Käytössä on siis TW-EA510 v3 modeemi, johon kytketty mokkula yhteyden jakamiseksi tietokoneen ja pleikkarin kanssa. Toimii netin selauksessa yms ihan hyvin, mutta jos koittaa vähänkin ladata jotain, niin netti pätkäsee eikä tule takaisin ennen kuin ottaa joko mokkulan irti boksista ja laittaa takaisin, tai käynnistää laitteen uudestaan. Boksiin laitettu uusin päivitysm ei vaikutusta.
Loki näyttää tälläiseltä, jos joku tästä vaikka ymmärtäisi:
Oct 5 13:02:50 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
Oct 5 13:02:53 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
Oct 5 13:05:25 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
Oct 5 13:05:28 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
Oct 5 13:13:28 kernel: usb 2-1: USB disconnect, address 4
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.0: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:13:29 kernel: option ttyUSB0: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB0
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.0: device disconnected
Oct 5 13:13:29 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
Oct 5 13:13:29 smscmdmon: sms monitor got term signal ...
Oct 5 13:13:29 syslog: disconnect dhcp call..
Oct 5 13:13:29 DHCP client: Broadcast a release
Oct 5 13:13:29 DHCP client: Sending release...
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.2: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:13:29 kernel: option ttyUSB1: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB1
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.2: device disconnected
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.3: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.3: device disconnected
Oct 5 13:13:29 kernel: ehci light reset
Oct 5 13:13:30 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
Oct 5 13:13:30 DHCP client: stop 6To4 ...
Oct 5 13:13:30 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 5 13:13:30 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
Oct 5 13:13:30 DHCP client: Entering released state
Oct 5 13:13:30 DHCP client: Received SIGTERM
Oct 5 13:13:32 syslog: stop 6To4 ...
Oct 5 13:13:32 igmp[792]: igmp stop!
Oct 5 13:13:32 kernel: option ttyUSB2: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB2
Oct 5 13:13:33 syslog: end of disconncet dhcp call
Oct 5 13:13:33 kernel: USB Serial deregistering driver GSM modem
Oct 5 13:13:34 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
Oct 5 13:13:34 kernel: GobiNet: probe of 2-1:1.0 failed with error -145
Oct 5 13:13:34 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
Oct 5 13:13:34 kernel: creating qcqmi0
Oct 5 13:13:35 kernel: USB Serial deregistering driver generic
Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial support registered for generic
Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial Driver core
Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial support registered for GSM modem
Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.0: GSM modem converter detected
Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB0
Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.2: GSM modem converter detected
Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB1
Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.3: GSM modem converter detected
Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB2
Oct 5 13:13:36 syslog: plug into storage-like device 12d1:140c
Oct 5 13:13:38 syslog: check available MODEM port ..
Oct 5 13:13:41 syslog: available MODEM port : /dev/ttyUSB2..
Oct 5 13:13:44 syslog: ATE0V1S0=0^M
Oct 5 13:13:46 syslog: SIM ready
Oct 5 13:13:46 syslog: Waiting for Registration
Oct 5 13:13:49 syslog: Registered on Home network
Oct 5 13:13:49 smscmdmon: sms monitor start ...
Oct 5 13:13:49 syslog: Follow the dongle setting, no need to set
Oct 5 13:13:52 syslog: Current Operator=dna; Mode=7
Oct 5 13:13:52 syslog: APN=data.dna.fi
Oct 5 13:13:53 syslog: gobi card dial ...
Oct 5 13:13:59 DHCP client: stop 6To4 ...
Oct 5 13:14:01 DHCP client: Sending discover...
Oct 5 13:14:01 DHCP client: Sending select for 188.67.217.125...
Oct 5 13:14:02 DHCP client: Lease of 188.67.217.125 obtained, lease time 7200
Oct 5 13:14:02 DHCP client: before call UpdateWANIP, unit=0, ip=188.67.217.125
Oct 5 13:14:02 igmp[1075]: igmp started!
