Omien suppeahkojen kokemusten mukaan nuo työvalojen sävyt on vähintään sinertäviä, mulla on yksi joka kääntyy jopa lilan puolelle eli varmaan n. 6000K noissa vähintään on. Tai halvoissa työvaloissa ainakin.
Työvalaisin / roikkalamppu
Mulla on kutakuinkin vastaava Kiinasta tilattu valo, erona USB-lataus yms jotain pientä... itse COB-ledi on varmaan aika saman tehoinen. Ihan pätevän oloinen valo, tuntuis tuosta COBista irtoavan kivasti valotehoa.Alkuperäinen kirjoittaja AnLe Näytä viestihttp://www.motonet.fi/fi/tuote/38362...va-LED-tyovalo tota pitää käydä katsomassa.
http://www.aliexpress.com/item/New-S...405728227.html
En nyt mitään merkkejä/malleja osaa sanoa. Tuo lilan sävyinen on ostettu motonetista, sellainen vanhan 150w halogeenilampun mallinen työvalo. Ei noita työvaloja kyllä lämpimän valkoisenakaan varmaan juuri löydy mutta puhdas valkoinen olisi tietty ihanne. Jos sinertävä valo on pahasta niin kannattanee käydä kokeilemassa noita ennen ostamista. Tietty jos "perinteisen" mallinen roikkavalo käy niin siihenhän on helppo ja halpa ostaa halutun tehoinen/sävyinen led-lamppu.Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viestiOnko sinulla tarkempia tietoja antaa noista siniseen ja lilaan kääntyvistä? Että osaisi kiertää kaukaa.
Itse ainakin olen ihan yliherkkä kylmän siniselle valolle. - Ei pysty katsomaan yhtään sellaista.
Nyt on hyvä roikkalamppu. Ketjussa tästä oli puhettakin aiemmin. Mietin että jos hankkisi vielä sellaisen yleisvalon tyyppisen vierelle. Roikkalampulla lähialue ja matalalla jalallisella ympäristö. Akullinen kiinnosti sen takia, että montun vieressä jos on paljon johdollista tavaraa, niin jossain kohtaa ne on kaikki solmussa montun lattialla. Muutenkin ottaa johdot päähän.
Myöskin akut on kehittyneet hitusen, niin siinä mielessäkin voisi antaa mahdollisuuden akulliselle. Kuitenkin olisi hyvä olla vaihdettava akku, kun kertakäyttöisyys ei ole oikein kannatettava asia.
4000-4500k tuntuu olevan minun silmään hyvä työvalon värilämpötila.
Tällaisen valossa on räpelletty viime aikoina.
https://bolist.se/produkt/byggstralk...FWTjcgodR74BkQ
Passaa sama akku kun ruuvinvääntimiin ja pulttipyssyyn
Nostellaas tätä liittyen aiheeseen. Millaisia pienempiä työvaloja olette käyttäneet jotka saa jotenkin ripustettua tai kiinnitettyä esim. konehuoneessa tai pyöränkotelossa töitä tehdessä ? Ei ole vielä löytynyt sitä THE lamppua mikä olisi hyvä.Putkivalaisimet ja magneettikiinnitteiset on yleensä liian isoja tai sitten niitä ei saa kiinnitettyä siten että valo suuntautuisi juuri siihen mihin sitä valoa tarvitaan.
Tuo Bilteman malli olisi ideaalinen jos sen saisi jollain nipistinsysteemillä kiinnitettyä varresta.Eli hakusessa olisi joustavalla varrella oleva led valaisin jonka saisi myös kiinnitettyä johonkin.Mielummin patterikäyttöinen, se verkkovirtajohto on vaan tiellä..
https://www.biltema.fi/rakentaminen/...uva-2000035083
Kukaan löytänyt sellaista vai pitääkö alkaa virittelemään kiinnitystä tuohon biltsun valaisimeen :-)
Tämä on varmaan sun suunnitelmiin liian suuri, mutta itse olen tykännyt: https://www.biltema.fi/rakentaminen/...led-2000038102
Juu, tuota ei saa ahtaisiin paikkoihin kohdistettua.
