D/A-muunnin telkkarin ja stereoiden väliin
  • D/A-muunnin telkkarin ja stereoiden väliin
    Pitäisi saada telkkarista ääni kuulumaan stereoiden kautta, mutta TV:ssä on ainoastaan optinen ulostulo (sekä tietysti HDMI:t) ja stereoissa perinteiset RCA:t.
    Tuollaisia vaihtoehtoja löysin:
    http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...a-muunnin-d03k
    https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...01-D-A-muunnin
    Onko tuo kalliimpi hintansa väärtti vai tyytyäkö halvempaan? Muuta huomioitavaa?
    Eikös se olisi yksinkertaisimmin otettavissa siitä HDMI ulostulosta?
    http://www.dx.com/p/vk-128-hdmi-av-z...3#.VpEDPVlTLRc
      Ei välttämättä tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mut toshlink->analog palikka toiminee varmasti myös 4k töllöjen kanssa. Kaveri osti näitä ja kehui äänenlaatua hintasekseen - vertailivat kyseistä mallia esim. cd-soittimien muuntimiin. Esim. stereokuva oli kuulemma paljon syvempi:
      http://www.thomann.de/fi/swissonic_c...r_da_24_96.htm
      Itse en tuota ole testannut. Mulla on käytössä tälläsiä hieman hifimpiä purnukoita:
      http://www.musicalfidelity.com/uploa...glish/xdac.pdf
      http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2.php
        Jos töllössä on vielä yksikin scart, niin sieltä saa analogiäänen ulos.
          Mulla on beresford mutta vähän vanhempaa mallia.
          http://www.homehifi.co.uk/S/dac.htm
          Kaukosäädintä ei ole mutta empä ole tarvinnutkaan.
            Jos laitteet ovat yhtään uudempia, niin luulisi tukevan ARC:ia ja äänet saa nätisti suoraan hdmi:tä pitkin stereoihin.
              Sen voi huomioida että saattaa olla niin että telkun optisen tulon tasoon ei telkun volumesäätö vaikuta mitenkään, eli oli volume isolla tai pienellä, niin optisesta ääni tulee ulos aina samalla tasolla.
              Sitä en tiedä että miten äänentaso käyttäytyy scartin ja hdmin tapauksessa, ja että tuleeko niissä lipsyncciongelmaa mukana.
                Telkkarista ei scartia enää löydy ja stereo on ikivanha, mutta hyvin palvellut Dolby Pro Logic -systeemi, jota en ihan ensimmäisenä ajatellut ruveta päivittämään.
                Volumen olin varautunutkin säätämään stereoista erikseen. HDMI ARC:ssa sekin hoituisi näppärämmin.
                Kiitoksia tähän astisista. Juhan ja Karrin linkit oli ihan varteenotettavia. Lisävinkit on aina tervetulleita...
                edit: Onko jollain tarkempaa tietoa tuosta lipsyncista?
                Viimeksi muokannut panu; 9.1.2016, 22:36.
                  Se on mun kokekemuksella pelkästään hyvä asia, että digitaalilähdössä kaikki säilyy muuntamattomana/muuttamattomana ja annetaan muuntimelle mahdollisuus tehdä työnsä niin laadukkaasti kuin osaa. Äänen tasoa voi sitten säätää, kun se on muunnettu takaisin analogiseksi, kuten Panulla on mielessä.
                    Ei kai hdmi:stä tässä tapauksessa saa ääntä ulos mitenkään, telkkuhan on tyhmä pääte, joka imee hdmitä.
                    Meikällä on käytössä soliston vehe http://www.solisto.de/de/solisto.dac-4all
                    Ainakin joissakin digibokseissa on lipsyncille säädöt juuri tällaisia audion kierrätyksen aiheuttamia lieveilmiöitä varten, mulla ei telkussa sellaista ole, mutta jossain voip olla.
