Mökille netti toimimaan?
  • Mökille netti toimimaan?
    Jostain syystä ei puhelin kuulu enää kunnolla mökillä joten lisäantennia tarvittais.
    Tarkoitus olisi saada jonkinlainen mobiilinetti jaettua lisäantennin voimin muutamaan eri laitteesee(läppäri,padi ja puhelin). Minkälainen systeemi olisi toimivin tuohon tarkoituseen?
    Jokin erillinen systeemi mikä ei vaadi esim läppärin päällä pitämistä.
    3G/4G mokkula tällaiseen kiinni.
      Itellä on joku halvimman pään 3G Wlan routteri mökillä Saunalahden mokkulalla. Sillä saa jaettua kaikille helposti netin.
      Toki kuuluvuus ongelmia ei ole, mutta saahan noihin mokkuloihin lisäantenneja.
      Se voi lisäantennillakin olla hankala saada vaan kunnon nopeuksia.
      Onko kuuluvuusongelmia yhtälailla Soneran ja Elisan verkoissa?
        Ai tollaseen saa mokkulan kiinni.. Eihän siinä sit mitään ongelmia ole:) Ei tuolla lisäantennilla taida niin hitaaksi muuttua et normaali surffaus kärsii. Mökillä lomaillessa on aikaa oottaa ;)
        Parisen vuotta sitten talven aikana huonontui kuuluvuus olemattomiin ettei mökissä pysty edes soittamaan. Meinasin vielä kokeilla soneralla mut ei sillä aikanaan "palkkeja" ole puhelimessa yhtään enempää ollut.
          No niitä palkkeja olis hyvä olla, koska muuten se surffailu on oikeasti tajuttoman hidasta ja sivujen lataukset saattaa hyytyä pitkiksi aikaa. Se tiputtaa GPRS/Edge nopeuksille hyvin helposti, jos kentät ei riitä. Edgellä vielä jotenkin pärjää.
          Puhutaan siis lähes entisaikojen modeeminopeuksista, jotka on nykysivuille aivan liian hitaita.
          Pystyykö mökin ulkona surffaamaan tai edes puhumaan puhelimella ihan ok?
          Ei tarvitse täällä maaseudulla kovin kauas mennä, että menee Edgelle ja sillä ei esim nettiradiota enään kuunnella.
          Mulla on silleen hauskasti, että Purmojärvellä (ihan skutsissa siis) olevalla mökillä on paremmat 3G kentät, kuin täällä Jalasjärven keskustassa :)
          Viimeksi muokannut Puuhapete; 17.2.2014, 19:17.
            Saattapi olla, että boxin lisäksi tarvit mokkulaan vahvistavan suunta-antennin sinne jonnekin katolle.
              Tele Finlandin liittymä kun pätki, niin tulivat mittaamaan paikan. Totesivat että pätkii, niin pystyttivät maston lähistölle ja sen jälkeen tuli vielä mies mittareiden kanssa varmistamaan, että ei pätki enää. - Eikä pätkinyt. Suosittelisin siis ensimmäisenä ottamaan yhteyttä operaattoriin. Etenkin kun yhteys on aiemmin toiminut paremmin.
                Tuo Jensenin purkki on siitä hyvä että mukana tulee tupakansytyttimestä virtaa ottava mutikka ja voi vaikka koko mökkimatkan jakaa nettiä kaikille autossa olijoille :)
                Me hommattiin tuo kun on tarvetta saada firman pakuun mukana kulkeva langaton verkko pädeille, tulostimelle, yms.
                  Ulkona pystyy puhumaan ja netti toimii hitaasti/ei ollenkaan.
                  Jokin lisäantenni siis myös tarvitaan. Uskoisin että noilla alkaa kuulumaan.
                  Epäilen vahvasti että ketään kiinnostaa tulla muutaman asukkaan saareen merelle mitään mittailemaan :D Kerran otin asian puheeksi ja silloin sanottiin ettei ole mitään muutoksia lähialueella tehneet.
