Onnistuuko DIY - Bluetooth kaiutin?
  • Onnistuuko DIY - Bluetooth kaiutin?
    Terrve, aamupuuroa syödessä rupesin ajattelemaan että pitäisiköhän kokeilla joskus tehdä itse bluetooth kaiutin. Muutamia kysymyksiä tuli mieleen, olisikohan kokeneemmilla herroilla antaa vastauksia :)
    -Minkälaisia akkuja kannattaisi käyttää/miten kytketään että saadaan 12-14v ulos?(esim kannattaako taskulampun akuista tms kasata patteristo vai?)
    - Onko kukaan koskaan itse asentanut bluetoothia mihinkään?
    päätteeksi voisi kotelon sisään rakentaa autoon/mopoon tarkoitetun minivahvistimen, ei vie tilaa paljoa ja saa niistäkin 2x20w-2x50w tms tehoa ulos.
    Kysymyksia,mietteitä? Kiitos :)
    Arduino, BT-moduuli, DAC ja vahvistinpiiri. Varmasti löytyy jo pienelläkin googlauksella esimerkki skemoja osalistoineen. Akuksi LiPoa tasapainotuspiirillä.
      Onhan noita matkaradioita tullut tehtyä vaikka minkälaisia. EBay tarjoaa monenlaisia A2DP bluetooth vastaanottimia. Itse olen käyttänyt raskaita bilteman lyijyakkuja, mutta netti kertoo muitten käyttäneen RC-autojen akkupaketteja.
        Nyt on aika avoin lähtökohta. Onko tarkoitus tehdä soitin jolla:
        a) Saa ääntä hieman enemmän kuin puhelimen kaiuttimesta
        b) Soittaa mukavasti sisätiloissa
        c) Luukuttaa lujaa ulkotiloissa
        d) Basso hakkaa niin että pää halkeaa
        Toi vaikuttaa aika lailla toteutukseen. Lisäksi vielä se pitääkö laitteen mahtua esim reppuun tai pitääkö ylipäätään olla helposti siirreltävissä?
        Bluetooth palikoita nyt löytyy melkein jo lähimarketistakin. Sitten jos enemmän haluaa rakennella, niin kiinasta saa pelkkää bluetooth moduulia melko edukkaasti, jolloin sen voisi suoraan juotella vahvistimen yhteyteen.
        Akkujen osalta valinta menee tarvittavan jännitteen/hinnan/painon/helppokäyttöisyden mukaan. Ratkaisuja on monia ja jokaisessa on omat hyvät ja huonot puolensa.
        Itsellä on tällä htekellä "kamiina", eli pahvisesta valuputkesta valmistettu ulkonäöltään ja kooltaan intin kamiinaa muistuttava kapistus. Vahvarina on turhista osista riisuttu autovahvai joka sattui olemaan sopivasti hyllyssä. Sisällä yksi pieni AGM akku ja latausjohtoon saa litettyä ulkoisen akun. Sisäisellä akulla soittelee riittävän lujaa pari tuntia ja ulkoisella akulla sitten pidempään (yleensä reissuissa on ollut yksi 100Ah akku mukana ja sillä soitelee jo pitkän viikonlopun.
          Olisikohan vastaus B ja C:n välissä. Tarkoitus olisi tehdä kompakti paketti, mikä soisi niin matalalta kuin korkealtakin. Ja tietysti mahdollisimman pienessä koossa, että on suht helppo siirrellä. Esim 6,5"-8" Auton Erillissarja , vahvistin sekä akut kotelon sisään. Joko 3,5mm liitännällä Tai bluetoothilla.
          Viimeksi muokannut Samira91; 16.1.2015, 08:43.
            2x 6.5" löytyy meidän kaminastakin. DVD-plazalla on ollut ihan hyvää keskustelua näistä. Tiivistettynä voisi sanoa, että jos haluaa kevyen pitää bassopäätä leikata pois ja jos haluaa alas asti toistavan niin paino/koko/hinta nousee väkisin hieman. Lisäksi kunhalutaan toistaa bassopäätä vähänkin enemmän, niin kotelo saa olla jo melko tukeva. Työkalusalkuista tms. rakennetut avattavat versiot alkavat yleensä rämistä basson tahtiin.
