Kotiteatterin viritin ja vanha levysoitin
  • Kotiteatterin viritin ja vanha levysoitin
    Voiko vanhan levysoittimen kytkeä suoraan kotiteatteri yhdistelmän viritin vahvistimeen, merkki on Sony.
    Vanhan levysoittimen viritin-vahvistimesta ( ASA ) vedin piuhat uusiin kaiuttimiin ja nehän tietenkin toimii.
    Epäilys, uusi viritin ei tunnista vanhojen levyjen krahinaa, vaan on ostettava uusi digitaali-levysoitin ??
    Astetta vaikeampi arvioida, kun sonylla ja ASAlla on aika monta mallia.
    Selkeesti siinä levysoittimessa on itsessään vahvistin, kun kytkit sen kaiuttimiin?
      Näillä pohjatiedoilla tosiaan on melko hankala vastata kysymykseen, mutta yritettään auttaa kuitenkin:
      Vanha levysoitin on vahvistimella varustettu, jos siinä on kerran kaiutin lähdöt. Kotiteatterivahvistimessa ei ole kaiutintasoista sisääntuloa, vaan linjatasoiset RCA-sisääntulot, jolloin levysoitinta ei voi suoraan kytkeä siihen. Vanhan soittimen kytkemiseen on kuitenkin olemassa pari vaihtoehtoa:
      1. Jos levysoittimesta löytyy myös linjatasoinen ulostulo, voidaan soitin kytkeä sen avulla kotiteatterivahvistimeen. Levysoittimen linjatasoinen ulostulo on kuitenkin jännitetasoltaan matalampi kuin normaaali linja tasoinen signaali ja se pitää kytkeä vahvistimen PHONO-liitäntään. PHONO-liitäntä on Juuri levysoittimen liittämiseen tarkoitettu liitäntä, joka sisältää levysoitinesivahvistimen.
      2. Jos levysoittimesta löytyy linjatasoinen RCA-ulostulo, mutta kotiteatterivahvistimessa ei ole PHONO liitäntää, voidaan käyttää erillistä ulkoista levysoitinesivahvistinta. Esivahvistin tarvitaan nostamaan levysoittimen signaalin jännitetasoa vastaan normaalia linjatasoa. Esivahvistimessa tehdään myös taajuuskorjaus, jolla korjataan levysoittimen luonnolliset vaimentumat. (Usein käytetään termiä RIAA-korjaus)
      3. Jos levysoitimessa on ainoastaan kaiutintasoinen ulostulo, voidaan kaiutintasoinen signaali muuttaa linjatasoiseksi käyttämäällä siihen tarkoitettua kytkentää esim. Tällä ratkaisulla äänenlaatu ei ole kuitenkaan paras mahdollinen, koska levyn pinnalta kaiuttimiin kulkevaa signaalia vahvistetaan ja vaimennetaan edestakaisin.
      Selvennyksesksi:
      Linjatsoinen signaali = Laitteiden kuulokeliitännöistä, tai RCA ulostuloista saatava signaali. Voi liittää suoraan kaiuttimeenkin, mutta äänen voimakkuus on lähes olematon. http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
      Kaiutintasoinen signaali = vahvistettu linjatasoinen signaali, joka on tarkoitettu kytkettäväksi kaiuttimiin. Jos kytkee linjatasoiseen sisääntuloon, saattaa sauhu nousta.
        Melkein voisi vajaavaisten pohjatietojen pohjaltakin jos sanoa, että kyseessä lienee uudehko Sonyn edullisemman luokan vahvistin. Phono liitäntää ei varmasti löydy, vaan pitää hankkia ulkoinen boksi jolla liittää se vahvistimeen.
        Tietysti jos kyse on Antiikkisesta ASA:sta, jossa kaikki ns samassa laatikossa, niin uutta tai käytettyä erillislevari vain etsimään.
