Verkko-ongelma
  • Verkko-ongelma
    Alku tilanne: Kämppään tulee Soneran laajakaista.(tai talokaista) Eteisessä jakamo, josta voi johdolla valita, mihin huoneeseen kytkee yhteyden. Ostin Android tabletin(Lenovo) sekä Newtjork300 (Verkkokauppa.com) reitittimen. Nyt, jos kytkee adapterilla olo-ja makuuhuoneen yhteydet yhtäaikaa, niin kytkentä katkaisee läppärin yhteyden. Siis jompikumpi toimii (kaapeli tai wi-fi) Voiko jako adapteri olla paskana (1uros/2naarasta) Tabletti toimii, kun kytkee johdon reitittimeen, läppäri toimii, kun kytkee johdon suoraan siihen, mutta ne ei toimi yhtä aikaa. Joku asetus pielessä? Osoitteessa 192.168.0.1 pitäisi pystyä muuttamaan reitittimen asetuksia, en vaan keksi miten. Pitääkö asetusten muuttamiseen reitittimen olla läppärissä kiinni? Jos reitittimessä pitää olla virta päällä, niin läppärissä ei ole yhteyttä. Asennuslevy tuli mukana
    , mutta se sisältää vaan tk asetukset( windows) eikä sekään yhdistä em. osoitteeseen. PS. Olen 54v, joten jos on tietoa, niin kirjoita ymmärrettävästi. Saa myös tulla laittamaan asetukset kuntoon(asun Myyrmäessä) Maksan ruhtinaallisen 30€ korvauksen, jos ne saa kuntoon. Puh. 0404187900
    Mikä tämä adapteri on mikä sulla on käytössä? Mihin väliin olet laittanut tuon reitittimen? Laita nyt jonkinlaista kaavioita, mitä laitteita sulla siellä on ja miten ne on kytketty. En tiedä mitkä asetukset tuossa reitittimessä ovat, mutta yleensä pitää olla kaapelilla kiinni siinä reitittimessä, jotta hallintaan saa yhteyden. Ja toki siinä pitää olla virta päällä, että sen asetuksia voi muuttaa.
    Yleensä on tapana laittaa se reititin sinne jakokaappiin, kytkeä taloon tuleva linja reitittimeen ja reitittimestä kytkeä johdot eri huoneiden rasioihin tarvittaessa, ja wlanilla sitten kytkeytyä reitittimeen langattomasti.
    Viimeksi muokannut Finadeon; 22.2.2014, 13:12.
      Onko tuo osoite 192...1 varmasti oikea? Itse tuli hommattua aikoinaan TP-Link -reititin, ja ohjeläpyskässä oli eri osoite kuin laitteen pohjassa. meinasin jo laittaa paluupostissa reitittimen takaisin, kun en saanut millään toimimaan, mutta vilkaisin sattumalta sinne pohjaan ja huomasin tuon eron.
        Eikös tää nyt kippaa siihen että "talokaistan" yhteen kytkimen porttiin meinataan survoa kaksi mac-osoitetta?
        Kytke siitä eteisen jakamosta vaikka olohuoneen rasia, tuuppaa Njetworkin WAN portista piuha olkkarin seinäplugiin, kytke läppäri/tapletti/kännykkä/tms piuhalla Netwjorkin porttiin tai wlaniin. Ei siis niin että NJetwork on kytkettynä yhden huoneen seinärasiaan ja läppäri toisessa seinärasiassa.
        Verkkokaupan sivuilla erihuomautuksella: Pikaoppaasta poiketen, laitteen hallintaosoite oletusasetuksilla on http://192.168.0.1
          Karppa. Tarkoitatko, että ei onnistu pitää läppäriä kiinni kaapelissa ja tablettia wi-fi:ssä? Pitääkö molemmat laittaa langattomaksi? Eikö ne silti lähetä samaa mac osoitetta, kuin nytkin? Aikaisemmin ehdotettiin, että laittaa purkin jakamoon. Muuten hyvä, mutta siellä ei ole pistorasiaa, josta saisi virtaa. Noi Verkkokaupan ohjeet on windows:iin(miten laitetaan ne oikein), mutta mulle ei aukea, miten niitä pitää soveltaa Androidiin. Tabletti toimii ihan hyvin, mutta en onnistu esim. vaihtamaan salasanaa. Jos yrittää mennä sivulle 192.168.0.1 niin siellä ekaksi on admin, josta tulee pirusti Googlen mainoksia ja Windows:in ohjeita. Varmaan ongelma on hiton helppo ratkaista, jos tietää mitä tehdä.
            Miun mielestä pitäisi toimia näin:
            Jakamosta valitset yhden kaapelin asuntoon päin. Tuon kaapelin päähän laitat sitten tuon netwjork-purkin. Kaikki läppärit, padit ja muute vempeleet liittyvät sitten vain tuohon purkkiin. Purkki osaa kyllä jakaa yhteyden kaikkiin koneisiin yhtä aikaa, mutta talojakamossa oleva laite ei välttämättä (??) osaa sitä samaa, paha sanoa kun ei tiedä mikä siellä on.
            MAC-osoitteet on tietokoneen tai vastaavan verkkokortin yksilöiviä tunnuksia. Suurin piirtein jokaikisessä maailman kompuutterin verkkokortilla on oma mac-osoite, oikaiskoon joku paremmin perillä oleva.
