Siemens / Bosch astianpesukoneen vaihtokampanja / uuden apk:n hankinta
  • Siemens / Bosch astianpesukoneen vaihtokampanja / uuden apk:n hankinta
    Tervehdys,
    Aloin jostain syystä epäilemään Boschin huoltokampanjan testisivustoa (mihin täytetään koneen tietoja) ja rimpautin tuossa iltasella Bosch-Siemens:lle.
    Sieltä kuulin että apk:mme olisi huollettavaa sorttia.
    OT: Tämä on sinänsä jännä juttu, koska tuo testisivusto väitti ainakin kolmeen eri otteeseen, että kone ei kuulu kampanjan piiriin. No, tämä ei kuulu aiheeseen, halusin vain tuoda tämän epäkohdan esiin.
    Koska pesukoneemme lähentelee kunnioitettavaa 10-vuoden ikää, todennäköisesti tartumme Bosch-Siemens kamppanjaan ja vaihdamme koneen uuteen.
    Kysymys kuuluukin, onko kenelläkään muulla löytynyt näitä viallisia laitteita? Jos on, minkä koneen valitsit ja miksi?
    Onko lukijoilla muuten mitään suosituksia Bosch:n tai Siemens:n mallistoista?
    Vaatimukset koneelle: 60cm ja tason alle, värinä teräs ja vähintäänkin jäljellä olevan pesuajan näkyminen etupaneelissa.
    PS.
    Pahoittelut jos tämä topikki löytyy jo, linkittäkää se tänne, jonka jälkeen tämän aiheen voi sitten liittää siihen olemassa olevaan tai sulkea. Hakutoiminto ei minulle sitä yrityksistä huolimatta esittänyt. Tai sitten en vain osaa käyttää sitä.
    Meillä oli Siemensin tiskikone joka kuulu kampanjan piiriin kun syötin sarjanumeron sivulle. Kodinkoneet(kaikki Siemensiä) on ostettu alkuvuodesta 05. Hyvin noi kaikki ovat toimineet, eikä tiskikoneessa ole koskaan ollu mitään häikkää. Paikallisesta kodinkonehuollosta kävi sit asentaja korjaamassa ton "ongelman". Eli siis veden lämpövastuksen virta ohjataan vain nyt releen kautta(ku aiemmin se kulki ohjauspaneelin kautta ja on saattanut jossain tapauksissa ylikuumentaa jotain komponenttia). Eli korjaus käsitti yhden ylimääräisen releen ja muutaman johtopätkän asennuksen, huoltotoimenpide kesti ehkä noin 10min. Ite en nähnyt mitään syytä ton takia alkaa täysin kunnossa olevaa konetta vaihtamaan ku kerta koko juttu oli ilmainen.
      Työkaverilla oli Siemens ja keittiö joka paloi.
        Johtuiko palo tuosta koneesta vai jostain muusta? Siis ihan virallisesti todettu että pallo johtui tuosta Siemens laitteesta.
          Siemens/Bosch koneet tulevat samalta linjalta, vain kosmeettisia eroja.
          Noiden lisäksi Mielen koneet tehdään Saksassa. Jotkut Upon kalliimmat mallit tehdään Ruotsissa.
          Kaikki muut APK koneet tehdään jossain muussa maassa(italia,puola,ym..). En suostu ostamaan enää kuin Saksassa tehtyjä APK koneita.
          Esim. AEGn huippumallli kesti 2½ vuotta kunnes hajoisi korjauskelvomaksi. Sitä ennen sitä oli jo korjattu kerran. Maahantuoja olisi maksanut osat ja mä korjauksen. Huoltomies sanoi että ei kannata korjata, koska kone on niin pahasti ylikuumetunut että vaikka korjaisikin ei voi antaa takuuta että ei hajoaisi jostain muualta.Kone tehty Italiassa, aivan ala-arvoista laatua.
          Laitoin koneen kotivakuutukseen ja ostin Siemensin.