                      Mä hommasin itseasiassa kanssa aikanaan tollasen ihan saman näköisen Soliston testimielessä (voi olla myös vanhempi versio - en tiedä tukeeko 96khz näytteistystä). Omani ajoi asian, mut mielestäni ainakin hifikäytössä soundi ei ollut erityisen läpinäkyvä, innostava tai perus cd-soittimen DAC:ista erova. Jos analyyttinen hifimäisyys ei ole ykkösjuttu, niin itseasiassa toi mun Solistokin on tuossa varmaan ylimääräisenä :)
                        Näinhän se tietystikin on, my bad. Eli HDMI-liitin töllössä ainakin vanhemmissa, on pelkästään vastaanottava. Scartissa ääni on valmiiksi analooginen, eli ei tarvi muunninta, vain muunnospiuhan sopivilla liittimillä, se toslink sitte tarvii jonkun boxin väliin (ja piuhat).
                          Pistin tuon Swissonicin ja samalla pari optista piuhaa tilaukseen. Kiitoksia vielä kaikille osallistuneille :)
                            Laita sitte vielä kokemuksia, kun paketti on asennettu :)
                              Alkuperäinen kirjoittaja Xhoshos Näytä viesti
                              HDMI 1.4 toi mukaan 2009 ARCin (Audio Return Channel), joten 1.4 HDMI:llä varustetut laitteet voivat (jos tukevat) myös keskustella "väärään" suuntaan. HDMI:ssähän kulkee myös (1.3) lipsync tieto, jota älykkäät laitteet osaavat käyttää suoraan, sekä tarvittaessa vaikka ethernet (1.4) Ja onhan HDMI:ssä myös control channel, eli telkkun kakella voit sitten ohjata vahvistinta tai toisinpäin.
                                Appiukko osti uuden telkkarin. Vanhassa telkkarissa oli tietokone-kaiuttimet kiinni kuulokeliitännän kautta. Volume säätyi ihan telkkarin kaukosta.
                                Nyt uudessa telkkarissa volume ei säädykään. Onko niin, että optolähdön taso säätyy telkkarin volumen mukaan?
                                  Siis kuulokelähdön voimakkuutta ei voida säätää - vai onko siinä siis joku oma analoginen säätöpotikka sille? Kuulostaa melko uskomattomalle, jos mitään säätöä ei ole. Valikoista voi tietty löytyä jotain optioita tähän asiaan.
                                    Niin se appiukko kovasti väittää, ettei kuulokelähdön volume säädy kaukosäätimestä. Myyjä oli puhunut että pitää olla uudet modernit kuulokkeet joissa säätö itsessään. Kaiuttimetkaan ei mykisty kun kytkee kuulokkeet. Taitaa olla väärä reikä appiukolla.
                                    Pitää varmaan käydä itse kurkkimassa. Niin uskomattomalta tuo kuullostaa.
                                    Philips 40" 4300-sarjalainen.
                                      Osassa on erilliset säädöt kuulokkeille ja kaiuttimille.
                                      Piti oikein testata miten oma tv toimii kuulokkeilla. Kaiuttimet mykistyi automaattisesti ja volume siirtyi kuuloketilaan. Kun kuulokkeet irroitti, volume oli alkuperäisessä voimakkuudessa vaikka kuulokkeilla olisi ollut joku muu.
                                      Olihan plugi pohjassa? ;)
                                        Eilen oli paketti postissa noudettavissa ja pääsi testaamaan. Toimii!
                                        Oma korva nyt ei kauhean tarkka ole ja alan termit ei oikein hallussa. Jotain eroja kuitenkin havaitsen. Sen olen jo aiemmin pannut merkille että radio - jota enimmäkseen päivisin tulee kuunneltua - on aika tasapaksua huttua äänenlaadultaan verrattuna CD-levyyn, jossa "syvyyttä" enemmän.
                                        Kokeilin soittaa CD-levyjä PS3:lla, joka kytketty HDMI:llä telkkariin ja ne soivat hienosti (ps3>hdmi>tv>opt.>swissonic>rca>stereot).
                                        Myös TV:stä toistetut youtube-videot/musiikki kuuluu hieman paremmin, kuin omista kaiuttimista. Niissä kuitenkaan lähtötaso ei taida olla aina niin hyvä.
                                        Jos TV:ssä sattuu olemaan samaan aikaan ääni päällä, havaittavissa kaikumista. Lipsyncissä ei kuitenkaan valittamista.
