-68 rakennettu kevytsoraharkko autotalli. Sisäpuolen seinät halkeilleet saumoista, joten ajatus purkaa pois. ilmeisesti harkon päällä joku eriste ja päällä joku gyproc tai lastuvevyn tapainen ratkaisu. Olisiko tallikäytössä järkevin jättää harkkopinnalle ja esim. sokkelimaali päälle vai joku eriste ja panelointi, tallissa on vesikiertoinen patteri, talvella lämmöt 10-15 asteen välillä.
Remontti yms. topic
Paljonkohan sen vanhan purettavan lämmöneristeen paksuus on? Vanha villa ja levyrakenne kannattaa purkaa pois ja tilalle voisi ajatella esim. 70mm SPU-Anselmi levyä.
Mitähän tekis ensiapuna rikkinäiselle valokytkimelle? vessan valokytkin on jotenkin hajonnut. Kytkin menee päälle ja pois kuten myös valot, mutta poislaittaessa kytkin on "tunnoton" ja toispuoleinen eikä painu ilman voimankäyttöä pohjaan. Uskaltaako valoja nyt oikeen sammuttaa kun kytkimen kontakti (on/off) ei toimi oikein ja upotettu kytkin kyseessä. Ettei alkaisi kohta savu nousta seinästä off asennossa. Pitäiskö vaan pitää valot päällä mielummin kun se asento tuntuu toimivan normaalisti. Saakos muuten tollasen kytkimen ite vaihtaa?
Huonosta kontaktista aiheutuvaa rätinää ja sitä myötä hitsaantumista voi pidemmän päälle tehdä. Toki tuolla kuormalla hitsaantuminen tuskin on akuutti vaara. Normaali 1-kytkin lienee kyseessä, joten vaihto simppeli. Jos se pakko on itse vaihtaa, niin sitten pääkytytkimeltä asti virrat pois varmuuden vuoksi...
Onko varmistettu että kyse ei ole siitä että kytkimen peitelevy (tai ehkä paremminkin voisi puhua kehyksestäkin) ei "jänkää" siihen kytkimen vipuosaan, hyvin usein on tästä kyse tälläisissä ongelmissa. Kampeamalla peitelevyn ja tuon mahdollisesti erillisenä irtoavan vipuosan pois voi kokeilla miten itse kytkin toimii -noita rakenteita on ollut vuosien varrella ja eri valmistajien kesken sitten erilaisia joten mitään tarkkaa purkuohjetta ei voi antaa mutta yleensä jostain välistä kampeamlla peitelevy irtoaa.
-korjaamiseeen voi riittää sekin että hieman yrittää nostaa/laskea tai kiertää sitä peitelevyä ihan paikalla ollessaan.
Olohuoneen katossa on 6 kpl halogeenispottia, joista puolet meni eilen pimeäksi. Hetken jäähdyttyään palaa taas, mutta pimenee jonkin ajan päästä uudestaan. Virtalähde pitäisi olla asunnon edellisen omistajan mukaan tässä nurkassa. Kokeilin jo lähimmästä spotin reiästä nykiä johdoista mutta ei tunnu liikkuvan. Kuten kuvasta näkyy kattolistat on irrotettu, mutta paneelissa näkyy listan alla "reikiä", joista se on ilmeisesti kiinnitetty koolaukseen. Saako tuollaista helposti ehjänä irti? Mites poraamalla naulojen päältä/vierestä? Kaupasta varmaan saa uutta, jos vaan sävy sitten täsmää kun koko kattoa ei viitsisi uusia.
Tällainen Motonetista niin johan lähti. Lopputulos oli tällainen. Toivottavasti saa vielä siististi takaisin. Tuo lähinnä seinää oleva puolikas paneeli jäi vielä paikalleen kun se jatkuu tuonne pidemmälle ja oli niin lähellä seinää siellä ettei tuo litteäkään sorkkarauta mahtunut väliin. Täytyy tuota ruuvihommaa kokeilla jos se pitää irrottaa jotta saa koko setin takaisin kasaan. Ihmettelen kun ei ole jo alkujaan ruuvattu nuo paneelit kun todennäköistä kuitenkin on että noihin powereihin joskus pitää päästä käsiksi. Ruuvattuna kattoon nuo virtalähteet niin ei ihme ettei johdoista nykimällä liikkunut. Tilalle jos laittaa pienemmät ledipowerit niin saattais saada tarvittaessa vaihdettua tosta spotin reiästäkin.
Tempasin makuuhuoneesta puolipaneelit pois, oletin että siellä ois ollut kipsilevy ollut alla koko seinässä.
No ei ollut.
Alaosa(=paneloitu) on jotain ohuempaa levyä, yläosa kipsilevyä. "Kynnystä" siinä 2-3 milliä.
Ajattelin laittaa saneerauskipsilevyn(vai laittaako normi 13mm levyn?) päälle mutta miten hoidan sen että ne on tasassa?
Pitääkö ajaa sopivan paksuiset soirot lankusta runkopuiden kohdalle ja niitata kiinni?
Komppaan Hervastia. Helpompi on ottaa vanha levy alta pois, kuin alkaa veistelemään jotain 2mm soiroja.
Siellä takana on todennäköisesti muovi ja sen takan villat.
Siihen sitten samaan korkoon yläosan kanssa joku levy ja tasoitteella kolot täyteen.
Toki voit vetästä tasoitteella tuon 2-3mm, mutta on todennäköistä ettet saa siitä suoraa.