Tällaista käytin niin kauan kun johto meni poikki ja alko hiukan arveluttamaan tuon 230v valaisimen käyttö. Muutoin olisi ollut just passeli eli tuollaisen kun löytäisi ladattavana tai patteriversiona :
https://www.ebay.com/itm/LED-Clamp-C...8AAOSwCGVYB6Y7
EDIT
Nyt ollaan jo lähellä oikeaa kun saa toimimaan joko patterilla tai verkkovirralla. Kiinnitys kun vielä olisi parempi :
https://www.ebay.com/itm/Draper-3W-L...cAAOSwAvJXCK6M
EDIT2
Löytyköhän nyt, laitoin tilaukseen jenkkilästä :
https://www.ebay.com/p/DORCY-100-Lum...75.c100623.m-1Viimeksi muokannut Coupevesqu; 19.6.2018, 17:28.
https://www.matkavaruste.fi/p65452-s...attava-fi.html
Tollanen pienempi ja isompi ittel käytös. Valoteho todella hyvä, kiinnitys magneetilla tai koukulla ja mahtuu hyvin vanteiden puolien välistä. Akun kestosta en tiedä muuta kuin, että ei ole kerennyt loppumaan työpäivän aikana.
Jos pitäis valita vain yksi, niin ottaisin noista sen pienemmän version. Valoteho siinä parempi kuin riittävä ja kompaktimpi koko.
This. Oon kokeillu erilaisia ledi kohdevaloja, roikkalamppua (vakiomallinen ilman heijastinpintoja sysipaska käyttää), semmosia pitkulaisia sauvaledejä, erilaisia taskulamppuja jne... mutta hyvää kevyttä ja ladattavaa otsalamppua ei voita mikään.Alkuperäinen kirjoittaja Outonaapuri Näytä viestiKunnon otsalamppu.
joo, otsalamppuakin tullut kokeiltua. Ei se huono vaihtoehto ole mutta sitä joutuu päässä ollessaan säätämään/kohdistamaan koko ajan ja yleensä juuri sillon kun sulla on hanskoissa vetonivelen rasvat tai jotain muuta yhtä miellyttävää :-)
--> josta taas aiheutuu se että se pääpanta on aina rasvassa (ei saa puhtaaksi millään) ja on
ei _niin_miellyttävä laittaa seuraavalla kerralla päähän.
Noh, mutta mistä kukakin nyt sit tykkää, täydellisen valon metsästys on omalta kohdalta edelleen menossa, saa nähdä oliko tuo jenkkilän poikien valo se oikea kunhan se laskeutuu tänne..
Joo oman otsalampun toki sinne talliin tarttee, itellä on aina kesälläkin tallissa pipo päässä jonnetyyliin kun meikäläisen taidoilla menee puolet ajasta öljysillä sormilla päätä raapiessa..
Tuli yllättävän nopeasti, 10pv tilauksesta oli lamppu kourassa.Koeajoin sen A6:n jarruremontissa ja on ihan soiva peli.Lampun taipuisan johdon pituus oli positiivinen yllätys, ei kuvista oikein hahmottanut mittaa.Jos tuosta vielä paremman haluaa niin se puristimen jousi voisi olla jäykempi mutta toimii kyllä noinkin eli saa esim.tukivarteen kiinni. Tällä mennään toistaiseksi kunnes löytyy parempi :-)
Eipä ollut tuo jenkeistä tilaamani patterikäyttöinen työvalo kovin pitkäikäinen. Meni poikki siitä joustavasta kaapelista ja alkoi pätkimään ärsyttävästi joten heitin sen kuikkaan.
Itte pitäs tehdä aina kaikki joten ostin tuollaisen :
Ja sen kaveriksi tällaisen vastaavan puristimen :
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasi...tin-2000030765
Tuon valaisimen pyöreä runko käy sopivasti puristimen kahvaan kiinni sisäpuolelle käyttäen yhdistämiseen letkunkiristintä.
Nyt on hyvä, joustava valo, toistaiseksi :-)