                                          Hyvin pantu merkille. Radion kaistanleveys on selkeästi huonompi ja itse lähetys on yleensä voimakkaasti kompressoitua (säästellään mm. lähetystehoa), jolloin entisestään huono dynamiikka häviää ja todellakin tietty syvyys häviää.
                                            Jotain tuon suuntaista epäilinkin. Parhaiten radiolähetyksen latteus tuli esille, kun laittoi levyn autoradioon. Edellinen omistaja oli ilmeisesti vielä kompensoinut tätä säätelemällä bassoa ja diskanttia mieleisekseen ja bassojytinät CD:llä oli sen mukaiset... Piti äkkiä palauttaa säädöt nollille. Tiedä sitten mikä olisi oikeasti optimi "puhtaimman" toiston kannalta. 0-säädöilläkin tuntuu bassotoistoa riittävän jo ihan vakiokaiuttimilla. Sinänsä aika yllättynyt VAG-autojen OEM-äänentoiston tasosta vaikka hifistin tarkka korva varmaan löytää niistä paljon virheitä.
                                            Mitenkäs mp3-tiedostot? Niissäkin varmaan tiiviimpi pakkaus vaikuttaa äänen laatuun vaikkei ehkä yhtä pahasti. Pitäisi varmaan autossa viimein siirtyä mp3:iin, kun tympeä levyjen vaihtelu rajoittaa omavalintaisen musiikin kuuntelua...
                                              Kiva, et purkki pelittää :) Mp3 toimii varmaan sulla hyvin, kunhan vaan tsekkaa, että pakkauksessa ei mennä alle 192kb/s - sitte ääni pysyy vielä hyvälaatuisena. TV:ssähän ei nyt sitte kantsi pitää sitä ääntä ollenkaan päällä, kun sterkkojen kautta ääntä reitität.
                                                Ilman muuta TV:stä äänet nollille. Tuo kaikuminen oli vaan alkuvaiheen huomio ennen kuin ehdin sitä tekemään.
                                                Alkaa olla satunnaiskäyttäjälle jo aika haastava kokoonpano... ainakin vanhemmille kylässä käydessään. Mutta ainahan kaiken voi ohittaa ja käyttää telkkaria sellaisenaan. TV tulee itse katsottua mahd. pitkälle HD:na viihdeboxin kautta ison ruudun takia...
                                                Pitääpä tarkistaa mitkä oli soittimen tukemat pakkaustasot mp3:ille, kun en ulkoa muista. Milläs noita levyjä saisi kätevimmin pakattua? Ohjelman saatavuus, käyttö jne. [edit]64-256 kbit/s lukee käyttöohjeessa[/edit]
                                                Kiitokset vielä vinkistä. Voin suositella Thomann'ia muillekin. Hommat vaikuttaa toimivan. Suomenkielinen asiakaspalvelukin löytyy tarvittaessa vaikka liike Saksassa. :)
                                                Viimeksi muokannut panu; 17.1.2016, 19:47.
                                                  + kaikelta Thomannilta ostetulta kannattaa huomioida 3 vuoden takuu. Homma on toiminut jo n. 20 vuotta - näin se aika rientää :)
                                                    Juu Thomannilla takuu toimii loistavasti. Tuossa oma kokemus: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ostcount=10264
                                                      Mä tarttisin ja vähän konsultaatiota philipsin telkkarin ja Sonyn soundbarin kanssa. Sonyssa olis paikka optiselle kaapelille tai vaihtoehtoisesti rca-in. Optisen kaapelin siis haluaisin käyttöön mieluiten, mutta telkkarissa on vain digital audio ulos (sellanen rca-pistokkeen näkönen). Millasen palikan/adapterin tarvin,että saan äänet toimimaan? Eli digital audio--> optinen? Tuo optinen johto on siis jo olemassa, mutta mitä muuta tarvin?
                                                        Niinku tommonen?
                                                        https://www.karkkainen.com/verkkokau...-rca---toslink
                                                          Vähän myöhässä vastailen, mutta kiitos! Tollasen hain gigantista niin johan alkoi pelittää