Oisko jollain ideaa minkälaista ratkaisua voisi hyödyntää lattialämmityksen toteutuksessa kun lämmitettävää alaa on 120cm x 120cm? Tuulikaapin lattiaan on aikoinaan laitettu laminaattia, joka arvatenkin on vuosien saatossa saanut vettä ja kiviä päälleen ja on siis vaihtokunnossa. Ajattelin laattaa ja lämmitystä, en vain ole löytänyt valmista lämmitysratkaisua tuonkokoisella alalle. Vielä hienompaa olisi lämmityselementti jota olisi mahdollisuus asennuksen jälkeen jatkaa mahdollisia tulevia remontteja varten. Onkohan tälläisiä tuotteita olemassa?
Kiitos vinkeistä, ohut lämmitysmatto sopinee parhaiten tähän kohteeseen. Tuli vaan seuraava pulma kun ei viittis täysremonttia tehä. Tutkin mitä sieltä laminaatin alta löytyy.. laminaatti---> vanha lattiamatto eristeenä ---> tämän alla näyttäisi olevan lastulevyä. Mitenkäs tämä muutetaan laatoiksi ja lämmitetyksi lattiaksi kohtuuvaivalla. Oletetusta lastulevystä voidaan tulla n.3cm ylöspäin että ovet vielä aukeaa remontin jälkeen. Oman käsityksen mukaan lastulevyä ei olisi hyvä edes laatoittaa?
Täältähän varmaan avun saa tähänkin ongelmaan.
Tuli vedettyä vanhaan taloon Cat6-kaapeloinnit remontin yhteydessä.
Emäntä tuossa jo kysellyt että voisko ne jo joskus päättää rasioihin ettei letku roiku seinästä joten miten tuo olisi kaikkein kustannustehokkain tehdä?
Googlettelin sopivaa datarasiaa (esim:http://www.taloon.com/jussi-datarasi...?openGroup=267) ja kun pitäisi Jussia olla niin mielestäni tuo on aika suolainen hinta kun niitä pitää ainakin 6 laittaa.
Vanhaan kämppään laitettiin "peitelevy" erikseen ja liittimet erikseen, onnistuisiko sellainen tässä tapauksessa?
Tätäkin Googletin mutta olen niin sekaisin noiden liittimien kans kun on Keystonea,LExcom jne.
Hakusessa ilman mitään työkaluja asennettava liitos, ellei työkalu ole helposti/halvalla saatavissa.
Eli kustannustehokas kokonaisuus hankinnassa:
-6kpl Jussi sarjaan sopivaa datarasiaa/etulevyä/liitinhässäkkää
-24kpl (12kpl jos tulis kannen mukana) naaras RJ45 liittimiä
-joku teline tekniseen tilaan RJ45:lle (eli ainakin 12kpl)
Vai tilaanko vaan nuo Jussi-rasiat?
Edit:
Toimisko nämä yhteen?
Keskiölevy
LiitinViimeksi muokannut Sebastian; 1.2.2017, 19:30.
Kannatais ehkä käydä jostain paikallisesta kivijalkaliikkeestä / sähköliikkeestä kysymässä tarjous. Finnparttiassa googlaamalla heti sen ~20% halvempi hinta.
http://www.finnparttia.fi/epages/fin...6&Locale=fi_FI
Mulle tuli datarasian kannet ja liittimet erikseen, http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...00-p-1653.html
Tein joskus saman homman eli asentelin vanhempaan taloon remontin yhteydessä seinärasiat ja niihin nuo jussi-sarjan rasiat.
Vertailin yhtä hajonnutta liitintä joka tuli tuon liittimillä varustetun jussi rasian mukana ja tuo alla oleva liitin näyttäisi kuvien perusteella kiinnitykseltään samanlaiselta. Eli tyyppi lie tuo Keystone CEL30.Ux ja noilla tiedoilla pitäis sopivia löytyä.
Toiseen päähän löytynee joku keskukseen tarkoitettu teline ja siihen käypäset liittimet.
Kaveri joskus toi tuommoisen lexcomm 250 liittimen näytille, onhan tuo jämymmän oloinen kuin nuo halvimmat liittimet.
http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...in-p-3434.html
Tuo könttätarjouksen kysyminen jostain sähköliikkeestä ei ole huono ajatus. Löytävät varmaan nokkelammin jonkun keskuskalusteen jonne liittimet saa tökittyä lähtöpäässä. Ja raaskii samalla tilata muutaman liittimen varaosiksikin, kun nuo halvimmat keystonet on hieman hempulan oloisia.Viimeksi muokannut Hervast; 2.2.2017, 08:27.
Pieneen vessaan 120 x 140 cm olisi tarkotus laittaa spotit kattoon ja samalla päivittää kattomateriaali mdf-paneeliin. No spotteja varten suoraan vanhan paneelin päälle poikittaisrimat ja sitten olisi tarkoitus laittaa paneeli ja valot. Ongelmana vain on, että vanhassa katossa on lautasventtiili. Tätä venttiilin paikkaa täytyisi nyt siirtää vähän sivusta keskelle kattoa kun haluan uuden spottivalon suunnilleen vanhan venttiilin kohdille. Mitenhän sen kanavoinnin vanhan katon venttiilin reiän ja uuden katon välille toteuttaisi. Mikään valmisratkaisu sinne ei mahdu. Puusta saisi rakennettua kanavan? Vai tarviiko sitä kanavaa edes olla siellä välissä. Ilmanvaihto painovoimainen ja vähän puutteellinen muutenkin.
Itsellä oli sama homma vessassa, tempaisin vanhan kipsilevyn katosta pois, välipohjassa lyhensin vaakaputkea sopivaksi ja takasin putket yhteen ja putki oli uudessa paikassa. Vanhaan kohtaan muovia ja teipit yms eristykset.
Olettaen tietenkin että ko.vessan päällä ei ole toista kerrosta.
