Läppärin valintaa
  • Läppärin valintaa
    Nyt kun tuli tuo VCDS tilattua niin pitäisi läppärikin hankkia. Pikkaisen vaan itse olen tällä hetkellä pihalla noista läppärimarkkinoista ja niiden ominaisuuksista.
    Verkkokaupasta löytyisi tällainen?
    http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ct-description
    Saisi vielä kolmen vuoden takuunkin.
    Kertokaapas viisaammat olisiko tuo järkevä hankinta? Vai onko ihan sutta ja sekundaa?
    Lähinnä VCDS käyttöön tuo tulisi. Siinä ajattelin tuon kosketusnäytön olevan ehkä ihan hyvä. Siinä käytössä kun erillinen hiiri on vähän hankala ja kosketusnäytöltä saisi paremmin hoidettu klikkailut vs. läppärin oma hiiri.
    Voi tosin olla, että heivaan kotoa jeesuksen vanhan pöytäkoneen mäkeen ja tarvittaessa tuohon läppäriin voi sitten lätkäistä näytön ja näppiksen kiinni. Pöytäkoneen käyttö on jäänyt todella vähiin viime aikoina. Joskus jotain nettisurffailua, mutta pääsääntöisesti sekin hoituu iPadilla.
    Leffatkin tulee vain ladattua tietokoneelle ja sit katsottua sen kovolta suoraan telkkarin sovelluksella.
    Kun mahdollinen käyttö on kotona niin vähäistä ja kevyttä niin ei paljoa tuota enempää viitsi sijoittaa. Kooltaan tuollainen 14" oikeastaan maksimi mitä ajattelin, omasta mielestä riittävän iso VCDS käyttöön, mutta ei vielä liian kömpelö. Kotona tuolla näytön koolla ei niin väliä, kun ulkoinen näyttö kuitenkin käytössä.
    Kosketusnäyttö ei ole hyvä VCDS;n kanssa, kokeiltu on. Helpompi käyttää normaalilla läppärin hiirellä. Myös jos logeja pitää ajaa, pysyy läppäri kivemmin pystyssä ja näkee näytön.
    Padilla joutuu myös säätämään aina näyttönäppiksen kanssa, jos pitää esim.mitta-arvojen kanavia valita tai kirjoittaa logifileen rekkaria tms.
    En suosittele.
      Niin siis toi ei ole tabletti vaan ihan tavallinen läppäri, jossa siis myös kosketusnäyttö.
      Eli kirjoittaminen ihan normisti läppärin omalla näppiksellä ja pystyssä pysyy siis ihan kuten kannettavat nyt pysyy.
      Omasta mielestä kun nuo läppäreiden hiiret ovat jokseenkin vammasia ja raivostuttavia niin helpottaisi tuo kosketusnäyttö tuskaa sen kanssa, kun voisi klikkailut hoitaa suoraan näytöstä.
      Viimeksi muokannut Eemeli82; 8.10.2014, 21:56.
        Noihan on ihan kivoja koneita käyttää windowsia kosketusnäytön kanssa. Tuohan on siitä hyvä, että jos kosketusnäyttö ei toimi niin voi käyttää normi näppäimistöä. Jos tuo käyttö on pelkästään tuohon käyttöön niin tuskin kannattaa montaa satkua uhrata läppäriin. Tuolla varmasti hoitaa seikkailun netissäkin.
        Mutta se lopullinen ostopäätös kannattaa tehdä koneen vieressä. Joissakin koneissa on yksinkertaisesti nuo näppäimistöjen painikkeiden sijoittelu välillä suoraan syvältä sieltä.
          Jos olisi kännykällä viitsinyt avata linkin ja käyttää ajatusta lukiessani, olisin toki tuon huomannut. Noh sittenhän homma toimii. Varoituksena nyt kuitenkin muille pelkän tabletin hankkimisesta VCDS käyttöön. Tai voihan siitä joku tykätäkkin.
            Itse olen ostanut vcds läppärin aina huuto.netistä/torista ja säilyttänyt autossa yhdistelmää mahdollista vikaa tienpäällä varten. Alle 100e saa toimivia vanhoja läppäreitä joissa vielä akunkestoa ja viitsii sitten siellä säilyttää missä yleensä tarvitsee.
              Osta käytetty Lenovo, jos pelkkää VCDS käyttöä varten tulee.
              Tukevia koneita. Joku ultra portable malli on kätevä, jos löytyy.
