisista katsella tuollaista?
        Voi se olla häiriönpoistin, mutta sitä on vaikea sanoa näkemättä kytkistä.
        Helpointa se on hommata paikallisesta elektroniikkaliikeestä. Vanha konkka malliksi mukaan ja kysymään.
          Paikallisia liikkeitä ei ole. Mutta Helsingin suunnalta tai nettikaupasta varmaan löytyy. Itse saan konkan vaihdettua, mutta en tiedä osaanko mitata nuo muut osat. Täytyy pohtia, että koittaisiko tarkastuttaa tuon jossain, vai vaihtaa vain itse uuden.
          Kiitos!
            Ei se varmaan kauheita maksa jos joku sen katsoo. Ja äkkiähän sen konkan vaihtaa ensin ja katsoo toimiiko. Sitten vaan kohti auringonlaskua jos kävi tuuri :)
            Tuollainen osui ekana Googlella silmiin:http://www.uraltone.com/vitamin-t-ol...22uf-600v.html
              Niin, ei kai se kortti siitä uudella konkalla kokeilemalla pahemmin kuitenkaan hajoa. Se minulla oli pelkona, jos mittaamatta kokeilee. Täytyy huomenna alkaa metsästämään konkkaa. Kiitos linkistä. :)
              Kun tutkin vielä varaajaa, niin mielestäni varalämmityksellä ei koko ohjainkortti ole edes käytössä. Laitoin nyt varalämmitykselle, että saa vähän lämpöjä nostettua. Otan yöksi kuitenkin pois.
              Viimeksi muokannut audiq; 18.1.2016, 22:55.
                Tuolta varmaan löytyy: http://www.yeint.fi/
                  vNyt ihan ensinmmäiseksi putsaat ne elektrolyytit tosta piirikortilta, ettei syövy turhaan. Niin ja jos varalämmitysasennossa tuolle konkalle ei ole mennyt jännitettä, niin siinä on käynyt perinteinen oksidikalvon häviäminen ja kun virrat kytketty...bang...
                    Se minustakin tuntui todennäköiseltä tapahtumaketjulta, että konkalle ei mene varalämmityksellä jännite ja se on kuivunut.
                    Millä kortti kannattaa putsata? WD40 tai jarrukliineri löytyy tietysti Audistin hyllystä heti?
                      Alkoholipohjaisella puhdistusaineella varmaan paras, isopropanoliakos nuo piirilevynpuhdistuaineet yleensä on. Mutta kevyesti vettä ja hammasharjaa toimii myös.
                      Bräkleenissä on isopropanolin lisäksi vähän tuhdimpia aineita ja sitä en kävisi ruiskuttamaan. WD40:llä en myöskään puhtaasti elektroniikkaa putsaisi.
                        Bräkleeniä vähän johkin paperiin ja sillä pyyhkii niin ihan hyvin toimii. Toki jos isopropyylialkoholia löytyy kotoa niin sillä voi myös, mutta en itse lähtisi erikseen ostamaan tuota varten kun tosiaan Bräkleenikin toimii ihan hyvin eikä ainakaan tähän päivään asti ole paperin kanssa käytettynä mitään ikinä rikkonut.
                          Taitaa olla PME-120: 0.22uF 275Vdc Evox Rifa PME271M Metallized paper X2 capacitor. Ja vastaava (tai parempi) X2-konkka tilalle. Muistaakseni X2:n tilalle voi laittaa myös X1-luokituksen konkan. Jännitekestoa voi nostaa jos siihen uusi kestävämpi mahtuu fyysisesti tilalle.
                          Noissa ei kannata hirveästi ranettaa, kun tuo konkka on todennäköisesti valittu siten että laite on konkan rikkoutuessakin turvallinen.
                          Nuo on yleensä metalloituja polyesteri- tai polypropyleenikonkkia joten kuivumisesta ei ole kysymys. Todennäköisempää on että läpilyönnit ovat heikentäneet sen siihen kuntoon että se lopulta hajosi.
                            Kiitoksia tiedoista! Putsaan tuon kevyemmin nyt ja kun saan uuden kondensaattorin, niin putsaan kortti irti sitten vielä uudelleen tarkemmin samalla kun tinaan. Juuri laitoin hammasharjan talteen ajatuksella, että kohta sitä kuitenkin johonkin tarvitsee. :)
                              Miten näyttää ekassa kuvassa että tuo riviliitin johon syöttökaapeli tulee, on alapuolelta lämmenneen näkönen? Vai valehteleeko kuva..
                                Ei valehtele. Hyvin huomattu kuvasta! Sähkömies tulee tuon tarkistamaan. Sen verran sitä tutkin eilen, että ei se ainakaan käytössä lämmennyt. Asteelleen saman lämpöisiä nuo ruuvit kuin viereiset. Sellainen muistikuva, että ihan kuin nuo olisi jo kertaalleen katsottu joku vuosi sitten, kun kontaktorit vaihdettiin, mutta täytyy ne tarkistuttaa, kun en ole varma.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                  Bräkleenin asetoni ja bensat liuottavat joitain käytettyjä suojalakkoja. Toki juotosmaskit tuon kestää. Toki jos sitä levyä joutuu putsamaan niin ne suojalakat monesti on jo lähtenyt. Itse kyllä monesti sipasen vielä suojalakat päälle vaikka putsaisinkin oikealla piirilevynputsausaineella.
                                    Juurikin tämän takia paperiin laitettuna. Ehtii haihtumaan pinnalta ennen kuin suojalakka kärsii, mutta muut liat ehtii lähteen kyllä pois.
                                      Aivan. Itse asiassa tuohan saattaa jopa sopivasti levittää sitä suojalakkaa hapettuneisiin kohtiin tasaisemmin.
                                        Osaisiko joku sanoa, että mikä noista on oikea, vai onko mikään?
                                        http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...5_12_1028_1617
                                        Tuo? http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=5554
                                          Tuon pitäis olla just sopiva. Itse ehkä samalla vaihtaisin kaikki konkat siitä levyltä, ainakin ne samanmerkkiset kuin se mikä poksahti.
                                            Sattumalta pisti silmään ilmoitus purkutalosta ja kävin tänään hakemassa Jämään toisen ohjainkortin toimivasta varaajasta ja myös kierukan otin talteen. Purkumiehet olivat harmikseni kerinneet murjomaan lämminvesivaraajan paskaksi. Olisi ollut todella hyväkuntoinen pönttö ja muutama päivä sitten oli vielä ollut käytössä.
