Bluetoothilla ohjattava halpa kotimankka
  • Bluetoothilla ohjattava halpa kotimankka
    Saunassa näytti olevan lauteiden alla venekaiuttimet, joiden johdot oli vedetty tekniseen tilaan, jonne puolestaan käynti tapahtuu ulkokautta. Sinänsä en nyt niin kovasti musiikista saunassa perusta, mutta kun valmius jo olisi, niin voisihan sen loppuun askarrella.
    Mikähän olisi edullisin vaihtoehto? Pitäisi saada siis sinne tekniseen tilaan joku purkki joka toistaa musiikkia ja johon kaiuttimet saisi kiinni. Tätä purkkia pitäisi pystyä ohjailemaan jollain kauko-ohjaimella sisältä käsin, joten bluetooth lienee osuvin vaihtoehto. Löylyihin asti kakea ei sentään tarvi viedä, joten ei ole tarvis olla vesitiivis. Kunhan nyt saisi humpat päälle ennen saunomista.
    Koska et erikseen maininnut, niin epäilen kaiuttimien olevan passiiviset…? Aktiivikaiuttimien (sisältävät siis vahvistimen) tapaus olisi ollut se helpompi. Passiivikaiuttimille on pakko olla siellä johtojen päässä vahvistin. Voisi hommata vaikka käytettynä jonkun halvan vahvistimen ja sen sisääntuloihin sitten semmosella erillisellä audio-BT "sillalla" musiikkia sisältä. Hankaluutena tässä, että sen vahvistimen pitäisi sitten olla koko ajan päällä siellä teknisessä tilassa.
    Toinen vaihtoehto semmonen vahvistin, jossa on sisäänrakennettu Airplay ominaisuus, joka sitten herättää vahvistimen muuten eloon.
      Itellä on joku pioneer viritinvahvistin missä on wlan ja bt. Ihan kätevä kun laittaa virrat päälle ja loppuillan saa ohjata applen vehkeillä. Siis toimii varmaan muillakin mutta itellä ei muuta oo. Nytkin soi spotify ipadin kautta. Ja ohjaus luonnollisesti ipadillä. Pioneerilla on myös on app millä voi ohjata vahvistinta langattomasti. Pioneer VSX-922 on malli.
        Voisko niitä kaiuttimien piuhoja vetää muualle kun tekniseen tilaan. Onko lähellä mitään kuivempaa pukuhuonetta tai kodinhoitohuonetta? Omaan saunaan ostin Yamahan perus 5.1 vahvarin jonka sijoitin khh josta piuhat saunaan. Vahvariin saa sitten vaikka BT-palikalla äänen jos ei laadusta niin välitä. Ei välttämättä se BT kuulu seinien läpi sinne tekniseen tilaan. Lisäksi saatat joutua joka kerta menemään tekniseen tilaan ja laittamaan vahvistimen sekä BT päälle, tämä olisi helppoa kodinhoitohuoneesta tai muusta vastaavasta.
          Oma vahvistin on olohuoneessa josta menee piuhat saunaan kajareille.
            Seinän läpäisemällä saisi toki tuotua johdot teknisestä tilasta kodinhoitohuoneeseen. Taitaa olla loppujen lopuksi helpoin keino, jos ei mitään stereoita löydy bluetooth kauko-ohjaimen kera.
              Mulla on tollanen:
              http://www.amazon.co.uk/UPLAY-PUCK-B.../dp/B003BF0OF2
              Tuo on ihan kätevä kampe.
              Eli ton lisäksi tarviit jonkun vahvistimen, jos ne sun kaijuttimet on siis passiiviset.
              Sillon tuo Uplay asennetaan linjatuloon ja paritetaan sun kännykän tai ipadin kanssa, jolloin voit soittaa sitten nettirarioo, itunesia, spotifyta, mistä nyt kännykässä ääntä lähtee.
              Jos sun kajarit on aktiivit, niin tuo Uplay kytketään suoraan niihin kaijuttimiiin.
              Mä voisin ostaa ton tilalle Sonoksen, joten tuo vois 50 ekulla tuosta irrota.
                Miks yleensäkään pitäs vetää enää piuhoja saunaan(työlästä kun löytyy hyviä langattomiakin mahdollisuuksia? Itellä olohuoneen vahvari ohjaa musiikin langattomasti saunan JBL:n langattomille, sään kestäville kajareille. Tämä vaan ei taida nyt auttaa ketjun aloittajaa...
                  Saako tuolla Jyrkin versiolla vahvistimen myös herätettyä etänä ipadilla? Koko ajan ei viitsisi pitää päällä ja jos se pitää käsin käydä laittamassa päälle, niin samalla sitä sitten laittaa humpatkin tulille.
                  Kaiuttimet ovat tosiaan passiiviset ja johdot vedetty rakennusvaiheessa, jolloin ne sinne on saanut varmaan liki samalla vaivalla.
                    Ei saa, se korvaa vain piuhan puhelimen ja vahvistimen väliltä.
                    Juuri tuon takia itsellä tuo Sonos ollut mietintämyssyssä jo jonkin aikaa. Ovat vaan kalliita...
                      Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viesti
                      Se on toki makuasia, et jaksaako vaihdella akkuja jatkuvasti kajareihin vai vetää langat ja jättää vaihtorulianssin pois. Ite suosisin jälkimmäistä tapaa helppouden vuoksi.
                        Varsinkin jos lauteitten alle ei pääse räpeltämään liian helpolla
                          Voihan lauteiden alle laittaa vedenpitävään koteloon pistorasian johon kaiuttimille virtaa ottaa, onhan niissä varmaan muuntajamahdollisuuskin paristojen / akkujen lisäksi. Laittaa sen vielä saunan valon kanssa toimimaan niin ei turhaan sähköä syö.
                          Vedenpitävään koteloon sen takia, että tulee vedellä puljailtua ainakin lauteita / saunaa pestessä.
                            Voi toki, kunhan se 230v on saunan ulkopuolella jossain, mutta se ei ole enään langaton siinä vaiheessa. :)
                              Mitä helv**** akkuja? Kyllä JBL toimii ihan vaan verkkovirralla, saa saunasta kätevästi valolta. Ei tehdä nyt yksinkertaisista asioista monimutkaisia...
                                Puhuit langattomasta järjestelmästä.
                                  Niin, puhun edelleen. Mikään ei ole täysin langaton, tai en ainakaan minä ole löytänyt. Minusta se on langaton, kun voi laittaa kajarit saunaan ja poppi tulee olohuoneesta ILMAN JOHTOJEN VETÄMISIÄ TAI SAUNAN PURKAMISIA.
                                    Ei kannata vetää herneitä näin Jouluna... Minusta on kans hyvä idea ottaa virta saunan valaistuksesta ja sit kajarit on langattomasti poppivehkeisiin ja poppivehkeitä ohjaillaan langattomasti pädillä tai jollain.
                                    Olishan se toisaalta siistiä olla telkkarikin saunassa, niin vois katella musavideoita, tai jotain...
                                      En mä herneitä tälläsest vedä, kinkkua sen sijaan on mennyt jo useampi kilo. :)
                                        Taitaa olla parempi ku opettelee ite laulamaan, ni ei tarvii johtoja.
                                        Volyymin ja soittolistan säätäminen tapahtuu nestemäisesti.