                Saksan ebaystä saa aika sopivasti Panasonicin toughbookkeja. Skandinäppis puuttuu, mutta nehän voi fiksata vaikka tarroilla. Varaosia saa aika helposti, uutta ja käytettyä. On noi vähän paskoja ergonomialtaan, mutta kestävät kyllä aika hyvin.
                http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...hbook&_sacat=0
                  Kamalia laitteita, mitään muuta plussaa en oo keksinyt kuin natiivin sarjaportin. Lenovot on sen verran hyvin kestänyt likaa ja kosteutta että niitä tulee aina ennemmin käytettyä, vaikka noita toughbookkejakin on hyllyssä.
                    No käytetty kone oli aluksi mielessä, mutta hylkäsin sen ajatuksen sen vuoksi kun tuli mieleen korvata tuo pöytäkonekin samalla laitteella. Vaikkakin se on kevyellä käytöllä niin alkaa olemaan niin jeesuksen vanha, että jotain sille asialle pitää kuitenkin kohta tehdä.
                    Jos ihan täysin VCDS käyttöön tulisi niin sitten joku edullinen käytetty tulisi kyseeseen.
                    Tuolla Verkkokaupan Lenovon 3v takuulla melkeimpä kattaisi ton hintasen koneen oletettavan käyttöiänkin kivasti.
                    Kävin sitä Verkkokaupassa käpistelemässäkin ja vaikutti ihan hyvältä. Ei edes ihan sellainen muovirimpula kuin halvimmat alle 300€ läpyskät.
                    Lenovosta ei vaan merkkinä itsellä ole mitään kokemuksia. Eikä hirveästi kyllä muistakaan.
                    Työkoneena on joku HP:n elitebook ja noi tuntuisi olevan aika varmoja laitteita, kun en äkkiseltää muista, että kenelläkään olisi ollut mitään ongelmia niiden kanssa, vaikka käyttöolosuhteet ei aina ihan toimistotasoa ole tuolla työmailla. Ei vaan viitsi sellaiseen sijoittaa kun hintaa on pitkälti toista tonnia.
                      Lenovovja (tai oikeastaan vielä mieluummin vielä vanhoja IBM:iä) suosittelen minäkin. Käyttöä tuntuu kestävän ihan riittävästi.
                      Itsellä tällä hetkellä edelleen aktiivikäytössä 2006 vuonna hankittu IBM T60. Kulkenut lähes kaikkialla mukana normaalissa repussa ilman suojapussukoita tms. Koulussa aikoinaan tuli monesti epähuomiossa heiteltyäkin reppua unohtaen että läppäri on siellä sisällä, tästä seurauksena magnesium rungossa on pari kosmeettista halkeamaa.
                      Ahkeran tallikäytön seurauksena on pari kertaa (lue vuonna 2010 ja heti perään 2013) pitänyt tuuletin puhdistaa ja rasvata, kun alkoi pitämään meteliä. Niin ja myös näppäimistö piti yhden tallikeikan jälkeen vaihtaa, kun kuumailmapuhallin oli päässyt epähuomiossa kääntymään joksikin aikaa läppäriä kohti. Näppäimet olivat ottaneet "hieman" uutta muoto, mutta itse kone ei ollut moksiskaan...
                      Edit. Itsellä työkoneena ollut HP EliteBookia ja nyt uusimpana ProBook eikä omalla kohdalla näistä kyllä ole oikein mitään positiivista sanottavaa Lenovon ThinkPad T-sarjalaisten jälkeen.
                        Ostin tuossa vähän aikaa sitten HP EliteBook 2540p kun on myös ollut työkoneina EliteBookkia. En nyt lähde sanomaan että olisi Thinkkarin tasoa järeydeltään, mutta lähelle tulee ainakin. Näissäkin magnesiumrungot ja alumiinikannet. Nyt noi alkaa olemaan kolmisen vuotta vanhoja ja niitä onkin huutonetissä myynnissä, yrityskäytöstä poistettuna. Omassani oli laturin liitin nahkea kun kone oli ilmeisesti koko elämänsä viettänyt telakassa (sekin tuli mukaan). Ameriikan eBaysta tilasin dvd-aseman tilalle kovalevykelkan mihin laitoin SSD:n, näissä kun vakiona 1,8" kovo joka kalliimpi. Tuo kovalevykelkka taisi olla thinkkariin ihan pilkkahintainen, Elitebookkiin joutui jo muutaman kympin maksamaan.