                    Merellä ja saaristossa vaikuttaa 3G-verkon toimimiseen vallitseva säätila sekä merenkäynti, jotka haittaavat radioaaltojen kulkua. Kunnon jagi-antenni kiinni ja suuntaus lähimpään tukariin, niin voi olla jotain mahdollisuuksia saada kuso kulkemaan. Operaattorilta pitäisi saada suuntimat, missä lähin tukari sijaitsee.
                    Muita huomionarvoisia juttuja: mahdollisimman lyhyt antennijohto antennilta päätelaitteeseen (lue: mokkulaan).
                    Antenneja löytyy esim 3g-antennit.fi tai ebay/dx.com.
                      Purin joskus prepaid-liittymän mukana tulleen tikun ja tinasin piirilevyyn kiinni vanhan TV-antennin välijohdon. Metallinkeräyksestä hain TV-antennin, jonka virittelin katolle. Lähin masto oli noin reilun kilometrin päässä, mutta se oli suunnattu huonosti ja MDMA-yhteysohjelman avulla etsin toista mastoa, joka sitten puolivahingossa löytyikin. Ihmettelin suuntaa, kun ei siellä pitänyt olla mastoja, mutta myöhemmin selvisi yhteysohjelman näyttämien ID-tunnusten avulla, että masto oli noin 13 kilometrin päässä. 3G-signaalivoimakkuus on käytännössä täyttä taulua, 96-99%. Pelkällä tikulla ei 3G:tä ole lainkaan käytettävissä.
                      Se on jäänyt vähän kysymysmerkiksi, että miten hitossa viritys toimii niin hyvin. Suosittelen kuitenkin olemaan liikaa luottamatta operaattorin antamiin suuntiin ja etsimään itse parhaan yhteyden, jos suunta-antenniin päätyy.
                        "Operaattorilta pitäisi saada suuntimat, missä lähin tukari sijaitsee. "
                        Vaan ei saa edes kysymällä. Kuulemma ei saa kertoa tarkkaa paikkaa.
                        Kovasti tinkaamalla sai karkean etäisyyden ja sinnepäin-suunnan.
                          Mulle DNA asiakaspalvelu soitti mokkulan oston jälkeen ja kertoi kysymättä missä on lähin tukiasema. Samoin kaveri ihan soitamalla sai samat tiedot kaikilta operaattoreilta kun kokeili just mikä toimii parhaiten.
                            Kyllä ne kertoo ilmansuunnan käyttöpaikan osoitteesta näkien. Tarkkaa paikkaa eivät saakaan kertoa. Silmällänsähän ne näkee kuka tahansa. Masto on masto eikä sitä oikein kovin hyvin maastouta.
                              Mulla on mökillä Huawei CPE B593 ja suuntaava antenni. Sillä saa 4G (toimii vissiin vain 3G verkko mökillä, kun on niin rajan vieressä) liittymällä sen 20Mt/s. Puhelimella ei mitään toivoa netistä.
                                --Tarkkaa paikkaa eivät saakaan kertoa. Silmällänsähän ne näkee kuka tahansa. Masto on masto eikä sitä oikein kovin hyvin maastouta.
                                Tuota en ymmärrä, että miksi ei voi kertoa, kun jokainen joka sen tiedon haluaa, niin enemmän tai vähemmän helposti asian kyllä selvittää joka tapauksessa. Salailulla lähinnä hankaloitetaan peruskädettömän asiakkaan elämää.
                                Maanmittauslaitoksen kartassa näkyy mastot. Operaattori kun lisäksi antaa jotain tietoa, niin molempia hyväksi käyttäen pystyy syrjäseudulla päättelemään tarkastikin oman maston sijainnin. Silmämääräisesti voi olla vähän hankala, jos mastolle on yli kymmenen kilometriä. :)
                                  Miten ihmeessä "peruskädettömän asiakkaan elämää" hankaloittaa se, että operaattori kertoo kompassisuunnan linkille eikä tarkkoja kordinaatteja? Lopputuloshan on ihan sama, sinne kompassisuuntaan se antenni suunnataan. Tiedän kyllä missä mun kaksi lähintä mastoa on, mutta en käsitä mitä tarkalleen ottaen teen sillä tiedolla, kyllä minulle ihan ilmansuunta riitti antennin suuntauksessa.