            Tietokoneessa voi kyllä olla (esim läppäreissä lähes aina) kaksikin verkkokorttia, toinen langattomalle ja toinen langalliselle eli kaksi mac-osoitetta.
            Yksi mahdollinen syy verkkoyhteyden katkaisuun (kun toisen koneen kytkee verkkoon) on, että Sinulla on jostain syystä käytössä kiinteät IP-osoitteet, ja jostain ihmeen syystä ne sattuvat vielä olemaan kahdessa koneessa samat. Tai voihan olla, että olet laittanut noiden koneiden omaksi IP-osoitteeksi tuon em 192.168.0.1:n. Purkki yleensä jakelee noita Ip-osoitteita itse koneille jos DHCP-kohdassa on rasti. Silloin tuo koneen oma IP-osoite voi vaihdella, mutta eipä sillä ole mitään väliä. Koneen oma IP on vähän kuin postilaatikon osoite. Laatikossa on nimen kohdalla vaikka 192.168.0.25 läppärille ja ...26 padille ja sitä rataa. Kiinteillä IP:llä tuo ...25 ja ...26 on naulattu laatikkoon kiinni. DHCP:ssä purkki käy laittamassa osoitteen "magneetilla" aina laatikkoon kiinni oman mielensä mukaan ja posti menee sen IP:n mukaan oikeaan paikkaan eikä laatikon värin tai paikan mukaan.
            Verkkoyhteydet menee yleensä aika helposti paikalleen, kun poistat ensin vanhat verkkoyhteydet koneistasi ja kun purkki on paikallaan, niin sen jälkeen ei kovin kummoisia operaatioita tarvitse tehdä.
            Purkissa VOI olla yksi portti, johon jakamon kaapeli pitää laittaa (siinä lukee ehkä WAN tai ADSL), niihin muihin 1,2,3,4 tulee sitten kaikki muut langalliset koneet kiinni.
            Minullakin on tuo tukka jo takana ja loppuelämä edessä.. ;)
              Niin tässä ei nyt vieläkään tullut ilmi, että mikä se 1 uros / 2 naarasta -adapteri oikein on? Ja, että missä sulla on se reititin? Voisiko olla kyse siitä, että saat operaattorilta vain yhden IP-osoitteen, ja nyt kun käytät jotain adapteria jakamaan taloon tulevaa yhteyttä, niin vain toinen näistä laitteista jolle jaat yhteyden toimii kerrallaan? Homma tosiaan korjaantuu sillä, että se reititin tulee sinne jakokaappiin, tai jos se ei ole mahdollista, niin laita sieltä jakokaapista vain yhteen asunnon pistorasiaan yhteys ja siihen ensin tuo reititin, josta sitten yhteys kaikille muille laitteille, kuten Jukuri neuvoi. Mitään väliä tässä nyt ei ole sillä, että sulla on siellä Android- tai Windows-laitteita.
              EDIT: Onko se käyttämäsi adapteri joku tällainen? Kuten tuossakin lukee, sen käyttäminen vaatii samanlaisen adapterin molempiin päihin kaapelia, eli sillä voi vain kuljettaa kahta signaalia yhdessä kaapelissa, mutta se ei sovi yhden kaapelin/yhteyden jakamiseen kahdelle eri laitteelle. Jos haluaisit hyödyntää tuota adapteria siellä sinun jakokaapissa, se vaatisi samanlaisen adapterin taloyhtiön tiloihin ja sieltä kaksi yhteyttä sinulle. Eli ongelmasi hyvin todennäköisesti johtuu tuosta adapterista. Ongelma ratkeaa kun poistat adapterin käytöstä, ja sovellat yllä mainittuja ohjeita yhteyden jakamiseen sillä reitittimellä.
              Viimeksi muokannut Finadeon; 23.2.2014, 14:56.
                Alkuperäinen kirjoittaja Hilakitkutin
                Tarkoitin että älä laita adapterilla kahta asunnon rasiaa kytketyksi, ja laita toiseen Netwjorkia ja toiseen läppäriä. Vaan kytke yksi asunnon rasioista siinä eteisen jakamossa, Netwjorki sitten valitun huoneen pistokkeeseen WLAN- portista. Ja läppäri/tabletti/mikä vaan kaapelilla tai wifillä Netwjorkiin. Siis vaikka kaikki wifillä tai kaikki kaapelilla. Tai osa wifillä ja osa kaapelilla. Mutta niin että kaikki käytettävät vermeeet on kytkeytyneenä Netwjorkiin, ja Netwjork on ainoa mikä on kytkeytyneenä jakamoon.
                  Piirtelin "tasokkaan" kuva miten kytkentä kannattaa tehdä.
                  Ja unohda se joku adapteri, en edes tiedä millaisesta on kyse mutta sitä et tarvitse. Talojakamon kytkimessä on todennäköisesti käytössä asetus joka estää yhteenporttiin useamman MAC-osoitteen. Kytkinhän välittää liikenenttä MAC-osoitteen perusteella joten siksi toinen laitteistasi "putoaa" verkosta kun käytössä on tuollainen adapteri.
                  Viimeksi muokannut KimmoH; 24.2.2014, 09:43. Perustelu: lisäys
