Venen poijupainon siirtäminen vedessä
  • Venen poijupainon siirtäminen vedessä
    Veneen kiinnityspoiju on kettingin päässä luonnonkivessä, mikä on upotettu n 3 metrin syvyyteen. Kivi painaa ehkä +500 kg. Onko mitään kotikonstia saada siirrettyä poijupainoa pidemmälle rannasta? Joku oli mulle väläyttänyt että sehän onnistuu ihan venellä hinaamalla, kun saat vaan nostettua kiveä parikymmentä senttiä pohjasta. Varmaan joo, mutta milläs hitolla mä sen noston teen? Onko ideoita?
    Pelkkä hinaaminen veneellä pohjaa pitkin raahaamalla ei toimi. Kivi painaa sen verran paljon (eikä siitä muuten mitään iloa olisikaan jos se tulisi venen mukana ;) )
    Viimeksi muokannut miiahone; 8.5.2014, 13:38. Perustelu: typo
    Tuommoinen kivi syrjäyttää vettä varmaan 150-200 litraa eli painaa vedessä n. 300 kiloa. Kyllähän se nousee veneelläkin - laita perään rulla tai liukupinta ja joku talja tai vinssi veneen puolelle ja kolme kaveria vetämään. Sitten kun nousee, kaksi pitää ja yksi soutaa uudelle paikalle.
    Tuommoisen jälkeen maistuu yleensä kesäjuoma, enemmänkin jos vene kaatui ;)
      Ilmatyynytunkki tai vastaava viritelmä veden alla kettinkiin kiinni ja ilmaa perään?
        Traktorin sisuskumi kiven ympärille ja ilmaa täyteen?
          Taitaa olla kuitenkin helpoin laittaa uusi puntti ja poiju oikeeseen paikkaan.
            Milläs sen uuden puntin sinne saa, jos ei vanhaakaan saa siirrettyä?
            Tarpeeksi isot vehkeet vaan, niin kyllä se siirtyy.
              Hamstraat jostain vaikka 20L kanistereita ja koitat kiinnitellä niitä pinnan alle ketjuun. Johan se kohta pomppaa itsestään ylös sieltä :)
                En nyt noin painaavaa ole nostellut mutta esim pahasti jumiutuneita ankkureita yms saa helposti vedettyä irti fysiikan avulla. Eli veneen keulaan painoa vaikka kolme kaveria ja sinä. Kiristää köyden, tarvittaessa keinuttamalla venettä. Sitten väki pois keulasta ja yhtäkkiä sinulla on nostovoimaa kavereiden painon verran mikä vetää köyttä. Ihan pienellä ruuhella ei kannattane mennä kolmen kaverin kanssa keulaan mutta ilmiö on sama isommallakin veneellä. Hyvä knaapi/kiinnityskohta auttaa huomattavasti.
                  Jusabergin ohje taitaa olla kotikonsteista helpoin ja edullisin. Veneen knaapit voivat olla siinä rajoilla, että kestävät kiven aiheuttamaa rasitusta, tulee pian kalliiksi kiven siirto, jos veneeseen joutuu remonttia tekemään.
                    Niinku tuomo tuossa aikasemmin jo mainitsi, niin: http://www.kurottajapalvelusalonen.fi/palvelut/ ;DD.
                      Löytyisikö tuosta jotakin apua: http://www.a-laiturit.fi/JM_lappeenrannan_vv.htm
                        Osta tai lainaa kaksi 200 litran tynnyriä, täytä ne vedellä rannassa ja uita poijun luokse. Kiinnitys räikkäliinoilla sopivaan syvyyteen ja pumppaat vedet pois tynnyreistä. Siirrät oikealle paikalle ja vapautat liinat.
                        Viimeksi muokannut jpsk; 9.5.2014, 21:03.
                          Jos paino on uponnut mutaan niin ei kyllä helposti sieltä nouse pois. Yhtä isoa (1500kg) poijun painoa yritin siirtää joka oli täysin mudan sisällä ja sinne se kyllä jäikin.
                            Taitaa tuo kivi olla niin juntturassa pohjamudassa, ettei hevin irtoa sieltä ja mahtaako kiveen kiinnitetty kiinnistyrengas edes kestää siitä nostamisen vai miten oli ajateltu kiveä liikuteltavan? Kolmen metrin syvyyskin hankaloittaa hommaa koko lailla.
                            Unohtaisin kiven siirtelyn ja hankkisin uuden poijupainon, jonka veisin vaikka talvella jäätä pitkin oikeaan paikkaan, jos sen siirtely kesällä kohteeseen ei onnistu.
                              Ottaisiko joku paikallinen sukellusseura "harjoitusprojektiksi"? Nostosäkeillä ylös ja paikalleen...