            Meillä siis ei ole alpäätä rajoitettu mitenkään ja tämän vuoksi sisäinen akku ei mihan hirveän pitkään kestä. Lisäakun liittäminen on ihan hyvä optio: liikuttaessa mennään sisäisellä akulla ja kun pysähdytään paikoilleen, liitetään lisäakku tai laturi. Tällöin soitto ei lopu juuri sillä hetkellä kun tarve on kovimmillaa.
            12V järjestelmä on myös siitä helppo, että virtaa saa tarvittaessa lähes mistä tahansa. Erilaisten akkupakettien lataaminen yleensä vaatii oman erikois laturinsa. Tämä rajoittaa latausmahdollisuuksia melkoiseti.
            Laitetaan vielä ieman lisää kysymyksiä jotak avittavat suunnittelussa:
            Onko tarkoitus käyttää sisällä vai ulkona? (Pitääkö olla roiskevesitiivis ja kuinka paljon volumea tarvitaan)
            Onko tarkoitus kannella mukana? (Kompakti koko, mutta kannattaa miettiä myös kantosysteemiä)
            Kuinka pitkään akun tarvii riittää? Kun muut komponentit on valittu, niin riittävä akku saadaan ihan laskennalla. Monesti tosin tämä johtaa siihen, että riittävä on liian iso kannettavaksi. -> Suosittelen joko vaihdettavaa akkua tai lisäakkua)
              Siis sekä sisällä että ulkona, mutta siis ei tarvitse olla vesitiivis tms. ja tarkoitus olisi, että on helppo ottaa mukaan esim. laivalle yms ja että voi kannella missä tahansa, eli siis kotelo voisi olla max 200x150x100mm tms.
              Huutonetistä osui silmään 2x15w vahvistin hintaan 14e, taidan sen ostaa ja rakentaa kotelon sitten.
              Kotelo luultavasti tulee 5-9mm vanerista tehdä, eipähän pitäisi rämistä. Ja löytyy yhdet mikrohifisarjan kaiuttimet ylimääräisinä, oliskohan ollu 5,25" midit ja vaatii n. 20-30w max virtaa. Eiköhän niillä alkuun päästä. Puuttuu vain bluetooth, ja akut.
              Akut voisi olla esim. 3x sarjaankytketty 18650 3000-4000mAh, 3 tai 4 patteristoa riviinkytkettynä. en kyllä osaa laskea, että kuinka pitkäksi aikaa pitäisi tuon setin riittää, olisi vaan kevyt kantaa. 4-6h olisi jo hyvä akunkesto.
                Leikkaapa paperista 2 kpl 5.25 ympyröitä, vahvistimen kokoinen suorakaide ja akkujen kokoinen iset palat. Ala sen jälkeen sovittelemaan niitä lappuja 200x150mm paperinpalan päälle. Niin ja huomioi sitten myös ne ainevahvuudeet.
                Nopeasti laskettuna tuolla akkuratkaisulla saat sen 3Ah ja 10.8V tota 30W tehoa siitä ottaa noin 1h ajan. Tosin tuossa ei ole huomioitu hyötysuhteita, keskimääräistä ottotehoa (ei se nyt koko ajan maksimissa ole), eikä varsinkaan sitä, että käytännössä akkuja ei voi soittaa tyhjäksi asti, koska jännite alkaa kyykkäämään. Meillä tosiaan se 12Ah riittää ehkä pari tuntia ennen kuin jännite alkaa putoamaan. Tehoa meidän vahvarissa on toki enemmän, mutta volumen määrä sen virrankulutuksen määrää ennemmin kuin teoreettinen maksimiteho.
                Eli jos Pientä ja kevyttä haluaa niin digipäätteellä oleva vahvari, pienet ja herkät elementit ja bassopään rajaus pois. Jos taas haluaa enemmän ulottuvuutta ja volaa kuin marketin bluetooth kaiuttimista niin järeämpää elementtiä, lisää akkua ja tukevampi kotelo jossa on hieman jo tilaakin jätetty elementeille hengittää.
                Kevyeen ratkaisuun tietysti vaihtoehto on, että akusto suunnitellaan niin, että sitä voi ladata soittaessa. Tällöin soitin toimii akulla siirryttäessä sinne laivalle tms. ja laivalla lyödään laturi kiinni kun pistorasia on tarjolla. Sitten taas siirtyessä mennää väli akulla...
                En mitenkään halua mollata suunitelmiasi. Päivastoin yritän tuoda esiin asioita joita kannattaa huomioida. Meillä tuon paketin rakentamiseen kokonaisuudessa meni n. 5 vuotta ja 6 kehitysversiota.