            Meille käytiin myös eilen asentamassa tuo relepaketti. Hyvin toimiva kymmenen vuotias Siemens, joten en nähnyt aiheelliseksi alkaa uutta hankkimaan. Asentaja puheli, että noin kolme tapausta olisi Suomessa ollut ja maailmalla huomattavasti enemmän...
              Syötin astianpesukoneemme tiedot siemensin sivuille, ja siellä otettiin hommasta koppi. Kone oli siis vikaantuvaa sarjaa ja omaan spostiin tuli Siemensin järjestelmään kirjautunut tapaustieto. Käytimme konetta vielä pari-kolme viikkoa, kunnes se alkoi jumittamaan pesusyklin lopussa, kuivausvaiheessa. Pariin otteeseen ajeltiin manuaalisesti ohjelma loppuun, kunnes vaimo ei enää uskaltanut konetta laittaa käyntiin. Varmaankin ihan hyvä niin.
              Sattui seuraavan viikonlopulla olemaan expertin messut Hgin messukeskuksessa, josta ostettiin uusi kone. Mentiin katsomaan muitakin kuin vain Siemensejä, mutta Siemensin osastolla myyjä kertoi tehtaan palauttavan 20 % myyntihinnasta jos vaihtaa uuteen, joten valinta oli aika helppo. En huomannut tietenkään kysyä, koskiko ko. palautus myös muun merkkisiä koneita.
              Ennen kuin kone saatiin toimitettua meille, soittivat huoltokampanjan tiimoilta ja kyselivät sopivaa huoltoajankohtaa. Kun kerroimme vaihtaneemme konetta, kaveri totesi vaihtavansa tapauksemme tilan huollosta vaihtoon ja kävi läpi hyvitysprosessin vaiheet. Lopuksi kertoi, että postilla tulee kirjepaketti, jossa ovat ohjeet ja valmiiksi maksettu palautuskuori. Käsittelyajaksi arvioi n. 2kk kirjeen lähettämisestä Saksaan.
              Alle kahden kuukauden sisällä olivat rahat tilillä. Voisinpa todeta, että ihan Saksalaisella täsmällisyydellä hoidettu juttu.
              Uuden koneen mallia en muista, mutta teräksinen se ei ole, joten ei istu ketjun aloittajan koneprofiiliin.
              Viimeksi muokannut akku; 29.11.2013, 10:38. Perustelu: typo
                http://www.siemens-home.fi/SN46T592SK.html
                Tommonen on pyörinyt nyt vähintään pari kertaa päivässä puolentoista vuoden ajan. Hankittu Expert Exposta yhdessä muiden kodinkoneiden kanssa.
                edit: Onkin näköjään jo poistunut mallistosta.
                  Ei niitä kaikkia siemensin ja boschin koneita tehdä Saksassa, kalliimmat mallit vielä tehdään ja halvemmat esim puola turkki akselilla:) jaa mistäkö tiedän, olen ollut 6v kodinkone korjaushommissa
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                    Kyllä juuri kyseisestä laitteesta.
                    Edit:Nelisen Bosch/Siemens konetta taitaa olla Suomessa palanut kyseisen vian takia.
                      OK.
                      Millainen näppituntuma laadusta sulla on noista eri merkeistä/valmistusmaista?
                        Fennialla ainakin vakuutus korvaa nämä 100% 10v. asti ja vuosivähennyksillä jopa 19v. ikään saakka.
                          Ostin siee
                            Mistä tietää mikä malleista on tehty Saksassa? Luonnollisesti valitsisin mieluummin sellaisen.
