Sony Vaio, Windows 8 ja rajoitettu yhteys eli nettiongelma
  • Sony Vaio, Windows 8 ja rajoitettu yhteys eli nettiongelma
    Rouvan uudessa läppärissä (Sony Vaio Fit 14E) ei wlan-yhteys toimi kunnolla. Hetken aikaa se toimii kunnon yhteydellä, eli saa jonkun sivun auki ja pudottaa sitten "rajoitettu yhteys"-tilaan eikä nouse takaisin ylös muuta kuin katkaisemalla jumiutuneen yhteyden ja avaamalla sen uudestaan. Koneessa on nyt Windowsin mukaan uusimmat ajurit, tullut tehtaalta reilu viikko sitten, joten pitäisi ajuripuolen olla OK. Yhdet windowsin ajastetut päivitykset on ajettu sisään tänä aikana, mutta voisiko se ongelma johtua niistä? Itsellä kun tuo kone ei ole käytössä, niin en osaa sanoa, että alkoiko tuo takkuilu jo ennen päivityksiä vai vasta sen jälkeen.
    Kaikki muut perheen langattomat laitteet juttelee langattomasti erittäin hyvin tuon wlan-modeemin kanssa vaikka olisi useampi yhteys auki yhtä aikaa, ja samat asetukset ovat tuossakin käytössä kun muissa laitteissa. Omassa X60s:n W8:ssa ei ole samoja yhteysongelmia.
    Löytyykö vinkkejä vai laitetaanko kone takaisin?
    Kokeilepa ajaa Windows Update mikäli ei ole asennettu viimeisimpiä päivityksiä.
      Mulla Samsungin läppäri & W8 Pro joka alkoi tehdä samaa kun uptime muistaakseni oli yli 10 päivää. Päivitin Intelin wlan-ajurit uusimpiin niin auttoi ainakin toistaiseksi. Intelin ajurit saa tällä hyvin päivitettyä http://www.intel.com/p/en_US/support/detect
        Täällä kans Samsungin läppäri ja Windows 8 alkoi temppuilemaan wifin kanssa. Monta tuntia yritin saada sitä toimimaan mutta en jostakin syystä onnistunut. Ajurit asensin uusiksi pariin otteeseen. Hermostuin sitten ja asensin Ubuntuna ja problem solved. Nyt täytyy vaan kikkailla virtuaalikoneiden kanssa että saa etkan ym. toimimaan.
          Joku kumma henkimaailman homma tuossa tapahtui viestini jälkeen. Mitään en sille tehnyt, mutta nyt on wlan-yhteys toiminut koko illan ja aamupäivän. Tarkistetaan nyt kuitenkin vielä wlan-ajuritkin Intelin sivuilta, jos vaikka homma olisi lopullisesti ratkennut.
            Jaahas. Toimi hyvin tuon puolikkaan vuorokauden ja taas tökkii. Kävin tarkistamassa tuolta intelin sivuilta ajurit, ajoin Windowsin päivitykset ja tsekkasin Sonyn omat sivut. Wlan-modeemia on buuttailtu tuloksetta.
            Ainoa asia, jolla tuon saa nyt pystyyn nopeasti on Windowsin oman virheenkorjauksen käyttö, jossa antaa ilmoituksen oletusyhdyskäytävän virheestä. Ihmetyttää, kun perheen kaikki muut langattomat laitteet toimii loistavasti suurella ja pienemmällä yhtäaikaisella kuormalla ja tuossa koneessa käytetään nyt lähinnä vain selainta parin välilehden ollessa auki (tieteellisten artikkelien etsintä, FB ja uutiset) ja Officea, eli ei järin suurta nettikuormitusta.
              Sampan koneeseen löytyi Bios päivitys jolla korjaantui täällä vastaava vika. Pari viikkoa vanha uusi Win8 kone joka toimi ensin pari viikkoa mutta sitten tökkäsi. Yhdisti routeriin mutta bitti ei kulje. Intelin wlan kortti oli tässäkin tapauksessa.
                Pistä huoltoon. Vika voi olla itte wlan piirissä.
                Jos on wlan usb tikku, kokeile sillä tekeekö samaa.
                  Soitin eilen iltapäivästä Sonyn huoltoon, niin totesivat, että wlan-ajuri on buginen, ja korjausta on tulossa jollakin aikavälillä. Sony tietää asian, ja korjaus saapuu uuden ajurin muodossa jossakin vaiheessa.
                  Täytyy varmaan laittaa vielä virallinen reklamaatio menemään, jotta jos/kun homma venyy, niin voisi vaatia hyvitystä asiasta. Läppäri ostettiin sen takia, jotta homma toimii langattomasti mm. yliopistolla, niin sen on silloin niin toimittava, kun julkisissa paikoissa harvemmin onnistuu tuo piuhalla tukiasemaan kytkeytyminen.
                  Piuhalla siis toimii mainiosti, ja huollon mukaan vika ei siis ole laitteistossa vaan ajureissa.
                  Viimeksi muokannut maspe; 11.10.2013, 12:24. Perustelu: tarkennus