                          Mä en oo enää ollenkaan vakuuttunut lenovon laadusta. Ei se ainakaan saamaa tasoa ole T30 ja muiden vastaavien ibareiden kanssa. Toughbookkeja ei edes työporukka ole suuremmin saanut paskaksi, mutta on ne kyllä kamalia käyttää, ihan hirveitä suorastaan. Touchpad on huonoin, mitä on koskaan tehty ja näppis ihan kamala. Se tikku ja kosketusnäyttö ovat olleet autokäytössä jopa käteviä. Tai ehkä se kätevuus johtuu hiiren todella hankalasta käyttämisestä. Sarjaportti on tosiaan jees.
                          Edit:
                          Nykyisen lenovon X3 carbonin touchpad on myös lähes yhtä paska (tosin eri tavalla). Tuon hintaisen koneeseen ihan kamalaa kuraa. Sen käytössä menee niin ikään hermot joka kerta. En tiedä miksi, mutta aina hetkittäin se hiiri vain pomppaa johonkin reunaan vaikka sitä liikuttaa ihan normaalisti pitkin ruutua. En ole saanut edes selvitettyä, mikä sen aiheuttaa, mutta on kyllä sangen ärsyttävä ominaisuus. Lisäksi painikkeita painaessa se jotenkin osuu aina väärään paikkaan, vaikka ihan varmasti osoitin oli oikeassa paikassa.
                          Viimeksi muokannut JM; 10.10.2014, 23:46.
                            Mulla on aina IBM/Lenovo parantunut kun olen uuden mallin hankkinut, ikinä ei ole tuntunut takapakkia menevän. T30 vanhin ja uusin X220. Viat on työpiirissä tuntunut tulevan heti uutena, tai sitten on vain iän takia mennyt vaihtoon.
                              X1 Carboneista on vaihdettu todella paljon näppiksiä takuuseen esim vasemman hiiren napin huonon toimivuuden takia, mutta sen jälkeen pelannut kuin kello minullakin.
                              En ole ikinä oppinut kunnolla tasoa käyttämään, tappi on ainoa tarkka hiiren lisäksi.
                              Uusimman Carbonin näppis ja hiiri on saanut aika murskaavaa kritiikkiä. Enpä tiedä onko siihen jotain ratkaisua.
                                Kävin nyt sitten tänään ostamassa Verkkokaupasta tällaisen.
                                Satkun kalliimpi kuin tuo mitä ensin mietin, mutta tuossa on teran kovo, 8 gigaa muistia ja eri prossu sekä näytönohjain. Muuten taitaa olla aikalailla samanlainen.
                                Toivottavasti tuolla nyt jotain tekee, ainakin tämän päivän perusteella olen tyytyväinen. Kosketusnäyttö on kyllä ihan kätevä näin läppärissäkin.
                                  En uskaltanut ite lähteä enää Thinkpadiin. Viivalla olivat X240, T440s ja X1c. Niin paljon huonoa kuulin tappihiiren napeista, että en uskaltanut hommata kallista kampetta ja sitten pettyä.
                                  Yksi vaihtoehto olisi ollut ostaa t430s tai ylivuotinen X1, jossa vielä erilliset kunnolliset napit. Niissä taas olisi edellisen sukupolven suorittimet jne, joten oikein toimivaa pakettia ei tahtonut saada Lenovoista speksattua. Vielä, kun tahdoin uudempaa IPS-näyttötekniikkaa niin vanhojen haikailusta oli luovuttava.
                                  Päädyin Dellin e7440 i7 fhd enkä ole katunut. Tappihiiri ei ole Lenovon vanhojen tasoa, mutta toimeen tulee. Vaihdoin kyllä itse tapin karheammaksi 10 vuotta vanhasta dellin varaosapussista :)
                                  Suorituskyky ja laatuvaikutelma ovat miellyttäviä. Näppis on hyvä.
                                  Hankinta tuli tehtyä hollantilaiselta diileriltä noin neljänneksen säästäen. Homma toimi hienosti ja tuli ihan suominäppiksellä.
                                    Laitatko Porkkis linkin mistä tilasit? Kiitos.
                                      Mun vanha hajonnut läppäri oli Dell Latitude ammattisarjaa ja todella asialisen oloinen. Dell on mullakin Lenovon vaihtoehtona, jos olisin tuota hintaluokkaa ostamassa.
                                        http://www.laptopcentrale.nl/
                                        Hoidin kyllä asian kokonaan sähköpostitse. Ebaysta alunperin bongattu myyjä.
                                        Oman tarkempi speksi on e7440 i7-4600u 8gb 256ssd fhd 4g
                                          Tuli hankittua duunin kautta X220 jossa i7 ja vaikkei speksissä sanottu niin IPS-näytöllä. Nyt on kyllä hieno laite.
