Vääntävä matalakierroksinen porakone.
  • Vääntävä matalakierroksinen porakone.
    Teen parhaillaan koneellista ilmanvaihtoa 60luvun betoniharkkotaloon.
    Samalla pitäisi eristää vintti uudelleen ja hoitaa vihdoin vintin tuuletus kuntoon. Mun pitää tehdä useita reikiä tohon betoniharkkoseinään.
    Tein jo alakerran kylppäristä kahitiilipiippuun 127mm timanttiterällä läpiviennin, mutta 9 sentin kohdalla alkoi makitan akkukoneessa sutia vaihdelaattikko tai joku muu. Se oli matalien kierroksien ja kovan väännön takia oiva laite siihen, muttei ihan tuohon tarkoitettu. Jatkoin sitte tavallisella aeg:llä mutta eilen sekin ilmoitti toimivansa savulla kun viimeisiä iv kanava läpireikiä kattoon tein.
    Nyt tarttis löytää halpa ja hyvä vehjes jolla saa isolla kuppiterällä tai timanttiterällä ajaa pelkäämättä hajoamista. Onko arvon raadilla ehdotusta isompi vääntöisestä ~hintaluokan laitteesta, kuin tämä:
    http://www.ikt.fi/product_details.php?p=2996
    Jokin oikea timanttiporakonekin kai kävisi jos jollain sellasia makaa tyhjänpanttina. Iso poravasarakin kai tekisi saman, mutta niistä ei juuri ilmoiteta vääntöä tai kierroslukua. Jonkun verran katsellu käytettyjä hiltin poravasaroita mutta ainakin heidän ilmoittamat arvot ovat monesti aika vaatimattomat, tiedä sitten onko kiinan laitteiden ilmoitetuissa arvoissa kuinka paljon markkinointi lisää.
    Käy vuokraamosta joku hiltin kone. En kyllä tuohon hitaksiin luottais tuollasessa hommassa. Muuten kyllä hyviä koneita.
      Sama ongelma, sorvasin 2kW alennusvaihteelliseen laastisekoituskoneeseen adapterin jolla sai B16 kartiollisen istukan kiinni, siihen iso 127 kuppiterä kiinni. Ongelmaa ei ollut enää koneessa, vaan käyttäjän koordinaatiossa ettei terä kammennut kiinni...
        Joo tollanen ratkaisu kävi mielessä, mutta ei olisi aikaa rakentaa. Salaa haaveilin että tolla hitatsilla olisi käyttöä rempan jälkeekin tuol autotallin puolella. Eikä noi sekottimetkaat ilmasia ole. Poravasaran saisi vähän huokeammalla.
        Vuokrakone ei ole oikein mielekäs kun pitäisi niin monelle päivälle ottaa ja suunnitella pirun tarkkaan, pitää telineitä rakennelle yms. Tolla Makitalla noi tekisin jos sen sisuskalut kestäis, aivan mieletön laite.
          Mä ostin useampi vuosi sitten käytetyn, mutta huolletun Hilti TE6C kombivasaran ebaystä 300 eurolla ja se on ollut hyvä sijoitus. Sillä vispaa laastit, poraa isoillakin kuppiterillä ja kahden istukan (SDS ja tavallinen) kanssa terävalikoima on vähintäänkin riittävä. Kone on vielä suht pieni, joten sillä poraaminen onnistuu vähän ahtaammissakin paikoissa. Vaihtoistukan takia se ei oo mikään varsinainen tarkkuustyökalu, mutta ei sitä varmaan sellaiseksi ole tarkoitettukaan.
          Edit:
          Samalla myyjällä näyttäis olevan te6 myytävänä:
          http://www.ebay.de/itm/HILTI-TE-6S-D...item27d9d0c7e6
          Oma pora oli todellakin siistissä kunnossa ja pelannut jo pitkään moitteitta. Voisin ostaa tuolta herralta koneen uudestaankin.
          Viimeksi muokannut JM; 29.10.2013, 18:09. Perustelu: Muistin ton oman poran mallin väärin. Sekin oli TE6C
            Meillä meni työmaalla jatkuvasti nuo 6s mallit rikki. Lopetti iskemisen, kuulemma vasara halkeaa tai jotain sellasta ne sano siinä vantaan hilti centerissä. 4 konetta meni kaikkiaan rikki, aina haettiin vanha te5 kontista tuuraamaan. :)
            En tiiä miten nuo nykyiset kestää, siitä taitaa olla 4-5 vuotta kun tapahtui.
              Meillä kavi yks kaveri tekemässä 300 millin sokkeliin (leca) 170 millin reikiä. Terä puri seinään kuin kuuma veitsi voipakettiin vai miten se sanotaan. En muista koneen merkkiä, mutta sanoi ettei tuollaisia kannata edes yrittää millään muulla kuin tuohon hommaan tarkoitetulla koneella. Jotain vaihteistosta tai kytkimestä höpisi, en ihan tarkkaan ymmärtänyt, mitään iskua tuossa ei kuitenkaan ollut. Hällä oli käsittääkseni joku parin tonnin kone, halpaa ja hyvää ei tässäkään saane samassa paketissa. Jos tarve on vain noin kertaluontoinen, niin itse taipuisin vuokrakoneeseen. Miettii valmiiksi minne ja miten, niin kai tuosta nyt päivässä selviää?
                Oikeisiin timanttiporiin saa myös sellasen seinään pultattavan telineen ja pora tulee siihen kiinni niin ei välttämättä kotona tarvii edes telineitä, veivistä vaan kääntää. (tikkailta voi pyöritellä , hyi hyi.)
