Lehtipuhallin
    Lehtipuhallin
    Metsätonttia vaivaa melkoinen riesa havuista, eli jatkuva neulassade alkaa nyppimään.
    Onko noista lehtipuhaltimista mihinkään muuhun kuin kuulonsa tuhoamiseen ja naapurin kiusaamiseen (joka itseä ei häiritse, sen verran matkaa lähinaapureihin)?
    Eli kokemuksia, hyviä ja huonoja laitteita saa esitellä.
    Itse en sähköjohtoisiin versioihin tule koskemaan...
    Dolmar 7600. Ikinä en enää haravoi. 5000m2 mökkitontti, jolla parikymmentä rankkaa koivua ja suurin osa tontista haravoitavaa. 4hlö haravoi 8h työpäivinä muutaman päivän riippuen miten selkä ja känsät kestävät. Lehtipuhaltimella ja 2x3m kevytpeitteitä 2-3kpl niin tontti on puhdas lehdistä ~2h.
      Jos haluaa tehoja niin stihl tai husqvarna reppupuhallin.
      Edullista jos etsii ryobi reppupuhallin.
        Täällä lähtee hiekkapihalta männynneulaset keräävällä leikkurilla. Tulee luonnottoman puhdas piha. Kasvimaalle sitten mujut säiliöstä näin syksyllä.
          Tuollaisella Stihl BR500:lla on tullut lehtiä pöllyteltyä. Ei pidä kovin pahaa meteliä ja lehdet/neulaset saa kyytiä. Tehoa ehkä saisi olla vielä lisää, varsinkin märkiä lehtiä puhaltaessa. Tämä ilmeisesti onnistuisi vaihtamalla BR600:en puolapaketti. Näin kuulemma pihanhoitofirmat toimivat, ostavat halvemman version ja tuunaavat sen.
            Hommasin tälle syksylle puuilon verkkokaupasta reppumallisen puhaltimen. Varastosaldo näytti tilatessa 6kpl. Ensimmäinen puhallin meni väärään osoitteeseen, toinen tuli perille rikkinäisenä mutta kolmas oli jo käyttökelpoinen. Myyjäliikkeen kanssa asiointi oli vaivatonta, täyden kympin suoritus heiltä. Enää verkkokaupassa ei noita isompia reppumallisia ole.
            Kyseessä siis tämän näköinen puhallin. Ilmeisesti jostain merkkikoneesta kopioitu mutta on kyllä tehokas. Painoa koko härvelillä tankki täynnä 12kg.
            Jos jotain neuvoja valintaan pitäis antaa niin riippuen pihan koosta ja lehtien määrästä/laadusta valitsisin niin tehokkaan vehkeen kuin on varaa. Helposti rupeaa jälkeenpäin harmittamaan että olisi pitänyt valita se isompi malli...
              Tuollainen reppumalli tuntuu ainakin ajatuksena jotenkin "kömpelöltä" pieniin puhalluksiin, eli viitsiikö sitä sitten kaivaa esim. terassin ja kivetyksen puhallusta varten.
              Isoihin alueisiin taas sellainen kädessä pidettävä malli taas tuntuu tehottomalta ja raskaalta touhuta.
                Itellä myös jompikumpi noista Tihleistä. Ei ole paljon haravaa ikävä.
                Haravalla neulasia raaputellessa menisi 8-10 tuntia. Tällä reilu tunti.
                Liikunta tekisi tietysti terää, mutta ei tuo haravointi kovin kehittävältä kymmenennen syksyn jälkeen enää tuntunut...
                  Minulla tällainen
                  http://www.elfving.fi/fi/stihl/tuott...bg-56/206-4779
                  pieni monitoimikone puhaltaa lehdet neulaset putsaa katot peräkärryt ym. Ei tietenkään reppumallien veroinen teholtaan mutta minulle riittävä, vaivaton nopea käyttöönotto.
                  Menin ostamaan BR500:sta vaikutti kömpelöltä ja ajattelin juurikin monikäyttöisyyttä valitsin pienemmän.
                    Kävin eilen kokeilemassa noita, ja niinhän siinä kävi, että se reppumalli tuntui aivan liian kömpelöltä, eli pikku sthili tuli sitten otettua. Pääsee siitä sitten eroon, jos ei jaksa sen kanssa heiluta, ja haluaa päivittää isompaan.
                    Myyjä jutusteli, että siinä BR600:ssa on sytkän lisäksi myös erilainen nokka ja turbiinipyörä.