                              No jos itselleni olisin ostamassa konetta niin bosch/siemens electrolux/aeg olisi merkki. Kuten tuolla sanoin niin kalleimmat mallit tehdään varmasti saksassa. Samoin tyyppikilvem viereen on stanssattu valmistusmaa.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Juuso R Näytä viesti
                                Ei muuten korvaa enää. Korvaustaulukko muuttunut 1.7.2013 alkaen. Tulee voimaan, kun seuraava vakuutusmaksukausi alkaa. Ja mistäkö tiedän, heinäkuussa meni 8-vuotta vanha induktiotaso rikki ja sain uuden tilalle. Jos rikkoutuminen olisi tapahtunut nyt, niin korvaus olisi ollut 30% päivänarvosta.
                                  No kappas kehveliä! ^^
                                    SMU50M65SK Bosch tommonen tuli ostettua,kuitti saksaan ja rahat tuli tilille.
                                      Täälläkin kävi huoltoreima taannoin laittamassa n.10v vanhaan Boschiin releen paikalleen. Miksipä sitä konetta vaihtaisi, kun hyvin toimii. Hyvin hoidettu Siemens/Boschilta.
                                        Kahden hengen perheessä viisi vuotta käytössä ollut Siemenssi otti ja hajosi. Edes Siemensin valtuuttama takuukorjaaja ei saanut sitä henkiin joten kai sitä on lompakko kourassa mentävä hakemaan uutta tilalle. Kevyesti ottaa päähän mutta kai sitä on näihin samoihin merkkeihin bosch/siemens vaan yritettävä seuraavankin koneen kanssa luottaa. Josko nyt osuisi parempi yksilö kohdalle. Miele olis tietty kaliiberia arvokkaampi mutta onko hintansa väärti?
                                          Miele on kallis mutta niin on sen varaosatkin :)
                                          e. Ihan mielenkiinnosta, mikä siitä meni rikki?
                                            Ei tietoa. Korjaaja tappeli sen kanssa tunnin verran ja sanoi vaan että on jokin harvinaisempi vika. Ilmeisesti jossain ohjausyksikössä. Tuo lähtee nyt kaatopaikalle ja uusi tulee tilalle. Positiivista sikäli että vakuutusyhtiö maksaa osan, uuden vastaavan hinta -40% ikävähennys ja -150€ omavastuu.
                                              Osta Miele, on hiljaisempi. Kuten tuossa mainittiinkin, hyvällä kotivakuutuksella hoituu tietyt korjaukset takuun jälkeenkin.
                                                Kyllä astianpesukoneen mielestäni kuuluisi kestää sen miin.10 vuotta, varsinkin vähällä käytöllä (2-hengen talous). Allekirjoittaneella siis vahvasti yliajalla oleva Bosch 13 vuotta...
                                                  Kopkop, olisi 18 vuotias 60cm karvalakkiSiemens, joka vain edelleen toimii. Vähintään yksi pesu per päivä, poislukien lomareissut.
                                                    Tärkeä turvallisuustiedote: Mahdollinen palovaara
                                                    Ja eikun laadukas saksalainen taas:
                                                    http://tumbledryersafety.siemens-home.com/fi-fi
                                                    [SIZE=2]TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE:
                                                    MAHDOLLINEN PALOVAARA[/SIZE]
                                                    Siemens-merkkisen kuivausrummun omistajia pyydetään toimimaan tämän turvallisuustiedotteen mukaisesti
                                                    Tietoomme on tullut, että sähkökomponentti, jota on käytetty rajoitetussa määrässä vuonna 2002 valmistettuja Siemens-merkkisiä kuivausrumpuja, saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa joissakin erittäin harvinaisissa tilanteissa mahdollisen palovaaran.
                                                      Moniko muu merkki tekee tämmösen kampanjan jos yli kymmenvuotias yksilö palaa jossain päin maailmaa?
                                                        Pakkorako, EU määrää:
                                                        In addition to the basic requirement to place only safe products on the market, producers must inform consumers of the risks associated with the products they supply. They must take appropriate measures to prevent such risks and be able to trace dangerous products.
                                                          Ja keikkaa pukkaa, sopii mulle :P tosiasiahan on että ei noita hirveästi enää ole koska oletettu kestoikä nykyään 2-7vuotta.
