Android Hangout
  • Android Hangout
    Onko tuon kautta lähetetyt viestit ilmasia? Edellyttäen siis että vastapuoli käyttää samaa ohjelmaa. Aattelin ku kerta netistä ny joutuu kumminki maksaan kuukaudes könttäsumman ni samallahan viestit saa meneen netin kautta. Vai mitä ohjelmia porukka käyttää? Ittiä häirittee tuos Hangoutis se että kaikki viestit menee sinne vaikka vastapuolen kans ei olisi "kavereita".
    Onhan noita softia. Tosin kaikki vaatii, että vastapuoli myös käyttää samaa softaa. Mainittakoon nyt vaikka WhatsApp ja Viber.
    Hangoutista ei itellä oo kokemuksia.
      Tekstiviestejä vastaanottavan ohjelman saa valittua Hangoutsin asetuksista takas alkuperäiseksi.
        Mun teini ikäiset lapset käyttää Kik Messengeriä viestintään, se toimii netin kautta.
          Ite käytän WhatsAppia viestittelyyn. Oikeastaan kaikilla niillä keiden kanssa päivittäin olen yhteydessä, niin on sama sovellus. Tekstareita tulee lähetettyä kuussa noin 10kpl.
            En muistanu koko WhatsAppia, imasin sen. Ainaki selvä käyttää.
              Aamujunassa joltain amistytöltä kuultua: "kävin aamul suihkus ja sil aikaa oli tullu 200 wäzäp-viestii". Sit alkoi lukemaan keskustelua läpi. Meinas järki lähteä :D
              Mutta Whatsapp on kätevä, itekkin käytän pelkästään sitä kun se on ihan nykyaikaa, että aikuisillakin on noita pikaviestimiä.
                WhatsApp on ihan kätevä, jos ei tekstarit kuulu pakettiin ja jos se toimii kunnolla. Itselläni ainakin ongelmana on ollut viestien tuleminen, kestää välillä todella kauan, jonka takia luotenkin edelleen tekstareihin.
                  Meinaatko Pitkänen että hän luki ääneen nämä 200 viestiä? :D Sitä mietin kans, miten yhden suihkun aikan voi tulla 200 viestiä. Oma paras on yön aikana 98 viestiä kaveriporukalta, jossa on kuitenkin kymmenkunta jäsentä. :D
                  WhatsAppia minäkin suosittaisin. Pelannut mulla melko hyvin, tekstareita ei tule kyllä laitettua kuin niille, joilla ei jostain syystä ole ko. sovellusta puhelimessa. Välillä pientä lagia, mutta kuten kaikissa nettipalveluissa on.
                  Maksaahan tuon vuoden käytön jälkeen, mutta sekin on huimat 89 senttiä muistaakseni. JA tuo ryhmäviestitoiminto on tuossa perin kätevä.
                    Eihän Se tarvii kun ryhmän ja jokainen pommittaa parikyt viestiä. Nuo teinit on ihan uskomattomia puhelimen kanssa, junassa huomaa sen. Ei se koko keskustelua lukenut kun sen kaverit alkoi herjata, että oo nyt hiljaa
                      Facebook messenger ja WhatsApp laulaa kyllä aika lailla omassa puhelimessa. Kaikilla kavereilla, kun on nettipaketit kuitenkin, niin ei paljon tekstiviestejä ole tullut läheteltyä yli vuoteen. Hangoutsia käytän muutaman sukulaisen kanssa, joilla ei ole Facebookkia, mutta tuo softa tulee Androidin matkassa.
                      Kun viestit ovat helppoja laittaa ja ilmaisia, niin se lisää kyllä kohinan määrää suunnattomasti. Ennen, kun kirjoitti tekstiviestejä, niin tuli panostettua vähän paremmin kieliasuun, että vastaanottaja ymmärtäisi pointin suoraan yhdellä viestillä, 15 huonosti jäsennetyn ja nopeasti sutaistujen viestien sijaan.
                      Itse ainakin soittelen vielä paljon puhelimella. Toiset frendit valittaa, et miksi en vastaa, kun laittanut useita viestejä työaikana. Välillä noista on vaan laitettava ilmoitukset pois, kun viestejä sataa sarjatulella samassa keskustelussa 10:ltä henkilöltä yhtäaikaisesti. Soittamalla olisi saanut luultavasti heti kiinni :)