                      Itsellä kokemusta stihlin 500, 550 ja 600 versioista sekä myöskin käsipuhaltimesta. Käsipuhallin sopii juurikin hyvin pieniin puhalluksiin, mutta vähänkin isompaan hommaan on melkein oltava reppumalli. Tällä hetkellä on itsellä br500 työkäytössä ja melko tyytyväinen olen suhteessa hintaan. Kun hankkii puhallinta niin kannattaa myös miettiä että minkä verran se vehje painaa ja se tehokkain malli ei välttämättä käytössä ole aina ihan paras johtuen suuremmasta rasituksesta puhallusvoiman kasvaessa. Ja tämäkin hommahan on tekniikkalaji joka ei kaikilta välttämättä onnistu vaikka olisi vuosia puhaltanut.
                      Viimeksi muokannut demons; 3.10.2014, 05:45. Perustelu: kirjoitusvirheiden korjausta
                        Tuo BG56 Stihl nyt kolmatta syksyä käytössä, ei todella ole haravaa ikävä. Nurmialueella tahi lähellä yli 20 täyskasvuista koivua. Eilen tuli muuten testattua että ei ole kovin fiksua ajaa eka ruohonleikkurilla lehtiä pieneksi ja ruveta vasta sitten puhaltamaan :) Ja vinkkinä että tiilikatolta lähtee roskat melkosen vaivattomasti puhaltaen myös.
                        Viimeksi muokannut qbo; 3.10.2014, 19:47. Perustelu: Kappas, juuri edellä kehuttiin tota katon puhdistusta jo :)
                          Ymmärrän puutarhanhoidosta kokolailla yhtä paljon kuin ruuanlaitosta, eli en juuri mitään, joten olen aina ihmetellyt mikä pointti on haravoida lehtiä pois nurmikolta? Toki jos niitä on erinomaisen paksu kerros niin ehkä sitten. Meilläkin tuossa jonkin verran koivuja on ja emäntä on joskus sitä haravoimista touhunnut mutta olen pitäytynyt siinä mielipiteessä että kyllä ne lehdet sinne maatuu. Aina se nurmikkokin sieltä on lähtenyt kasvamaan niin että jatkuvasti saa olla leikkaamassa. :)
                          Hiekka-alueilta ja kivetyksiltä lehtien poisto on loogista sikäli, että siihen ei varmasti haluta ylimääräistä multakerrosta päälle.
                            Itse olen empiirisesti testaillut jättämällä erillaisia määriä silputtua lehteä nurmen päälle talveksi, lopputulos on se että jos nyt ei ihan mattona ole niin nurmen alkukasvu keväällä hidastuu noin viikolla mutta koko loppukesän kasvaa paremmin, johtuu varmaankin melko hyvästä typen määrästä jonka lehtisilppu tuottaa. Eli ei sinällään muuta merkitystä ole kuin estetiikka ja se ettei välttämättä ihan niin paljoa lasten/eläinten mukana tule sisälle roskaa.
                              Maatuva lehtijäte lisää nurmikon happamoitumista ja sitäkautta kalkituksen tarvetta. Nurmikon pensominen voi myös vähentyä, jolloin nurmikosta tulee harvempaa.
                                https://www.youtube.com/watch?v=QBKrmT1iuyw
                                  Itelle hommasin stihl 500 mallin muistaakseni. Tehoja on tarpeeksi eikä tarvii enää haravoida. Halpoja merkkejä on ollut töissä monia eikä yhelläkään tehny mitään. Ääntä lähtee muttei voimaa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
                                    Ja tokihan nurmen kasvuun vaikuttavat maapohja ja sademäärä yms muut tekijät... mutta palataan aiheeseen :)
                                      Jos rahalla ei väliä niin Pellenc Airion on todella hiljainen ja tehokas akkukäyttöinen puhallin. Akku repussa ja siihen saa liitettyä monta muutakin lisävälinettä. Hinta vaan on jotain todella suolaista, kun ammattikäyttöön tarkoitettu laite.
                                        Tuollainen kädessä pidettävä BG56 Stihl tuli syksyllä hankittua, on se näppärä vehje kovalla pinnalla. Nurmikolta, ja varsinkaan sammaleelta ei oikein neulaset lähde, mutta sen nyt kyllä ymmärtääkin. Katotkin on näppärä putsata tuolla.
                                          Kehitys kehittyy ja "tarpeet" kasvaa. Mikähän olis nyt reppupeleistä se paras hinta-, teho- ja laatusuhteen mukaan?
                                            Ei halvin, mutta ammattikäytössä stihlin br-800. Ei ole vielä voima loppunut kesken vaikka umpimetsään menis polkuja tekemään ?
                                              Pellenc airion on ollut yrityskäytössä kiinteistöhuollolla nytten n.4v.
                                              Erittäin helppokäyttöinen, sekä hiljainen.
                                              Jos tosiaan ei ole niin hinnalla väliä niin suosittelen lämpimästi kyseistä laitetta.