                Oppirahat jouti itse maksamaanuseaan kertaan. Esim. liian pienellä akulla luukuttaminen poltti elementtien puhekelat. 2h soittamisen jälkeen alkoi jännite putoamaan ja vahvistin alkoi leikkaamaan. Soitin oli tuolla hetkellä kaverien hallussa, eikä kukaan älynnyt sammutta laitetta. Lopputulos oli äkillinen hiljaisuus ja paljon savua. Seuraava kehitysversio saikin sitten melkoisesti järeämmät 6.5" elementit jotka ovat kestäneet kiusaamista paremmin. Tosin tämä johtikin sitten tarpeeseen vahvistaa koteloa ,j oka joti seuraavaan kehitysaskeleeseen... ... ...
                  Edit, taidan päätyä tuosta rakentelemaan. Ainakin virta riittää, pattereista saa rakennettua 21,6v järjestelmän joka riittää kyllä. Taitaa vaan tarvita renkaat jos haluaa mukana kantaa settiä :D
                  http://www.huuto.net/kohteet/tpa3116...v-dc/345930636
                    Itseä kiinnostaisi rakennella sellainen jossain määrin perässä hinattava ulkosoitin. Sellainen pienehkön pudjetin laite, jossa kuitenkin olisi parempi ääni kun vitosen kelloradiossa :)
                    Tätä säiettä lukiessa heräsi mielenkiinto saisiko nurkassa lojuvasta vanhasta automankasta, 12ah mönkijänakusta, 12v virtalähteestä ja jostain auton erillissarjasta rakenneltua toimivan ulko/autotallisoittimen, josta lähtisi kohtuudella ääntä?
                    Päivätolkulla sillä tuskin tarvii luukuttaa pelkällä omalla akulla ilman verkkovirtaa. Olemassa olevassa autoradiossa olisi itsessään bluetooth joten sen käyttö kiehtoisi senkin takia... Mutta jaksaako tuo pukata virtaa tarpeeksi kajareille jotta sillä tekisi jotain ulkona? elmentit on ainoat jotka tästä uupuisi (niitäkin olis, mutta ovat niin umpipaskoja etten viitsisi käyttää).
                    Tässä olen hetken netistä selaillut erilaisia gettoplaster toteutuksia ja miettinyt olisiko esim. näistä elmenteiksi tällaiseen projektiin? Entä millaisia koteloita olette vastaaville tehneet? Suljettuja vai refleksi? Ja tarvitsisiko tällaiseen ympätä jokin subikin vaikkei mitään tajunnanräjäyttäjää ollakkaan tekemässä?
                    Ehdotuksia otetaan vastaan että millaista luukutusmasiinaa ulkokäyttöön itse tekisitte. Oikeestaan ainoat kriteerit on tarvikkeiden kohtuuhintaisuus (työttömällä kun on enemmän aikaa kun rahaa) ja se että sitä saa yksikseen vielä siirrettyä (vaikka sitten kottikärryllä). Sekä kohtuullinen sointi puurokorvalle :)
                      Oulun teekkareilla on mobiilipoppikone rakennettu lastenvaunualustalle. Neljä rengasta takaavat sen, että se ei kaadu kovemmassakaan menossa ja työntökahva mahdollistaa helpon siirtämisen. Lastenvaunut kestävät kuormaa yleensä reilu parikymmentä kiloa ongelmitta, joten siihen luulisi saavan kyytiin laitteet ja kotelon. Kangasosiltaan huonoja lastenvaunuja löytää netistä käytännössä ilmaiseksi, siitä kun tarvitsee vain sen metallisen rungon.
                      Ääntä tuosta lähtee sen verran, että muutamaan kertaan luennoitsija joutui käydä huomauttamassa asiasta, kun ei tahtonut ääni kantaa käytävällä soitetun musiikin ylitse.
                        12Ah rittää korkeintaan muutamiksi tunneiksi jos yhtään lujempaa soittelee. DVDPlazalla porukka kyllä soitteli pitkiäkin aikoja pienillä LiPo Akuilla, mutta ne laitteet eivät sitten toistakaan juuri mitään alle 100Hz. Käytännössä siis pääsee samaan kuin jollain valmiilla boomboksilla.