                Niissä on myös jarru joka antaa periksi jos terä jää johonkin jumiin, muuten jos vetää ihan käsipelillä siinä pyöris koko ukko mukana. :)
                Edit . Niinku näin:
                http://duss.de/en/Produkte/Produktvi...anchor=1010026
                Viimeksi muokannut quattro20v; 29.10.2013, 22:49.
                  Bauhausissahan on viiden vuoden takuu sähkömoottorihärpättimille. Kuulemma jotkut on ostaneet tiilihommiin ison rälläkän ja käyneet parin päivän välein vaihtamassa kun se kilahtaa. ;-)
                  Se kivipöly tekee pahaa laakereille ja sitten on valmista. Lisäksi pöly menee ikävästi moottorin sisään ja huonontaa jäähdytystä. Siitä sama lopputulos.
                  Jos mahdollista, niin käytä vettä pölynsitomiseen ja terän voiteluun. Raksaimureista vain niin sanotut ohivirtausimurit sopii betonipölyn imemiseen tai se kajahtaa seuraavaksi. Kokeiltu tuokin.
                  Halpa porakone kaivannee isoilla tehoilla lisäksi max. 20/80 käyttösuhteen. Minuutti poraamista ja neljä jäähdyttelyä. Vaihdelaatikon lämpötilasta pystynee myös päättelemään jotain. Jos laittaa johtoon kympin energiankulutusmittarin, niin siitä voi kattoa porakoneen ottamaa tehoa. Halpaa uskaltaisin jatkuvassa käytössä käyttää ehkä 50% maximitehosta, siis siitä joka porakoneen kylkeen on merkitty. Jos ei ole mitään mittaria, niin koneen kuin koneen saa todella helposti tapettua ylikuormaan.
                  Viimeksi muokannut Topau; 30.10.2013, 00:17. Perustelu: typo
                    Järkevällä käytöllä saa "paskemmatkin" vehkeet kestämään kun taas ajattelematon käyttö rikkoo hyvänkin koneen.
                    Itse olen pitänyt tapana jäähdyttää sähkökoneita pyörittämällä niitä ilman kuormaa. Eli jos teen vaikka poralla korkeakuormitteista hommaa niin välillä nostan terää ja annan koneen pyöriä täydellä kierrosnopeudella kuormittamatta. Jäähtyy tällöin paljon nopeammin kuin esim pöydällä pötköttäessään.
                      Vuokraus ei oikein kiinnostaisi, sen satasen päivä ja teräkulut päälle ja henkilönostin parisatkua, näillä jo aika hyvän koneen ostaisi. Talo on kylmänä, ei olisi aikaa telineittein rakentamiseen, rinnetalo kun on kyseessä niin noi toisen puolen telineet pitäisi olla kohtuu korkeat. Nyt että saisisin projektia eteenpäin ja lämmöt joskus päälle riittää käsivaralta tehty poraus.
                      Kuormitusasia on kyllä luonnostaan kunnossa tässäkohtaa, 20mm betonia, 20mm ilmarako 20mm betonia toi materiaali ja siitä pitää aina ilmaraon pystysauma hakata irti. Aeg hajos kesken 22mm laudan poraamisen.
                      Poravasara kyllä varmaan tosiaan tekisi tehtävän mutta se olisi sitten ihan kertakäyttöostos, metalliporalle saattaisi tulevaisuudessa olla käyttöä.
                        http://www.festool.fi/tuotteet/?product=6355
                        Tollaseen nyt joutu taipumaan. Ei juur kalliimpi kuin eka ehdokas Hitatsilta mutta reippaasti vääntöä ja iso Röhm istukka jne. Halpa hinta johtui että oli demokone jossa vielä luki Protools, ilmeisesti nimenvaihdos menossa.
                        Tuolta pari terää kympeillä http://stores.ebay.co.uk/dwodiamantwerkzeuge
                        Toki eka reikä olis teetettynä varmaan saman hintainen, mutta seuraavat ei maksa juurikaan. Ja saan vapauden porailla sillon ku tykkää.
                          No, jos toi kone vielä päästää toiminta savut niin voisin ehkä avittaa. Piti tänään käydä varastolla niin pääsi mittailee mitä kaikkia teriä meillä on. Tais olla myös 127mm tai jotain sieltä läheltä ainaskin. Ja siis tollanen dussin kone löytyy ja siihen teline ja vettäkin voi käyttää.
                          Firman TJ ei noita koneita kyllä kenellekkään muille kuin omille työntekijöille lainaile että olisin joutunut kyllä ihan itse raahautumaan sitten pelipaikoille. ;)
                            Tollanen siittä sitte tuli.
                            https://drive.google.com/file/d/0B5u...it?usp=sharing
                            Kommelluksilta ei vältytty, tellinki on väärässä kohtaa, ilpin ulkoyksikön takia, ja katon takia työasento vähä huono. Istukka-adapteri vääntyi kun terä tarrasi kiinni. Ja ranteet hellänä tietty.
                            Lopulta piti sorvata adapterista istukkaosa pois ja tein 20mm akselista uuden. Tunti sorvailua ja tig hitasausta ja taas mentiin. Kyllä tuli taas säästettyä.
                              Itsellä oli aikoinaan rinnetalon kanssa pientä askaretta noiden telineiden kanssa. Tuurilla sain jostain röykkiön Haki-telinettä vuokralle halvalla. Alu-telineet olisivat maksaneet omaisuuden ja puisia olisi pitänyt varmaan viikko rakentaa.
                              Haki on usein melkein ainoa pidempään käyttöön sopiva teline varsinkin korkeissa telineissä.
                              Tai sitten saksinostin. Olisi muuten sellainen 8 metriin nouseva katsastamaton myytävänä edullisesti !