Oct 5 13:14:02 dnsmasq[318]: using nameserver 62.241.198.246#53
Oct 5 13:14:02 dnsmasq[318]: using nameserver 62.241.198.245#53
Oct 5 13:14:03 DHCP SERVER: DHCP request from 4c:ed:de:ec:96:34
Oct 5 13:14:03 DHCP SERVER: DHCP ack to 4c:ed:de:ec:96:34
Oct 5 13:14:47 DHCP SERVER: DHCPDISCOVER from 00:24:8d:91:48:b0 via br0
Oct 5 13:14:48 DHCP SERVER: DHCPOFFER need ping
Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP offer to 00:24:8d:91:48:b0
Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP request from 00:24:8d:91:48:b0
Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP ack to 00:24:8d:91:48:b0
Oct 5 13:15:49 kernel: usb 2-1: USB disconnect, address 5
Oct 5 13:15:49 kernel: option 2-1:1.0: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:15:49 kernel: option ttyUSB0: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB0
Oct 5 13:15:49 kernel: option 2-1:1.0: device disconnected
Oct 5 13:15:49 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
Oct 5 13:15:49 smscmdmon: sms monitor got term signal ...
Oct 5 13:15:49 syslog: disconnect dhcp call..
Oct 5 13:15:49 DHCP client: Broadcast a release
Oct 5 13:15:49 DHCP client: Sending release...
Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.2: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:15:50 kernel: option ttyUSB1: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB1
Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.2: device disconnected
Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.3: call usb_serial_disconnect ..
Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.3: device disconnected
Oct 5 13:15:50 kernel: ehci light reset
Oct 5 13:15:50 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Oct 5 13:15:50 DHCP client: stop 6To4 ...
Oct 5 13:15:50 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 5 13:15:51 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
Oct 5 13:15:51 DHCP client: Entering released state
Oct 5 13:15:51 DHCP client: Received SIGTERM
Oct 5 13:15:53 syslog: stop 6To4 ...
Oct 5 13:15:53 igmp[1075]: igmp stop!
Oct 5 13:15:53 kernel: option ttyUSB2: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB2
Oct 5 13:15:54 syslog: end of disconncet dhcp call
Oct 5 13:15:54 kernel: USB Serial deregistering driver GSM modem
Oct 5 13:15:54 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
Oct 5 13:15:54 kernel: GobiNet: probe of 2-1:1.0 failed with error -145
Oct 5 13:15:54 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
Oct 5 13:15:54 kernel: creating qcqmi0
Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial deregistering driver generic
Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial support registered for generic
Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial Driver core
Oct 5 13:15:57 kernel: USB Serial support registered for GSM modem
Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.0: GSM modem converter detected
Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB0
Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.2: GSM modem converter detected
Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB1
Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.3: GSM modem converter detected
Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB2
Oct 5 13:15:57 syslog: plug into storage-like device 12d1:140c
Oct 5 13:15:59 syslog: check available MODEM port ..
Oct 5 13:16:04 syslog: available MODEM port : ..
Oct 5 13:16:13 syslog: webs: admin (192.168.0.100) login...
Tossa 13:16 kohdilla huomasin että taas pätkäsi, eli sitä ennen tapahtuu jotain hämärää? Jos mokkula on suoraan koneessa kiinni niin se toimii ihan normaalisti LTE verkossa ja voi latailla menemään >5Mt/s vaikka koko yön eikä pätkäse. Hankaloittaa hiukan PS3 nettipelaamista tuo pätkiminen, pelatessa välillä kestää 5min ja välillä muutama tunti ennenkuin tapahtuu.
Onko yhdistelmällä tietokone+mokkula+tuo reititin mitään muuta mahdollisuutta saada nettiä jaettua, ethernet piuha koneesta pleikkariin tai mokkulaan suoriksi tms?