                                    Se kun ei ole taattua, että operaattori osaa kertoa oikean kompassisuunnan asiakkaan mökin suhteen. Yleisin moka tuossa on se, että suunta onkin 180 astetta väärä. Parin maston sijainnin kun saa, niin on jo helppo kokeilla kumpi on se toimivampi, kunhan saa laskettua kompassisuunnat kartan avulla.
                                    Kiitokset vinkeistä, vaimon porukoiden mökille pitäisi saada netti toimimaan ja tästä löytyikin apua siihen.
                                      Sodan tai muun kriisin aikana tukiasemat ovat ensimmäinen tuhottava target. Paikallisilla on toki tieto olemassa oman alueen tolpista mutta ei välttämättä ole mielekästä ilmoittaa jokaisen tukiaseman paikkaa julkisesti metrin tarkkuudella.
                                      Vaikuttaa tietenkin vähän hätävarjelun liioittelulta ainakin näin maallikon silmin mutta tästähän siinä ainoastaan on kyse.
                                        Mastot löytyy kartoista ja pienemmät, taajamissa olevat tukiasemat ovat suurelta osin vesitorneissa, savupiipuissa ja korkeammissa taloissa. Uskallan väittää, että mahdollinen vihamielinen maa on jo ajanut Suomen ympäri "lomareissuillaan" sopivat laitteet autoissa ja suuntinut tukiasemat.
                                          Ja lopulta sen suunnankin löytää laittamalla suuntaava antenni ja katsoo mistä suunnasta tulee paras signaali.
                                          Silleen minä laitoin aikoinaan TV antenninkin Mökillä, kun ei ollut kompassia.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
                                            Ainakin minun antennin suuntausta lähinnä vain hankaloitti ympäripyöreä tieto suunnasta. Ensinnäkin mäki ilmeisesti muodosti katvetta ja yhtenä signaaliin vaikuttavana tekijänä se, että operaattorin antennit olivat väärään suuntaan. Masto siis noin kilometrin päässä, mutta todella hikinen ja epävakaa signaali sieltä tuli. Ja aivan päinvastaisesta suunnasta yli 10 kilometrin päässä tulee täyttä taulua, kun on lähes näköyhteys. Kauan tappelin sen lähimaston kanssa, kun se oli ainoa operaattorilta kerrottu masto ja mitään muita mastoja ei pitänyt olla lähimainkaan. Tavallaan ei ollutkaan, mutta signaali kuitenkin löytyi päinvastaisesta suunnasta.
                                            Ymmärtäisi oikein hyvin tiedon pimittämisen, jos siitä todellisuudessa olisi edes vähän hyötyä esimerkiksi mahdollisessa sotatilanteessa. Mutta ihan hölmöläisten hommaa tuommoinen pimittäminen, kun siellähän ne maastokartassa seisovat ja siinä tilanteessa tuskin valitaan vain tietyn operaattorin mastoja.
                                            3G-signaalin metsästäminen on mielestäni siinä mielessä vähän hankalampaa kuin TV-signaalin, koska yhteysohjelmissa on usein pitkä viive signaalivoimakkuuden päivittymisessä.
                                              Ilmansuunta saattaa riittää, vaan ei aina.
                                              Kun masto on liian lähellä ja signaali menee yli, niin olisi mukava tietää se seuraanav toosan paikka ja etäisyys siltä varalta, että se kauempi toosa voisi kuulua.
                                              Toisaalta se operaattorin toosa onkin jossain toisessa mastossa kuin siinä tiedossa olevassa ja mahdollisesti parissakin eri suunnassa, niin olisi siitä etäisyystiedosta hieman iloa.
                                              On meinaan kokemusta moisesta.