                        6.5" kyllä sopivassa kotelossa potkii jo melko kohtuudella bassoakin. Toki jos nurkissa sattuu pyörimään joku sopiva basso niin voihan senkin ottaa käyttöön. Omalla pari 6.5" erkkasatsia sisältävällä "kamiinalla" on joskus vappuna koskenrannassa kyykytetty nokkakärryillä kulkevaa kaappia jossa oli 15" subi mukana.
                        Omasta mielestäni tärkein on riittävän tukeva kotelo (eli teet yhden ja vahvistat kahteen kertaan, kun et meinaa uskoa kuinka paljon painetta pienetkin elementit pystyvät tuottamaan). Lisäksi akkukapasiteetti tulee yleensä alimitoitettua. Erillinen liitettävä akku on ollut hyvinkin toimiva ratkaisu. Erilliseksi akuksi sopii ihan hyvin joku vanha auton akku, joka sattuu sopivasti löytymään. LiPot olisivat toki hyviä, mutta kun kapasiteettia halutaan paljon, alkaa hinta nousemaan. LiPot lisäksi tarvitsevat hieman älykkäämpää laturia, jolloin akkujen lataaminen ei reissussa välttämttä onnistu. Omaa laitetta on ladattu C-tekin laturilla jos töpseli on tarjolla, aurinkopaneeleista, agrilla, autosta, veneestä, kaapeleilla toisesta akusta... Eli jostavuus on melko hyvä. Joka paikaan ei lisäakkua tarvi edes raahata mukaan. (Lisäksi lisäakulla on pari kertaa pelastettu auto/vene/vesijetti/moottorikelkka.
                          Ainiin. Soittimen sisään sitten AGM akku, kestää kiusaamista ja kallistelua. Geeliakut kannatta unohtaa, ne ei oikein kestä tuollaista käyttöä. (Opittu kantapään kautta)
                            Akun kanssa ei mielestäni tarvii lähteä hifistelemään perus mp akkua enempää. Paino kun ei ole se kriittisin tekijä ja tulevissa soittopaikoissa on kattavasti verkko virtaa tarjolla niin uskoisin että ilman ulkoista akkua tunninkin luukutusaika täysillä riittää :) Ja tuo 12v akku antaa kuitenkin aikas vapaat kädet virransaannin suhteen. Lisäksi kellarissa on 60 ja 110ah autonakut odottamassa uutta kohdetta. Näistä tuo isompi on tullut vielä vaihdettua ehkä vähän turhaan...
                            Millaisen kotelon tekisitte 6.5" sarjalle? Kahta sarjaa olin vähän mielessäni kaavaillut laittavani. Suljettu vai refleksi? Ja jokaiselle elmentille oma tila vai kaksi ja kaksi per kotelo?
                            Kotelo on tarkoirus tehdä vanerista, mutta onko 12mm havuvaneri riittävän paksua ilman jäätävää määrää tukia?
                              12mm on tukeva jos kotelon muoto ja rakenne on järkevä, ja ihan liian löysä, jos kotelon muoto on väärä. Oma kotelo on lasikuidulla vahvistettu bilteman valumuotiksi tarkoitettu pahviputki. Putkimainen muoto ei tarvi ihan yhtä vahvoja seiniä, kuin laatikon mallinen.
                              Mielestäni yksinkertaisin ratkaisu on yksi kotelo. Suljettu on joillekin elementeille ihan kohtuullinen valinta. Oma kotelo päivitettiin jälkikäteen refleksikoteloksi, koska vahvistin on myös samassa tilassa, ja pitkän soittamisen jälkeen alkoi sisälämpötila nousta turhan korkeaksi. Tuossa käytössä on aika turhaa alkaa hirveän tarkasti tilavuuksia ja virityksiä laskemaan. Vaimennusaineella voi hieman sovitella toteutunutta toistoa, ja refleksiputken hakee sen mittaiseksi, mikä kuulostaa hyvältä.
                              Virran syötössä nimenomaan suosittelenkin noita perus 12V akkuja. Jos pysyy pääasiallisesti pystyssä niin suljetut MP-akut on hyviä, ja jos meinataan keikutella enemmänkin, niin sitten AGM.
                                Tuo lasikuituvahvisteinen valuputkikaan ei kyllä kuulosta ollenkaan hullummalta ratkaisulta. Aika helppo toteuttaa jäykkä kotelo eikä kovin kalliskaan.
                                Olisiko sinulla kuvaa laittaa omasta soittimestasi? Saisin mahdollisimman paljon infoa muiden toimiviksi havaitsemista ratkaisuista niin ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.
